VEA Diesel tekniikan lastutus?
  • 110 Vastauksia
  • 62751 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: VEA Diesel tekniikan lastutus?
« Vastaus #60 : 15.04.2021, 23:56:32 »
Useampi ohjelmaa tarjoava lupaa D2 versiosta ~200 hv lukemia. Ilmeisesti tässä versiossa koneen turboahdin (Garrett GT1244SZ) on mitoitettu noin 130 hv teholle. Onko kenelläkään kokemuksia ohjelmoidun moottorin turbon kestosta (tai koneen ylipäänsä) pidemmältä ajalta tai suuremmilta ajokilometreiltä?
D3 150hv on identtinen tekniikka kuin D2. Monta taksia olen tehnyt ja yli 300tkm tiedän ainakin kymmenkunta kun on ajanut ohjelmoinnin 210hv ja 420Nm jälkeen ongelmitta. Osaan tietty on vaihdettu moottori tätä ennen ja uudella moottorilla tulleet ehkäisemään uutta vauriota. Eli toisien sanoen kestää kyllä aivan normaalisti turbo.
Lisäätehoa.fi
Poissa VelvetTune
« Vastaus #61 : 16.04.2021, 07:02:42 »
Monessa paikassa ollut, että olisi sama tekniikka, mutta ainakin Wikin mukaan eri ahtimet. Myös tällä palstalla juttua asiasta: https://www.volvov40club.com/threads/chiptuning-a-120hp-d2.24049
Poissa kissamies
« Vastaus #62 : 27.08.2021, 18:18:08 »
Itseä alkanut myös kiinnostamaan tuo optimointi. D4 VEA 181hv tuolla 8- lovisella automaatilla kyseessä. Onko kellään nyt kokemuksia vaihteiston kestävyydestä? Se tässä eniten itseä mietityttää.
Tällä kombolla löytyisi myös V70 ja optimointi kiinnostaisi menettämättä kuitenkaan taloudellisuutta.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #63 : 27.08.2021, 20:27:45 »
Ei mitään ongelmaa. Moottorista ei saa niin paljon ulos, että vaihteisto menisi polvilleen. Kulustus laskee ihan varmana ja EGR pitää ottaa pois käytöstä niin autoa vielä pitkäksi ajaksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa kissamies
« Vastaus #64 : 27.08.2021, 20:36:33 »
Mitään asiasta tietävänä niin miksi tuo EGR pitää ottaa pois käytöstä? Ymmärtääkseni se toimii tapauksessani ihan hyvin koska ajan käytännössä vain yli 50km matkoja.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #65 : 28.08.2021, 01:16:23 »
Ei toimi, se tekee pikku hiljaa tuhoaan ja kohta alkaa öljyn kulutus ja saat etsiä uuden moottorin. Ekan sukupolven VEA-moottori on tässä suhteessa huono, mutta kun EGR on pois pelistä niin tätä ongelmaa ei tule. Katso vaikka nettiautosta tuolla moottorilla olevia niin monessa lukee paljonko on moottorilla ajettu kun se saattaa olla jopa jo kolmannella moottorilla. Toki voi sen sinne jättää, mutta tämä oli vain hyvä neuvo.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2021, 11:24:28 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa jv70
« Vastaus #66 : 31.08.2021, 09:33:03 »
Mites nää 2017 ja uudenmat moottorit? Onko näissä EGR jo toimivampi?
Paikalla Mepi
« Vastaus #67 : 31.08.2021, 13:57:41 »
Huonoja ne on aina. Tai EGR itsessään voi olla toimiva mutta siitä ei ole kuin haittaa moottorille. Se on ollut dieselkoneissa pakkoratkaisu kun keksitty miten päästöjä saa kylmänä pienemmiksi
Poissa tervomik
« Vastaus #68 : 20.10.2021, 11:47:12 »
Itsellä V70 D4 2015, ajettu alle 200 000km. Kuluttaa öljyä noin 0,5 l / 4000 km. Vieläkö lastutuksesta / egr ventiilin pois kytkennästä saisi apuja moottorin kestoon vai alkaako olla peli pelattu? Onko joku kokeillut jotain öljyn lisäaineita, jotka lupaavat vähentää öljyn kulutusta?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #69 : 20.10.2021, 16:10:33 »
Kun nyt aihetta raaputellaan, niin pystyykö myös vaihteistoja "lastuttamaan"?
Esimerkkinä nyt vaikka tuon aisinin TF80 typerä turbiinilukon luistatus tasanopeudella.
Poissa tuomaril
« Vastaus #70 : 20.10.2021, 18:41:12 »
Jonkun teoreettisen muutoksen siihen saa tehtyä, mutta ero jää todella pieneksi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #71 : 20.10.2021, 22:59:56 »
On apua. Saattaa jumiutuneet männänrenkaat aueta kun karstoittajan lähde poistuu kuvioista. EGR kun ei enää työnnä moskaa niin moottorin huuhtelu sillä kuuluvalla aineella niin pitäisi helpottaa tai ei ainakaan lisäänny öljyn kulutus.
Lisäätehoa.fi
Poissa tervomik
« Vastaus #72 : 21.10.2021, 10:23:20 »
Kiitos vastauksesta. Meneekö auto ihan normaalisti katsastuksesta läpi ko. toimenpiteen jälkeen?
Paikalla Mepi
« Vastaus #73 : 21.10.2021, 12:51:57 »
Menee toki
Poissa Jule
« Vastaus #74 : 22.10.2021, 10:20:55 »
Niin vähän pelkäsinkin ettei kukaan ole kiinnostunut vaihteiston softan tutkimisesta...  :(
