s70 b5254t lastutus
  • 37 Vastauksia
  • 21199 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: s70 b5254t lastutus
« Vastaus #15 : 29.09.2011, 13:48:26 »
Tekeekö debil custom-lastuja autokohtaisesti?
Eikös tuo sitä tarkoita:
-Autokohtaiset säädöt muutettuihin ajoneuvoihin
http://www.debil.fi/indexvarustelu.html
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 29.09.2011, 13:51:56 »
Ite täytys kans keväällä käyttää toi B5244T2 ohjelmoitavana nyt kun on kunnon veivit koneessa. Tekeekö debil custom-lastuja autokohtaisesti?
Oletan että kyseessä on äRRä Volvo niin uskallatko ottaa sen riskin että kytket nelikon irti sulakkeesta (tai miten sen nyt saa pelistä pois)? Kaksivetorullilla vähän riskitouhua, ainakin minun mielestä. Mutta jos Deralla on olemassa tuohon sopiva ohjelma joka on testattu aikasemmin niin sittenhän ei ole mitään ongelmaa.  :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #17 : 29.09.2011, 13:54:34 »
Siis lastut jotain 500 - 650e, aika hyvää bisnestä..  Varmaan kannatta harkita muutama kerta ennen kun tuollaisia rahoja pistää kiinni. Piiri maksaa n. 1,50e ja kopioudut softat "siihen ja siihen malliin" hyper super teholastulla ei maksa firmoille juurikaan mitään. Jotenkin aikanaan ymmärsin tuon rahastuksen kun tietoa/välineitä ei ollut, mutta tänä päivänä +500e jostain parin euron hommasta niin ei...
Mitenkä tuo lastutus sitten pitäisi hoitaa jos ja kun itsellä ei ole vehkeitä ja tietotaitoa softan tekemiseen?  ??? 500€ on pieni raha siitä että moottori toimii ja pysyy ehjänä softauksen jälkeen.
« Vastaus #18 : 29.09.2011, 14:26:19 »
Kardaani irti ja ongelma ratkaistu  ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #19 : 29.09.2011, 14:28:04 »
Se on kyllä varmin ratkaisu jos sen vain viitsii tehdä. O0
Poissa dera
« Vastaus #20 : 29.09.2011, 20:56:11 »
Jep, meillä onnistuu kaikki muutettujenkin ajoneuvojen autokohtaiset säädöt, vetotavasta riippuen joko dynossa tai kadulla.
« Vastaus #21 : 29.09.2011, 21:22:20 »
Pakko viitsiä..
Tosin, itellä joutuu nykyään ottamaan putken ensin irti, et pääsee kardaaniin käsix.
Tällaista puhetta oli deran kanssa, kun taannoin soittelin.
Poissa 7 neliskantti
« Vastaus #22 : 07.10.2011, 17:14:24 »
elikkä ei voi turvallisesti mitenkää nostaa ahtoja?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #23 : 08.10.2011, 14:45:27 »
Lastu määrä ahdot...
eli ei!
Saat en toki nostettua mutta ei se oikein hyvää tee koneelle pitkässä juoksussa!
Sen minkä voit tehdä on katsoa että kone on "stage 0" tilassa,
Eli kaikki letkuta ja nippelit on kunnossa!
Silloin sun pitäisi saada enemmän koneesta irti vaikka ei ahdot nousisikaan niin paljon...
Poissa Phav
« Vastaus #24 : 29.10.2011, 11:09:09 »
Onkos kellään kokemuksia noista EMJ Powerin optimoinneista? http://www.emjpower.fi/ Miten toimineet T5:ssä?
Tuonne debilin sivuille kun kokeilin mennä, niin rupespas f-secure huutamaan...
Poissa dera
« Vastaus #25 : 02.11.2011, 17:50:29 »
Tiedossa on, palveluntarjoajamme wmhost sössinyt, ollaan parhaillaan asentamassa uusia sivuja uudelle palveluntarjoajalle jotta nuo ongelmat saadaan korjattua...
« Vastaus #26 : 29.11.2011, 18:38:45 »
entäpä jos laittaa isompaa turboa nii pitääkö sitä siiten softata uudelleen että saa ahot "sopivan" korkialle. mitkä astetta isomma ahtimet menee heittämällä paikalleen otsikon mukaiseen pirssiin?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa usu
« Vastaus #27 : 29.11.2011, 21:11:07 »
Ahtimen vaihdon yhteydessä on softaus tehtävä. Isompi ahdin antaa eri määrään tuottoa eri ahtopaineella, jolloin systeemi on vähän sinne päin. Softauksella homma korjaantuu.
Kannattaa nyt ensin miettiä, haluaako vain softan vai vaihtaako myös ahtimen ja muita osia.
Jälkimmäisessä tehdään tietysti säätö kun kaikki osat on ensin muutettu.
« Vastaus #28 : 29.11.2011, 21:36:54 »
Jos huomattavasti kasvattaa ahtimen kokoa niin kannatta miettiä laittaako myös sinne koneen sisälle vahvempaa tavaraa. Välttämättä mitään ei hajoa, mutta huonolla säkällä ekalla vedolla on sisuskaluja rikki. Nuo matalapaine vehkeet ei hirveitä kestä.
Poissa Make
« Vastaus #29 : 30.11.2011, 13:47:13 »
s60:n 2.5t versiosta tuolla 19T ahtimella ja isommilla suutimilla saa n 300+ ja ilman sisuskalu ongelmia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
