V70 Ilmamassamittarista ja flektistä (TAISTELUA BILTEMAN KANSSA)
  • 13 Vastauksia
  • 24625 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Voiko ilmamassamittari mennä sököksi 1.5 vuoden välein? Varmasti voi mutta onko se kuinka yleistä...
1,5 vuotta sitten vaihdoin uuden Boschin mittarin ja nyt autoon tuli samat oireet kuin silloin. Vika moottorin elektroniikassa valo syttyi, koneen tyhjäkäynti on huonoa ja vaeltaa 500 ja 1300 kierroksen välissä, autosta tuli pikkaisen tukkoisemman oloinen, moottori jarrutuksesta tuli voimakkaampi (automaatti- loota).
On pari kertaa lähtenyt tosi huonosti käyntiin (ravistaa ja täristää), ei vissiin käy kaikilla.
Sadekeli saa nämä kaikki oireet esiin eli ihan sama juttu kuin reilu vuosi sitten.
Nyt uutena juttuna tuli se että flekti jää huutamaan kun auton sammuttaa vaikka kone on kylmä. Kylmä kone, ajan kilometrin sammutan--> flekti jää huutamaan. Normaali ajossa lämmöt nousee normaali tasoon--> flekti jää silti puhisemaan.
En ymmärrä miten tämä liittyy mitenkään noihin käyntihäiriöihin.
Mitähän se flekti yrittää jäähdyttää?
« Viimeksi muokattu: 21.09.2011, 13:46:31 kirjoittanut coolower »
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 Ilmamassamittarista ja flektistä
« Vastaus #1 : 13.09.2011, 11:03:36 »
flektin huutaminen johtuu todennäköisesti siitä, että eri lämpötilatietoja vertaillaan keskenään ja niiden luotettavuus arvioidaan, imm:ssa on myös imuilman lämpötila-anturi ja ilmeisesti sen näyttämässä on jotain vikaa  -> lämpötila-arvot eivät ole luotettavia, kun ei tiedä, mikä on oikein koska vertailuarvot ei vastaa esiasetettuja ja varmuuden vuoksi moottoria jäähdytetään flektillä
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #2 : 13.09.2011, 19:58:41 »
Tuossa setvin asiaa ja seuraavia havaintoja tehty,
Availin tuossa ilmanputsari kotelon ja irroitin ilmamassamittarin.
Keväällä ostamani bilteman ilmansuodatin on ollutkin liian pieni eli puolet suodattimen reunoista on ollut "kuopassa" eikä sen kotelon reunojen päällä.
Ilmaa on siten päässyt osittain ohi suodattimen ja ilmamassamittarin ritilöissä oli pari koivun siementä ja joku myy röhnä.
Kotelon pohjalla ampiaisen raatoja yms.
Ruiskuttelin mittaria crc:n air sensor cleanerilla mutta ei tuntunut oleva vaikutusta.
En saanut sensorikasettia rungosta irti kun se oli kiinni jollain pirun 5-kulma ruuveilla/torx (Torx - yksi sakara) eikä semmoista työkalua vielä löydy.
Onkohan tuo ilmamassamittari entinen?
Flekti huuttaa edelleen eli cleanerin suihkuttamisella ei ollut siihenkään vaikutusta.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 00:05:34 »
moottorin lämpötila anturi ok?>halvempi vaihtaa kuin IMM.>kasipätkässä tuokin teki samaa oiretta :P. (v70 en oo koskaan kattonukkaa joten mutuilua näiltä osin.)
Tosin jos sitä hiekkaa ym. töhnää riittävästi koneeseen pääsee ,niin aamen.
kaasuläppä/tyhjäkäytimotori ja huohotinkin varmaan kandee putsailla.
90% Sähkövika :pomo:
« Viimeksi muokattu: 14.09.2011, 00:15:13 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #4 : 16.09.2011, 10:25:03 »
Aamulla vikakoodit käyty luetuttamassa tuossa suosimassani pajassa Kaarinassa.
Useamman tonnin vikakoodinlukija näytti heti vikaantuneeksi kohteeksi ilmamassamittarin. Sammuttivat vikavalon mutta syttyi 100m ajon jälkeen uudestaan. No pitää käydä ostamassa uusi mittari.
Olivat siellä sitä mieltä että flektin päälle jääminen ei voi johtua IMM:n viasta, no katsotaan onko miksu oikeassa... vai koo pee.
Oireet tulivat esille tosiaan yhtäaikaa.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #5 : 18.09.2011, 22:44:50 »
Hmm.. mielenkiintoista>sähkövika (IMM) ;) ehkä kaksi ,toivottavasti vain se yksi.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Vs: V70 Ilmamassamittarista ja flektistä(korjattu)
« Vastaus #6 : 19.09.2011, 08:45:04 »
IMMihän se oli.
Miksu oli oikeassa tuon flektin suhteen.
Uusi mittari ostettu ja asennettu (Bosch Motonetistä 135eur). Muutaman kilometrin ajon jälkeen auto normalisoitui. Vikavalo paloi edelleen mutta senkin hävisi itsestään seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Auto on taas oma pirteä itsensä.
Tuossa mietin että kulutuskin on ollut korkea viimeisen pari kuukautta (ei meinannut matka-ajossakaan päästä alle 10 litran  98 bensalla).
Tainnut vika aiheuttaa tuonkin.
Ja nyt lähden Biltemaan keskustelemaan/ kiukuttelemaan ilmansuodattimesta/ korvauksesta...
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Biltemassa käyty.
Perusmeninkiä --> syyllinen kunnes toisin todistetaan. Ohessa kysymyksiä:
 "Minkä vuotinen auto? -00 "Onko otettu käyttöön samana vuonna?" On "Onko tuontiauto?" Ei
" Onko viritty?" Ei "Onko tekniikka vaihdettu?" Ei
"Näitä on myyty paljon ja kukaan muu ei ole tälläista valittanut" Niin minä reklamoin nyt
Että tätä rataa keskustelu jatkui eli vika minussa.
Bilteman heppu tuli autolle mittailemaan ilmansuodattimia ja samalla valokuvasi suodatimia ja koteloita.
Bilteman suodatin oli pienempi kuin Framin tuote!
Otti tiedot ja alkoi lähettämään dataa Ruåtsin tuotepäällikölle. Lupasi palata asiaan, mutta todennäköisesti vallitsevaan maan tapaan saan perinteistä paskaa Suomi- palvelua ja yhteydenottoa ei ikinä kuulu.
Niin mutta kumminkin hyvittivät tuon ilmansuodattimen hinnan mutta kun vaadin ilmamassamittarin hintaa niin vastaus oli "hillitsehän nyt noita vaatimuksia niin selvitellään".
Palaan asiaan kun asiaa ilmenee.
Poissa Koo Pee
Biltemassa käyty.
 Palaan asiaan kun asiaa ilmenee..
Oliskos paikkakunnalla kuluttaja asiamies?>olis mielenkiintoista nähdä mitä laki tuostakin sanoo? Tuote jonka piti olla käypää tavaraa ei sitä ollut?> kaupan purku ainakin, niin kuin jo kävikin. Mutta se asentajan vastuu?>ammattilainenhan  (autoliike)joutuis edesvastuuseen, mutta jos ei kuulukkaan "vakuutuksen" piiriin ja yksityisenä asentaa..? meneekös sitten omaan piikkiin kuitenkin tuo IMM :P.
Ps. katsastuksessa meni sitten moottorin ohj. boxi> mitenhän tuonkin sais todistettua? (Mennessä vedot ok. tullessa aivan luuska :'()
Jotta makseleppa ite senkin mutterin pyörittelijä ;).
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Kyllä tuo todennäköisesti päättyy siten, että: "Eikö asentaja, suodatinta paikalleen laittaessaan huomannut, ettei se sovi paikkaansa?" Ja näinollen vastuu siis sysätään asentajalle.
XC70 D4 MY2016
Poissa lutikka
« Vastaus #10 : 13.05.2013, 00:23:05 »
Vanha keskustelu, mutta koska MAF:n vaihdon vuoksi itselle ajankohtainen, niin pakko kommentoida.
Pistää kyllä miettimään toi sun keissisi. Tuli halpa ilmansuodatin Biltemasta hintoihinsa!
Itsellä kyllä vain orkkisilmansuodattimia ja vissiin käytän niitä jatkossakin. Ei ole varaa pelleillä tän asian kanssa.
On sen verta suolaisesti hinnoiteltu toi Boschin MAF, että huh huh.
Eikä käy halvempi ja kestävämpi Pierburgin MAF tähän malliin.
