Suomisen rähinäremmi S40 2.oT
  • 96 Vastauksia
  • 56049 Lukukerrat
Poissa iFail
Vs: EX: S40 T4 + nyk. S40 DHP
« Vastaus #30 : 18.06.2011, 17:50:01 »
Tosi hyvällä maulla rakentelet! Hyvin sopii mielestäni lippa, varsinkin kun olet helmatkin maalannut  :pomo:
Kiiksia! Nyt suunnitelmissa puskureiden maalautus, eli niiden listat korinväriin. Lisäksi takapuskuriin on ostettu todella hillitty jatke kuidusta, joka liitetään maalautettaessa.. Takavalojen punainen osa tummennetaan. (Katsastusvalot löytyy, jäi vanhasta volvosta) S60 sivuvilkut ja valoluomet on myös tilattu Slamitilta, niitä odotellessa.
Nykytilanne:
Tähän pyritään. Kylkilistat jätän mustaksi, tuovat mukavasti kontrastia. Puskurinjatke on ihan samanlainen. Myös helmat löytyy, mutta niissä on sovittelua, ja mielestäni vakiohelmoilla pärjää hyvin, jos ovat tarpeeksi matalalla puskurinjatkeeseen verrattuna.
Poissa iFail
« Vastaus #31 : 23.06.2011, 02:43:08 »
Tänään sain paikalleen valoluomet, ja eilen laitoin S60-sivuvilkun. Kiitos Slamit, 2kpl kuskin puolen vilkkua tuli.
Eli vilkut ei käy ihan suoraan, mutta todella pienellä muokkauksella sopii ja istuu hyvin paikoillaan.
Koukku lähti myös irti kunhan jaksoi yrittää.
Ensin kiertelin ja kaartelin pitkin kylää ja otin kuvia autosta, mutta kotiin päästyä huomasin että kaikki kuvat ihan perseestä. Sitten otin ihan vaan kotipihalla kuvan ja mielestäni hyvä tuli. (ylempi)
Poissa wh
« Vastaus #32 : 30.06.2011, 22:27:06 »
tykkään tosta suunnitelmasta ihan liikaa, nyt alko ekaa kertaa miettii jotain muuutakin tänään kun...
volvoja - onhan noita.
Poissa iFail
« Vastaus #33 : 03.07.2011, 13:21:11 »
Mitäs se wh miettii :D
Tässä päivitetty maski:
Poissa wh
« Vastaus #34 : 03.07.2011, 15:52:45 »
näppärän näköstä, pitäiskö itekkin ostaa pikkuvolvo... :D
Poissa iFail
« Vastaus #35 : 25.08.2011, 14:39:12 »
17.7.2011
Jenkkiparkit väsätty.
Kolvasin johdolliseen T10-kantaan lisää johtoa ja vedin sen huoltoasemilta saatavaan T10-naaraskantaan. Siihen kantaan tulee kaksi laattaliitintä. Vilkun umpioon porasin 12mm reiän, jossa kanta pysyy kiinni.
Polttimon kannasta ei ole kuvaa, mutta tuosta johdon kytkemisestä otin yhden.
Tuo on siis parkin normaali kanta ja siitä lähtee johtoa vilkulle. Ei tarvinnut tuhota auton omia johtoja, ja normaalin parkin saa helposti takaisin. Johto tulee kumitiivisteeseen tehdystä lovesta, kuten xenoneilla..
Pari kuvaa parkit päällä
Subbari, uusi kotelo pitäisi tehdä, mutta olkoon nyt tuo vielä.. Maksoin koko setistä 80€ + johtosarja :)
-1F konkka
-Crunch Blackmax MXB-1200i
-EM-Phaser EXT3 12"
21.7.2011
Vaihdekepinpussi:
21.8.2011
Sisustan tuunausta:
Ovilistat ja vaihdekepin ympärys on nyt piano blackiä, ja tuli kankaat oviin, itse ommeltuna ;D
Taka- ja etupuskuri maaleissa, takalippa lisättynä:
Kuvat isompina: http://suomin3.kuvat.fi/kuvat/Volvo+S40+DHP/
Pitää hommata aluksi feikkiputkenpää toiselle puolelle, sitten myöhemmin katsella y-haaraa.
