AWD öljy xc90 2004
  • 8 Vastauksia
  • 7768 Lukukerrat
Poissa Tomi85
AWD öljy xc90 2004
« : 04.03.2018, 13:31:49 »
Mitä öljyä kulmavaihteessa on ja entäs haldex öljy ja peräöljy. Kiinnostaisi tietää mitä sinne voisi laittaa ettei tarvisi Volvolta hakea. Tuntuu salaperäisestä nämä nelivetoöljyt. Volvo xc90 D5 2004 jos joku osaa sanoa onko tämä gen2 vai gen3 pumpulla oleva neliveto?
Poissa Valkama13
Vs: AWD öljy xc90 2004
« Vastaus #1 : 04.03.2018, 21:22:34 »
Gen 3 . Perään ja kulmavaihteeseen sama öljy esim. Castrol Syntrax 75W90.Haldex öljy kyllä pitää hankkia ns. alkuperäisöljy. Kohtuu hintainen esim Elekma Oy. Tosin tarve n litra eli taitaa Volvonkin hinta olla kohtuullinen. Kannattaa kysyä varaosapakettia ,johon kuuluu öljy ja suodatin kansineen ja pultteineen
Poissa motocykler
« Vastaus #2 : 21.06.2018, 14:44:32 »
Just vaihtelin v70 awd:hen öljyt gen3 haldexiin ja perään. Haldexista valuttelin pumpun kautta kaikki mitä tuli. Oisko menny 450mm takas. Perästä tuli jotain 400mm ja meni melkein litra  :idiot2: Voiko tuo pitää paikkansa että noin paljon on perästä uupunut?
Laitoin castrolin öljyt perään ja elekmasta ostin öljyn ja suodattimen haldexiin. Käytin myös autoa käynnissä ja auto ilmassa pistin vaihteen päälle jotta haldexin öljy menis myös suodattimelle asti. Tämän jälkeen lisäsin vielä haldexiin öljyä nii paljo että tuli täyttöreiästä ulos.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2018, 14:52:38 kirjoittanut motocykler »
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa wraith
« Vastaus #3 : 23.06.2018, 14:13:57 »
Käykö Perään ja kulmavaihteeseen ihan tavallinen 75w-90tynnyriöljy ?
Poissa motocykler
« Vastaus #4 : 23.06.2018, 14:36:25 »
Luulis käyvän. Ite laitoin perään tuon castrolin syntrax 75w90 öljyn ja aion laittaa myös kulmavaihteeseen samaa.
Ankaralla googlettelulla selvisi että perään menis 0.7L öljyä. Itellä en perästä saanut imettyä kuin n.0.4 litraa ja jotain 0.9l meni. Auto tosin taisi olla hieman perä ylhäällä. Mutta ilmeisesti on oikea määrä tuonne? Jossain oli myös ohje että kun täyttö reiästä alkaa öljyä valua imetään ruiskulla 60mm pois, tiiä sitte.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2018, 14:59:32 kirjoittanut motocykler »
Poissa wraith
« Vastaus #5 : 23.06.2018, 15:24:08 »
Verrata vielä castrolin syntrax 75w90 luokitukset ja kahtoa mitä tynnyri kertoo.Elekman sivulta koitin kahtoa haldeksin suodatinta.en päässy jyvälle mikä niistä on oikea.mulla on xc90 (07)
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 23.06.2018, 15:41:07 »
Tuolta tilasin eilen pari litraa:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/11545/vaihteistooljyt/castrol-syntrax-longlife-75w_90-1l
Sihen vähän muutakin mukaan nii ei tullu edes postikuluja.
Poissa motocykler
« Vastaus #7 : 23.06.2018, 15:46:33 »
Motonetissä tais olla 18.90€/l tuo castroli.
Luulisin että sulla on gen 3 haldexi.
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 23.06.2018, 20:43:53 »
Motonetissä tais olla 18.90€/l tuo castroli.Luulisin että sulla on gen 3 haldexi.
Ei oo longlifea moponetissä tuohon hintaan.
