Volvo 240 1988 lämmityslaitteen hana.
  • 10 Vastauksia
  • 7114 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« : 10.03.2018, 14:10:20 »
Vaikka asiaa onkin käsitelty foorumilla useasti, niin kysytään vielä kerran:
Eli se lämppärin hana näyttää vuotavan jonkun verran, ettei sulje kokonaan lämmöntuottoa ??
Ja kauheasti ei kiinnosta ostaa mitään muovihanaa, joka ensimmäisen käyttökerran jälkeen on ilmeisesti pazkana ?
Löysin interneetsin ihmeellisestä maailmasta keskustelun, josta poimin tietoa:
TEREX HEATER H38C-2211-030.
Tuota mallia löytyy amerikan päästä, mutta ei lähetetä eurooppaan.
Niin onko jollain tietoa, mistä etsiä tuota hanaa euroopasta ??
Ebayt yms. koluttu läpi.
Hjälppiä, tack..
« Viimeksi muokattu: 12.03.2018, 13:38:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa astonmartin
Vs: Volvo 240 1988 lämmityslaitteen hana.
« Vastaus #1 : 10.03.2018, 17:30:30 »
TAVO, eli tampereen autovaraosa myi ainakin joku aika sitten tuollaista.
Tässä ketjussa on kuva siitä;
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83583.msg1061156135#msg1061156135
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 10.03.2018, 21:09:08 »
Täytyy soitella ensi viikolla tuonne, kiitos tiedosta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 12.03.2018, 13:40:48 »
Ja hana tilattu, riippuu postin toiminnasta miten pitkään paketti seikkailee postin kuljetuksessa..
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #4 : 18.04.2018, 20:39:44 »
Mitäpä tommonen hana TAVO:lla maksoi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 18.04.2018, 20:50:01 »
Täytyy kaivella kuittipinoa, mutta muistaakseni siinä 60€..
Varmistan huomenna hinnan, kun käyn tallilla.
Poissa Retro
« Vastaus #6 : 19.04.2018, 07:09:21 »
Jep,
jos ei ole kovin "nirso", niin tavallisesta palloventtiilistä ja saa viriteltyä hyvän ja varmatoimisen hanan edullisesti.
Lämmönsäätö tosin täytyy tehdä kojelaudan alla kopeloimalla. MUTTA TOIMII....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/888020/Palloventtiili-taysaukko-12
« Vastaus #7 : 25.04.2018, 12:47:23 »
Mulla on tommonen metallinen pallohana ja saa säädettyä ihan orkkis vivusta, tosin vähän on/off mallinen
Poissa Retro
« Vastaus #8 : 25.04.2018, 15:30:38 »
Jep,
Riippuen "virittäjästä" ja kekseliäisyydestä, niin hanan saa toimimaan myös kuten alkuperäinen (vaijeritoiminen) Itse olen laittanut pariin tapaukseen pallohanan, koska se on tosi luotettava ja varmatominen verrattuna tarvikeosana saatavaan muovirempulaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 25.04.2018, 18:56:28 »
Voihan sinne viritellä mitä vaan, mutta laitan tuon ostetun hanan kun saa kaikki toimimaan kunnolla eikä tarvitse temppuilla kojelaudan alla..
Muoviset hanat jätän suosiolla pois tästä asiasta.
Hana maksoi sen vajaan 60€, mitä kuitista katselin..
Poissa Dmies
« Vastaus #10 : 03.05.2018, 18:48:03 »
Nyt bongasin, että vp-autopartsilta saa myös alkuperäisen mallista metallista hanaa. http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=3522209  995.00SEK incl. VAT