Poissa skebazu
« Vastaus #36 : 25.08.2011, 21:14:36 »
jollain kierolla tavalla tuo verhoilu kangas sopii kuin nenä päähän tuohon. itse en olisi uskaltanut lähteä kokeilemaan mutta kieltämättä kuten jo sanoin aika hieno  :)
Poissa iFail
« Vastaus #37 : 26.08.2011, 01:31:40 »
Kiitos, empä ajatellut mitä tapahtuisi jos menisi pieleen verhoilu sprayliimaa suihkiessa :D Mutta mielestäni hyvin taipui kun oli vähän joustavaa kangasta, pitää ottaa lähikuvaa saumasta vielä. Hyvää tavaraa tuo sprayliima. Harmi kun ei löytynyt vaaleampaa burberryä, eli enemmän orkkiksen väristä. Sopisi paremmin sisustaan.
Kuvia:
Takavalot vedin itse tummennuslakalla + würtin spraylakka, tuli sellainen perus puolikiiltävä, mutta nyt kun koitin myllyä, pinnasta tuli todella kiiltävä !
« Viimeksi muokattu: 26.08.2011, 01:34:12 kirjoittanut iFail »
Poissa Mr Rust
« Vastaus #38 : 26.08.2011, 18:48:19 »
Loistavaa jälkeä! P>
Poissa JiiV70
« Vastaus #39 : 28.08.2011, 10:22:26 »
Tässä on kyllä makua!  8)
S60 2.4 -06
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #40 : 28.08.2011, 11:10:19 »
Millasta ainetta käytit kun kiillotit noita takavaloja?  ??? Pirun siisti s40! Sanosinko että foorumin hienoin!
Poissa iFail
« Vastaus #41 : 28.08.2011, 12:37:03 »
Kiitos kiitos, takavalot käsittelin ihan halpismyllyllä, ja siinä Autoglymin Paint Renovatoria. Tuli myllytettyä koko auto samalla aineella ja hanttarin puolen kyljestä hävisi mukavasti kaikki pikku naarmut, entisellä omistajalla ollut pihalla siten että paikalleen ajettaessa saattoi raapia puskaaseen..
« Viimeksi muokattu: 28.08.2011, 12:43:07 kirjoittanut iFail »
Poissa iFail
« Vastaus #42 : 06.09.2011, 21:05:01 »
Pikku päivitystä taas.
Etuvilkut ja jenkkiparkkipolttimot on nyt bilteman "kromipolttimot", ettei umpio hohda oranssina..
Sitten tuli lediraidat väsättyä takavaloihin.
Eli ensin kolvasin smd-nauhan johdot tuollaiseen tuhottuun lasikantapolttimoon:
Tein smd-nauhalle tuen puusta. Oli kolme vaihtoehtoa materiaalin suhteen, pleksi, pelti ja puu.
Ensin koitin pleksiä, kuumailmapuhaltimella taivuttelin sitä, porasin reiät ruuveille ja totesin että ei v*ttu.
Pellin hylkäsin kokeilematta, arvasin että saan sormet auki leikatessa terävää peltiä, lisäksi se tärisee töyssyissä.
Mietin siinä vartin, katselin tallissa ympärilleni ja silmiin osui listanpätkä. Menin varastoon ja siellä oli remontista jääny vaikka millä mitällä listaa. Löytyi sopivan kokoistakin, 10x20mm. Se ei tärise töyssyissä ja helppo työstää, lisäksi ekoystävällinen :)
Sitten smd kiinni kaksipuolisella teipillä joka oli jo valmiiksi nauhassa, lisäksi laitoin askarteluteippiä kun tuohon sitä oli helppo pistää.
Umpioon tein dremelillä sopivan reiän jotta puupalikan voi ujuttaa umpion sisälle, sitten ruuvasin sen kiinni umpioon pienillä ruuveilla.
Lopputulos ;D
Toinen valo valmiina:
Sisustan valoja oon alkanut laittaa punaiseksi pikkuhiljaa, nyt vasta ikkunannostimet, soitin ja lämppäri..
Poissa JiiV70
« Vastaus #43 : 07.09.2011, 09:38:53 »
Noilla sais äkkiä auton pilattua, mutta osaat tuonkin homman aika nappiin!
S60 2.4 -06
Poissa iFail
« Vastaus #44 : 07.09.2011, 12:01:11 »
Kiitoksia.. Lähdin kyllä vähän varauksin tekemään tuota hommaa, enkä yrittänyt tehdä liian hienon muotoista lediraitaa, siksi varmaan onnistuikin omasta mielestä.
Suunnitteilla oli 2-rivinen raita, 1 rivi kaarteella jne..
« Viimeksi muokattu: 20.09.2011, 02:01:13 kirjoittanut iFail »
