Volvo V70 2.5T -05 Summum
  • 102 Vastauksia
  • 41740 Lukukerrat
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Volvo V70 2.5T -05 Summum
« Vastaus #75 : 16.02.2019, 13:10:32 »
Tommosista tuplasprägäreistä itsekin haaveillut välillä. Tiedä vaikka ensi kesänä askartelisi  ::)
Kyllä semmoset tuohon sun Ocean Raceen sopis  8)
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #76 : 05.03.2019, 19:59:31 »
Uppia.
Tällä viikolla oli ohjelmassa noiden BC:n V1 iskareiden yläpään kääntölaakereiden vaihto. Rutisi ikävästi kääntäessä. Nyt näin jälkeenpäin huomasin että johan tuli ohjauksesta astetta köykäisempi. Tainnut siis jo hetken olla rikki mutta ei kokoaikaa ääntä pitänyt. Toinen kääntölaakeri tulikin kahdessa osassa kuulineen vastaan kun sain iskarin purettua  ;D
Samalla putsasin huolellisesti iskarit ennen kuin laitoin suojapussit ympärille, joita en alustasarjaa tilatessa tajunnut ottaa mukana.  :idiot2:
JM Tuonnilta tuli taas tilattua osaa... etuiskarit vaihtuu lyhyempiin. Eli siis tulee tämä sama V1 vaimennin mutta 5cm lyhyempänä.
Taitaa taas lähteä se kuuluisa mopo käsistä tän kanssa  :facepalm:
Samalla sai kesävanteet päivitystä! S90/V90 sarjan keskikupit meni ihan bolt-on noiden Japan Racingien keskireikiin.
Sopii omasta mielestä paljon paremmin kuin Japan Racingin omat.  S*
Kuvaa alempana!
Putsattuna ja kasattuna
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo V70 2.5T -05 Summum (More tontti)
« Vastaus #77 : 05.03.2019, 21:30:46 »
Yksityiskohdat tekee kokonaisuuden  O0
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #78 : 05.03.2019, 21:45:07 »
Näinhän se tuppaa olemaan  O0
Poissa JaniiK
« Vastaus #79 : 09.03.2019, 13:32:24 »
Mikä et mahtaa vanteissa olla ???
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #80 : 09.03.2019, 13:36:57 »
Kesävanteita vissiin tarkoitat?
ET edessä ja takana 40. Edessä 8.5 leveä vanne ja takana 9.5 leveä.  :)
Edit. 1cm vahvat spacerit tulossa ens kesäksi alle joten ET on silloin 30  ;D
Poissa JaniiK
« Vastaus #81 : 09.03.2019, 17:04:55 »
Joo niitäpää justiisa :D menossa saman levyset vanteet tilaukseen mutta et oli mietinnässä että sais mahollisimman lähelle kaarta valmiiks ilman spacereita :P
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #82 : 09.03.2019, 18:04:13 »
Juujuu! Nuo istuu ihan kivasti jo ilmankin spacereitä. Omaan makuun silti halusin vähän ulommas  ;D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #83 : 25.03.2019, 20:27:53 »
Tämmöstä tuli harjoteltua vkloppuna. Ohuesta vanerista ihan kokeilumielessä lähin tekemään lippaa kun jotain uutta piti taas kokeilla.  ::) Jonkin sortin teippaus/maalaus tarvii lipalle vielä tehdä. Tämä vaneri pitäis kyllä olla säänkestävä joten tuskin heti tarvii ruveta uutta tekemään. Silti jo ulkonäönkin puolesta tarttee sille jotain tehdä.
Helmoihinkin oli jo parit palikat koekiinnityksessä mutta niistä lisää myöhemmin!
Kesänakkia olis tarkotus viikon päästä pistellä alle  8)
Näyttää niin pirun typerältä näin aneemisilla talvipyörillä  :2funny: Ens talveks todennäköisesti tulossa 18'' viisipuolaiset talvivanteet.
Tässä vielä reunat viimeistelemättä
Koesovitus
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #84 : 26.03.2019, 15:09:58 »
Koesovitus
On kyllä vihaisen näköinen  :)
Mä pidän levyistä puskurin alla ja ennen kaikkea oman käden leimasta. Hyvä!
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #85 : 26.03.2019, 21:41:02 »
Kiitoksia! Ite kun tekee niin semmosta sattuu tulemaan mitä kädentaidot antaa myöden ;D Tosiaan siis myös helmoihin rakenteilla kanssa kilkettä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #86 : 27.03.2019, 09:29:02 »
Tyylikäs, kuinka ohutta vaneria?
Omaan tein silloin vastaavan 3mm muovilevystä ja se otti tuulta itseensä ja repesi irti, lopuksi 3 asennuksen jälkeen heitin kuikkaa.
Toki itellä se oli aika syvä, onko tuo kuinka syvä?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #87 : 27.03.2019, 10:59:25 »
Toi lippa on törkeen hyvän näköinen.
Pitäs varmaan tuohon omaankin jotain tuon tapaista askarella.
Ei mulla muuta, jatkakaa..
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #88 : 27.03.2019, 20:30:11 »
6mm on levyn paksuus. Tää ei ainakaan vielä ole lepattanut tai mitään.  ;D
Aika syvälle tämäkin menee, apurunkoon asti. Tarkotus olisi vielä pultata se sinne lisäksi kiinni. Pieni pelko persuksissa kyllä ekan kerran motarille ajoin.  :2funny:
Kiitos  :)
Edit. Itseasiassa siitä sun silloisesta Classicista sain tuon lippaidean  ;D
Kiitän!  P>
« Viimeksi muokattu: 27.03.2019, 20:32:11 kirjoittanut Viizkasi »
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #89 : 07.04.2019, 16:04:30 »
Kevät tuli lumi suli nönnönnöööö!
Tän viikon alussa tosiaan löysi spacerit ja kesänakit auton alta paikkansa. Istuu paljon paremmin noiden sentin lättyjen kanssa vanne omasta mielestä. Takaa tarvitsee vielä vähän laskea ja edestä säätää camberia niin alkaa istuun vielä paremmin. Lyhyemmät tolpat saapuivat myös viime viikolla, pitänee jossain kohti ne tempasta eteen paikalleen.
Etusplitteriin kävin teipparilta kysymässä tarjousta. Tulee hyvinkin todennäköisesti hiilikuitulook siihen. Parin viikon sisällä jos sen kävisi teippauttamassa niin sais sillekkin suojan ennen kesän vesisateita.
Loppuun kuvia  :)
