V70 2004 kattokaiteen suojus
  • 3 Vastauksia
  • 1186 Lukukerrat
Poissa Neva
« : 24.03.2018, 15:51:43 »
Pärkkele.
Eilen huomasin että apparin puolelta on kattokaiteen etummainen suoja kadonnut.
Putoileeko nuo itsekseen vai onko joku varta vasten nyysinyt?
V70 2.5T -03, + pari sakua
ex. 850 T5 farkku, kauan sitten
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: V70 2004 kattokaiteen suojus
« Vastaus #1 : 24.03.2018, 16:30:15 »
Jos kiinikkeet rikki niin saattaa irrotakin mutta itse yhdet kaiteet irroittaneena kyllä ne suojat kovin on kiinni. Eli ei pitäisi itekseen irtoilla.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Neva
« Vastaus #2 : 24.03.2018, 17:29:48 »
Kiitos vastauksesta.
En ole ainakaan itse koskaan irroittanut joten ovat hajonneet vanhuuttaan tai sitten joku on vähän avittanut.
Onko noita suojia kuinka montaa eri väriä?
Jostain pitäisi hommata kadonneen tilalle. Uuden jos ostaa niin varmaan loistaa silmään eli ehjä käytetty, haalistunut voisi olla paras vaihtoehto.
Minulla on semmoiset tummat(mustat) kaiteet.
Jos jollain on ylimääräisenä niin saa tarjota.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 05.04.2018, 14:32:02 »
Näissähän on villityksenä vaihtaa kaiteet pelkkiin listoihin  niin luulis täällä markkinapaikassa löytyvän helposti ylijäämäkaideosia.
