240 tukilaakeri
  • 23 Vastauksia
  • 7739 Lukukerrat
240 tukilaakeri
« : 04.03.2018, 13:44:42 »
saako uudesta laakerista pölysuojan ehjänä pois,vaihdoin laakerin (motonet) 4.6-17,ja nyt vinkuu/ujeltaa kun sika! täytyy se taas vaihtaa mutta aattelin että jos ne on kuivia ja seuraava taas vinkuu enstalvena niin jos sais sinne vaseliinia sisään vai teenkö pienen reiän ja esim spräy vaseliinia sinne ?
Poissa temle
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #1 : 04.03.2018, 14:58:19 »
Saa sen pois pienellä ruuvarilla kammeten reunasta .hiukan lisää vaseliinia ja suoja kiinni .
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #2 : 04.03.2018, 15:53:06 »
jotenkin näin kuvittelin suunnittelevani! ;)
Poissa Retro
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #3 : 04.03.2018, 18:59:46 »
Jep,
Jos mahdollista niin hanki siihen SKFn laakeri samasta liikkeestä saanet myös SKFn vedenkestävän vaseliinituubin. Uskoisin että tämän jälkeen saat nauttia hiljaisuudesta paljon paljon pitempään kuin aikaisemman laakerisi kanssa.
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #4 : 04.03.2018, 19:27:56 »
Jep,
kiitos,toivotaan näin! ;)
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #5 : 05.03.2018, 14:05:22 »
no tänään vaihdoin laakerin takuuseen, uuden laakerin ja pölysuojat lähtikin helposti pois,kyllä siellä oli varsin ujosti vaseliinia,no nyt on survottu täyteen ja pölysuojat takas,jos tämä kestäs pidempää kun 8kk,ainakin niin pitkään on hiljaa kun tossa pöydällä odottaa inspiraatiota! ;)
« Viimeksi muokattu: 28.03.2018, 16:42:30 kirjoittanut jen »
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #6 : 28.03.2018, 16:40:43 »
ei kestänyt ei,taas kylmänä ujeltaa ja metromainen ääni kunnes lämpee,eli motonetin laakerit aivan paskaa! no nyt on hommattu skf än laakeri,soitin motonettiin ja kysyin saako tosta vanhasta fyrkat pois ja saa kyllä kunhan sen taas vaihdan,eivät tienneet itsekkään mistä laakerit niille tulee,sen näin kun se sen otti niin oli pakattu samallalailla päällekkäin kun esim sähköteippirullat eli ei olleet yksittäin pakattuja,kundi sano vielä että niissä ei tarvitse olla edes rasvaa ne on n.s itsevoitelevia :2funny: :2funny: :2funny: tää muoviämpäri ulvoo kylmänä vaikka sen täytin vaseliinilla ennenkuin laitoin paikoilleen! ;)
Poissa Zoniable
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #7 : 28.03.2018, 16:53:51 »
Itsellä on just toi halpis laakeri motonetistä, kolmas vuosi menossa eikä ole ääntänyt. En osaa sanoa onko laatu huonontunut vai sainko hyvän kappleen, mutta onhan se kumi mikä tulee laakerin ympärille kunnossa ja suorassa ja se mikälie jousi sielä pohjassa.
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #8 : 28.03.2018, 17:31:20 »
on kyllä. ;)
Poissa Retro
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #9 : 28.03.2018, 17:54:19 »
Sen verran vielä noista halpislaakereista, että joku aika sitten ostin etupyörään  Motonetin halpisversion. Alle 1000 km jälkeen alkoi rutina kuulumaan.  Ei muuta kuin hain Motonetistä saman ns OE ( Original eguipment ) laakerin ja tämän jälkeen on hyvin toiminut eikä ole rutinoita kuulunut. Halpislaakeri maksaa Motonetissä 16,90 ja OE laatuinen 34,90 Elikä laakerihomma tuli maksamaan itselle 16,90 € + 34,90 € = 51,8€ harmeineen. Elikä jos haluaa ostaa hyvän ja halvan, niin täytyy ostaa molemmat.
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #10 : 28.03.2018, 18:01:29 »
hyvin sanottu! O0
Poissa Jambo
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #11 : 28.03.2018, 22:28:26 »
Vaikka noi tarvikelaakerit voikin olla miten kehnoja tahansa niin eräs SKF:n heppu kertoi että noin 90% laakerivaurioista johtuis asennusvirheestä, tiedä sitten...
Ite kans suosinut SKF:ää mikäli töistä vaan löytynyt, muuten pelannut venäläistä rulettia ja tarvikelaakeri. Toistaiseksi yhtään ei ole tarvinnut vaihtaa uudestaan.
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #12 : 28.03.2018, 23:20:11 »
tässä ei pysty epäonnistumaan asennuksessa jos yhtään tietää mitä tekee,jos laakerin painaa/naputtaa takaisin oikean kokoisella n.s putkella mikä vastaa laakerin sisäskoolia niin laakeri ei voi hajota,jos jostain muualta painaa niin on sanomattakin selvää et paskax menee mikä laakeri tahansa!
Poissa D`Artagnan
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #13 : 29.03.2018, 09:35:02 »
Siniseltä hain omaani uuden laakerin, ripustuskumin ja sen pikkujousen. Eivät olleet missään järjettömissä hinnankiroissa ja tietää ainakin että toimii. Laakeri näytti olevan Skf.
Eipä näiden kanssa viitsi kamalan kauan ja montaa  kertaa tapella. Sama juttu kuin lämppärin hanan kanssa. On saman näköinen joo kuin Motonetin myymä, mutta sillä toiminnallisella erolla että sinisen ei vuoda.
Kyllä Motonetistakin saa paljon hyviä kulutusosia mutta sitten on ne tapaukset joiden kanssa ei viitsi ottaa riskiä ja kannattaa maksaa laakista hieman enemmän niin tulee loppujenlopuksi edullisemmaksi.
Poissa Jambo
Vs: 240 tukilaakeri
« Vastaus #14 : 29.03.2018, 16:02:08 »
Mitäs maksoi tukikumi sinisellä? 7- ja 940:een oli pari sataa  :buck2:
