V50 AW55 laatikko ei vaihda
  • 2 Vastauksia
  • 1616 Lukukerrat
Poissa Rounela
    • Valtia
« : 15.03.2018, 17:41:06 »
Moro,
Alkoi Volvo kiukuttelemaan, ajatuksia? V50 2.4 -06, ajettu 340tkm, öljyjä ei tietääkseni vaihdettu. Vika alkoi täysin yllättäen, ei ennakkovaroituksia. Sarjanumeron perusteella AW55-50SN laatikko?
- Välillä toimii OK ja vaihtaa pehmeästi
- Yleensä ei vaihda 1:stä suurempaa D-asenossa, vaikka kierrokset > 6000. Saattaa toistua myös muilla vaihteilla ja myös alaspäin vaihdettaessa.
- Kepistä tökkimällä ei tahdo vaihtaa vikatilanteessa, mutta yleensä 3-5 kerran jälkeen tottelee
- R / N / D välillä vaihtaa normaalisti
- Laatikon lämpötilalla ei merkitystä, enemmänkin satunnaista
Samalla ABS / ajonvakautus väliaikaisesti pois käytöstä. Saattaa olla eri vikakin, ilmaantui todennäköisesti aiemmin ja hävisi välillä.
Luin noista solenoideista ja venttilipöydästä, mutta oireet ovat olleet hieman erilaisia. Maanantaina menossa merkkipajaan tutkimuksiin ja vikakoodin lukuun.
* Volvo V50 2006 2.4i *
* Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 *
Poissa tuomaril
Vs: V50 AW55 laatikko ei vaihda
« Vastaus #1 : 15.03.2018, 17:47:03 »
Vaihteistoöljyt kiireen vilkkaa vaihtoon runsaan huuhtelun kera. Hyvässä lykyssä tulee kuntoon sillä, voi myös olla, että vahinkoa on jo kerennyt tapahtumaan vanhan öljyn takia. Öljynvaihto on nyt järkevin ja edullisin tapa lähteä tutkimaan asiaa.
Poissa Rounela
    • Valtia
« Vastaus #2 : 16.03.2018, 14:38:20 »
Vika paikantui todennäköisesti tuohon ABS ongelmaan. Auto menee itseasiassa vikatilaan, johtuen "ABS/Ajonvakautus tarvitsee huoltoa" jonka takia se ei vaihda vaihteita tai kulje yli 40km/h. Käsin saa härnättyä vaihteet isommallekin, mutta vauhti ei muutu.
Kun auto ei ole vikatilassa, toimii laatikko moitteetta.
Maanantaina virallinen vikakoodien luku, aloitan uuden aiheen tuosta oikeasta ongelmasta, linkitän tähän.
