S70 1998 ajonesto/ varashälytin
  • 3 Vastauksia
  • 1615 Lukukerrat
Poissa Krisse
« : 21.03.2018, 05:22:02 »
Pesin eilen auton ikkunat ja vaihdoin pyyhkijänsulat niin varashälytin rupesi yhtäkkiä huutamaan ja siellä se nyt välillä huutaa ja vilkuttaa eikä tokene mitenkään.  >:(
Siis kysymys kuuluu: Miten tuollainen kuitataan jos ja, kun edellinen omistaja on hajoittanut/ hukannut kaikki kaukosäätimet?
Otin jo akunkengät irti yöksi, mutta ei vaikutusta edelleen huutaa ja vilkuttaa.
Ovet olen koittanut laittaa avaimella lukkoon ja auki jne.
PS. hakemalla hain eilen googlesta ratkaisua, mutta ei löytynyt edes täältä foorumilta vastausta.
Vs: S70 1998 ajonesto/ varashälytin
« Vastaus #1 : 21.03.2018, 10:28:17 »
Tuo menee nyt ihan rajoilla. Onko vaijerikaasu vai sähköläppä, siis onko uudempi vai vanhempi kone?
Vanhoissa toimii tuo kikka että mennään avaimella autoon ja annetaan hälyn huutaa se 30 sek, sen jälkeen startataan auto 5sek kuluessa pillin huutamisen loputtua.
Häly on silloin pois käytöstä, vain keskuslukko toimii.
Vai olisiko vain akkujännite liian alhainen tai uudemmasta mallista ollessa kyse niin hälyn oma akku loppu?
Poissa Krisse
« Vastaus #2 : 21.03.2018, 10:44:29 »
Vaijerikaasu.
Kokeilin eilen tuotakin, että 5sek. kuluessa koittaa startata, mutta kun ei starttaa.
Poissa pasikoo
« Vastaus #3 : 30.03.2018, 14:50:14 »
Heips!Ota sulake nro.6 irti konepellinalta sulakerasiasta niin loppuu hälytys ja ajonesto,toki keskuslukko ei enää toimi,
mutta ittellä on muutaman päivän jälkeen kun laittanu sulakkeen takaisin niin kaikki tominu taas?Auto on toki 850 mutta liekö eroa?voi ainaki kokeilla.
