V60 D5 M66 vahvempi kytkin
  • 5134 Lukukerrat
Poissa VolvoRR
« : 08.03.2018, 10:59:57 »
Hei vaan kaikille, eka postaus foorumille ja heti ongelmien muodossa. Elikkä potilaana v60 d5 2011 ja kytkin alkoi hieman lipsumaan ohjelmoinnin jälkeen. Olen yrittänyt kartoittaa heikoin tuloksin parempaa kykää tilalle.
Sachsilta löytyy xtend sarjaa, jolla luvataan 15% enemmän väännönkestoa eli 420nm - 483nm, mahtaako kestää oikeasti enemmän?
Olisiko kenelläkään tietoa mistä tuohon saisi kestävämmän kytkimen? Olisin kovin kiitollinen kaikista vinkeistä.
Poissa puliukk0
Vs: V60 D5 M66 vahvempi kytkin
« Vastaus #1 : 08.03.2018, 16:52:13 »
Yleisesti Sachs (virikykät) ilmoittaa erittäin alakanttiin lukemat. Esim. -618 SRE asetelma kestää +700nm ja ilmoitettu 450nm.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa remes
« Vastaus #2 : 08.03.2018, 17:39:54 »
Ainakin vanhaan D5:een M56:lla sai Partsforvolvoonlinelta kolmea eri stagea kytkinpaketeista, valmistaja taisi olla Black Diamond. Josko saisi myös M66:een?
Ps. Olikos tämä ko. yksilö jossa Lisää tehoa-softa? Aika muikeat väännöt oli (ainakin vastaavasta) penkitetty (facebookista vakoiltu)  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa VolvoRR
« Vastaus #3 : 08.03.2018, 18:15:41 »
Joo, juurikin sama kapistus. Harmi vaan kun pitää kolmosvaihteesta eteenpäin välttää nyt kierrosaluetta 2500-3000. Kyselin suoraan sachsilta tuota xtend 3000951815-s settiä, vastasivat et 530nm on vielä takuu voimassa, tiedä sitten kestääkö paljon enemmän? Sre asetelmaa tuohon ei ole saatavilla.
Blackdiamondia on saatavilla m66 bensaversioihin (S40 T5) sekäb D5:iin 2001-2004 (vaihteistoa ei mainittu) . Itse en tiedä näistä niin paljon että osaisin sanoa käykö sama m66 kykä dieseliin kuin bensaan?
Poissa SkipiT
  • Volvo V60 D5
« Vastaus #4 : 13.03.2019, 12:22:49 »
Joko on kestävämpi kytkin löytynyt vai vieläkö vakiokytkin kiinni?
Tämä pitäisi ilmeisesti tohon sopia, mutta täysin varma en ole?
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/volvo-performance-clutch-kit-001115-999944
Volvo V60 D4 AWD aut Business Inscription, 2019
Ex: Volvo V60 D5, 2013
Ex: Volvo s60 2.4d, 2006, Ex Volvo s40 2.0, 2000
Poissa allwinner
« Vastaus #5 : 13.03.2019, 14:20:25 »
Millaisia arvoja tuosta on otettu ulos itsellä xc60 ja väännöt pitäis olla tällä hetkellä n450 eikä lipsu kytkin
Poissa remes
« Vastaus #6 : 13.03.2019, 21:02:06 »
Aloittajan yksilöstä oli penkitetty karvan yli 600nm.
V40 T2 -17
Kuvat
