Maadoitus/Laturivika
  • 46 Vastauksia
  • 41775 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: Maadoitus/Laturivika
« Vastaus #30 : 01.04.2013, 18:31:34 »
ok, onko laturissa minkälaiset urat tai välystä missään suunnassa?
Jos tarkoitat liukurenkaan uria nii ei nyt sormenpäässä mielettömiä tuntunut, silmä nyt ei oikein taivu tonne.
Ja välystä ei tuntunut.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #31 : 01.04.2013, 19:11:12 »
Eli vielä epäselvää että onko tuo laturi "kunnossa" vai puuttuuko tuosta jokin osa. (Tuohon siis kuvittelin tuon em. metalliosan)
Eli vielä on mahdollista selvitä 9,90€?  :D
Ei puutu mitään, ehjä on. Samanlaisen laturin sisuksista (ja kuluneista liukurenkaista) kuva:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa SirBBa
« Vastaus #32 : 01.04.2013, 19:14:38 »
Kiitoksia -H-
Huomenna sitten hakemaan jänniteensäädin motonetistä, jos niiden saldot pitää paikkaan niin pitääkin mennä vantaan sijasta helsingin motonettiin  :P
Poissa SirBBa
« Vastaus #33 : 04.04.2013, 20:39:04 »
Säädin vaihdettu ja taas lataa, toiminut jo 150km. Kiitos ohjeista  :pomo:
Mutta jänniteitä tarkkailessani huomasin että lataa 14,4v
Ja kun auton sammuttaa ja mittaa heti jänniteen nii se on 13,6v jotenkin tuntuu melko kovalle ?
Parin tunnin päästä kun kattoo uudelleen niin on tippunut 12,5v joka kuulostaakin normaalille.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #34 : 05.04.2013, 09:52:14 »
Kuulostaa ihan normaaleilta luvuilta. Latausjännite on just mitä sen pitääkin olla.
Heti sammutuksen jälkeen akun navoissa näkyy "jäämiä" tuosta latausjännitteestä, tipahtaa alle 13 voltin jonkin ajan sisään.
Poissa RikuPit
« Vastaus #35 : 23.09.2013, 20:59:27 »
Jännitteensäätimen asennuksesta.. Onko heitellä jotai niksejä miten sais tuon uuden asettumaan paikalleen helposti?
Poissa 240
« Vastaus #36 : 24.09.2013, 00:59:35 »
Irto laturilla, jos vois harjoitella, niin helpottas. Paikallaan ollessa saattaa eka kerralla hurahtaa vartti.
Poissa retox
« Vastaus #37 : 25.09.2013, 06:55:12 »
Pika kyssäri, mihin menee laturilta se lyhyt maa johto? En tunnu minnekkään ylettävän :) 240 volvo..
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Miuzo
« Vastaus #38 : 25.09.2013, 07:13:50 »
Sellaseen paikkaan mistä saa maita. Original ratkasu taitaa olla moottorinkannakkeen pultti.
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa RikuPit
« Vastaus #39 : 25.09.2013, 09:48:11 »
Kyllähän se sinne sujahti. Tosin joutu laturin ottaa pöydälle mutta taas lataa ja kukkuu !
Poissa retox
« Vastaus #40 : 25.09.2013, 10:22:18 »
Eli jatkamaan piuhaa  >:(
Volvo 240 b230f
Poissa TOK
« Vastaus #41 : 25.09.2013, 10:28:09 »
Mieluummin ehkä pitempi tilalle, ylimääräisten liitosten minimoimiseksi.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #42 : 25.09.2013, 16:25:53 »
Trööt! Original ratkaisu on kylläkin laturin korvakon pultti.
Jäitä housuun!
Poissa Miuzo
« Vastaus #43 : 25.09.2013, 16:42:48 »
jeps! juurikin näin!
V70 99', b5252s
Poissa retox
« Vastaus #44 : 26.09.2013, 06:16:22 »
Hahaa, näinhän se oli  :) Aivopieru kun ei itse muistanut  :idiot2:
Volvo 240 b230f