Kiitoksia, että jaoit kokemuksen kanssamme ja kierretään nuo Piilteemat kaukaa. Itsellä meinas polttaa koko auton kyseisen Autoteeman "sytytysjohdot" (tai ehkä ne on niitä ainoita oikeita SYTYTYSJOHTOJA....syttyy koko auto perkele!)
Sain tungettua kaiken paskan takaisin kyseiselle humbuugifirmalle, aina jakajaa, virranjakajankantta ja johtoja myöten.
Niin ja perkele vasta kunnostin perheen pyörät. Viime kesänä vaihdetut Biltema kumit? Jes, aivan täynnä halkeamia, tukikangas paistoi läpi. Tsiisus miten heikkoa laatua. Kiinalaisetkin pyöränkumit kestävät PITKÄÄN...mulla oli alkuperäiset kiinalaiset gummit ekat 10 vuotta omassa pyörässä ja pyörä ulkona kesät talvet...paljon oli pientä pykämähalkemaa mutta kumit ei loppuneet vaan multa loppui usko niihen kun olivat niin auringossakin haalistuneet. Niin miltä näyttää muoviämpäri nää Bilteman tsekkikumit? Joo, vuoden jälkeen on niin suuria pykämiä sivuissa, ettei tiedä uskaltaako ajaa?? Voi vit......
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Eikö tuo nyt ole itsestäänselvyys ettei biltemasta saa mitään millä tekisi jotain... Itse hakenut sieltä vain rosteripultteja ja nyt kävi niidenkin kanssa niin että samassa laatikossa oli osa muttereista sellaisia ettei sopinut kierteelle... Mutta tulipahan selväksi ettei tarvi enää hakea edes niitä.  :knuppel2: :tickedoff:
Poissa lutikka
Minusta niillä oli ennen hiukka parempaa tuo laatu. Ja ennen tarkoittaa: yli 20 vuotta olen kyseisen firman tuotteita silloin tällöin räplännyt.  Olen nääs asunut välillä Ruotsissakin, joten tuota historiaa on kerinnyt kertyä.
Toinen ruottalaisfirma, jonka tuotteiden laatu on vissiin laskenut kuin lehmänhäntä viime vuosina on IKEA. Tossa 10-15 vuotta sitten esim niiden myymät keittiöt olivat ihan asiallisia, niitä uskalsi jopa suositella, kovaankin käyttöön. Mutta en suosittelisi enää. Ovat löytäneet säästöjä alihankkijoista kaivaessaan sen lopullisen säästölaadun: säästä itseltäsi harmit ja jätä kaupat tekemättä.
Yksi ruottalainen kaveri neuvoikin tuossa takavuosina Bilteman suhteen: "Köp allt annat än vad namnet tyder" elikkä kehotti ostamaan kaikkea mikä ei ole tekemisissä firman nimen kanssa (Biltema = autoteema). Elikkä kun kiertää autopuolen osat kaukaa, niin voi saada jotain käyttökelpoista. Vissiin niillä osa työkaluista on vielä käyttökelpoisia? Vai onko enää edes ne?
Kuulemma ruuvienkin laatu flopahtanut täysin paskaksi, esim. rosterit ruostuu terasseilla jne.
No, siitä on 10 vuotta aikaa kun kaveri ton neuvon antoi. Ohan siinä Bilteman johtajat ehtineet jo pilata loputkin sortimetit eikä vain autovaraosat.
Kerrotaan tähän nyt vielä kaikki juorutkin kun kerta haukkumaan ruvettiin. Bilteman perustaja on kuulemma oikeasti aika kaheli äijä. Pitkävihainen despootti firmassaan. Potkii toimitusjohtajia ulos ihan tyhjänpäiväisistä syistä. Ja on kuulemma hankala ja vittumainen nillittäjä koko äijä.  Sen firman tuntevat sanovat että oikeasti se firma tekis 2x enemmän kauppaa jos sen perustaja-omistaja ei olis niin kummallinen tyyppi.
Niin ja paskaahan ne on nykyään nämä Volvotkin. Ilmankos möivät kiinalaisille.
Mitä nyt meikä ajelee tän vanhan koulukunnan Volsun loppuun ja se on sitten jatkossa jotain korealaisia autoja tms millä meikä ajelee. Ei ne parempia ole, mutta onpahan sitten oikeasti halpoja ja pitkät takuut prkl.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 01:14:43 kirjoittanut lutikka »
Poissa S70 2000
Isot pojat kertoivat että Biltemassa on kaikki muu paskaa paitsi kusi. ::) :o
