V70N 2,4D/ V70 D5 AWD
  • 286 Vastauksia
  • 116757 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: V70N 2,4D Ensimmäinen projektini.
« Vastaus #15 : 14.12.2010, 20:35:35 »
vaarallisen näköistä tuo että subi kotelo näkyy kun ei ole tummennuksia  :) itse laitoin ensin tummenukset ja sitten värkkäsin hifipuolen  :P hyvän näköinen tuo meinaamasi korisarja, katselin vähän netistä  :)
E: viimesessä kuvassa päästellään vähän voimasavuja  :)
jepjep, korisarja ei ole liian pokemoni omaan silmään, noita korisarjoja vain on jo muutamia liikenteessä, juu tummennukset olisi olleet hyvät, mutta ei ole kukaan vienyt poppivehkeitä, nyt huomenna tummentamaan kontin lasit jos aika sallii!
volvoja - onhan noita.
Poissa iFail
« Vastaus #16 : 15.12.2010, 21:21:10 »
Pilaan nyt sun fiiliksiä sen verran, että tässä kuva Iridiumista.
Laita toki myös hifipuolesta kuvia kun soitin tulee ;) Vai onko toimittaneet jo?
Poissa skebazu
« Vastaus #17 : 15.12.2010, 21:31:42 »
miten pilasit tällä kenenkään fiiliksiä ? ??? anteeksi jos tyhmä kysymys, mutta en tajunnut.
Poissa wh
« Vastaus #18 : 15.12.2010, 23:37:15 »
kaveri meinas varmaan sitä että olis hyvä olla jo kuvaa millainen korisarja on tai että on liian pokemon, en tiedä. Mitä sä suomine oikee meinasit että "pilaat" ?
Poissa iFail
« Vastaus #19 : 16.12.2010, 00:27:47 »
Sitä vaan, että mukavampihan tuo olisi nähdä wh:n autossa kiinni :)
Edit: itse korisarjasta pidän todella paljon. Tosi cleani, ei siis mitään ihmeempiä kurveja.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2010, 00:29:59 kirjoittanut iFail »
Poissa wh
« Vastaus #20 : 16.12.2010, 17:18:55 »
aaa, nyt ymmärrän, tänään tuli s-postia että korisarjan saan ensiviikolla! sitten sain suunnitelman etulasin yläreunaan tulevasta tarrasta, joka oli piste i:iin päälle!
Poissa skebazu
« Vastaus #21 : 16.12.2010, 17:25:10 »
hieno homma, kannattaa teettää/tilata muutama kappale niitä tarroja jos semmoisen haluaa  :) täällä katsastaja pyytää ainakin repimään ne aina pois, sitte katsastuksen jälkeen uutta tarraa kiinni heti  ;)
Poissa wh
« Vastaus #22 : 16.12.2010, 17:41:21 »
Elikkäs eilen sain siskon miehen kanssa laitettua ikkunoihin kalvot paikalleen ja kyllä ulkoasu muuttui taas ja hymy oli korvissa :P purin myös mittariston, koska olisin halunnut saada mittarin valot siniseksi, mutta yritykseksi se jäikin. vinkkejä tuohon mittarin värin vaihtoon voi antaa!?
Tänään sain talvirenkaat laitettua vanteelle ja pestyä vannehapon kanssa, huomenna olisi tarkoitus vielä vahata vanteet ja renkaan kylkiin kiiltoa, sitten ne jäävätkin odottamaan että auton maalaus on saatu hoidettua, maaleista puheen ollen tilasin tänään maalit ja saan ne ensiviikon keskiviikkona, koitan hommata hiomamaalia aikaisemmin! Huomenna olisi tarkoitus oikoa autosta lommot yhden kaverini(?) kanssa ja sen jälkeen irrottaa loput helmat ja takapuskuri ja peilit ja kahvat ja sen sellaista. Ohessa kuvia auton vaiheista.
 S*
Poissa wh
« Vastaus #23 : 16.12.2010, 17:42:49 »
Tai sitten on vain sellainen lappu missä on lakipykälä jossa lukee että missä ne tuulilasin näköalueet menee, eli siellä yläreunassa on ihan laillinen sellainen tarra! :)
Poissa skebazu
« Vastaus #24 : 16.12.2010, 17:49:56 »
mistä tuommoisen lapun saa ? olisi itsellekkin sitten tarvetta  :)
Poissa wh
« Vastaus #25 : 16.12.2010, 17:55:49 »
Laissa se lukee, laitan sulle yv:n kun saan siskonmieheltä lapun, tänäiltana vaikka.
Poissa skebazu
« Vastaus #26 : 16.12.2010, 19:11:35 »
kiitosta paljon  ;)
Poissa iFail
« Vastaus #27 : 16.12.2010, 23:46:22 »
Omassa S40:ssä oli T5+T10 polttimoita mittariston taustassa. Kannat lähtevät neljäsosakierroksen kiertämällä irti, ja ne ovat siellä mittariston takapuolella. Laita kuvia jos löytyy.
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 17.12.2010, 00:38:01 »
En ihan kuvasta selvää saa, mutta tuossa mihin tuo mittari tulee on nuo kolme lediä. Ja niitä varmaan on tuolla mittaristossa lisää, jokaisen merkin kohalla mihin valo tulee?
Ainakin uudemmissa 2004.5-> S40/V50:ssä on myös tuollaiset suoraan piirilevyssä olevat SMD pintaliitos ledit. Eli jos on samanlailla, niin ei muutakuin kolvi käteen ja vanhat ledit veks ja uudet tilalle.
Esim https://www.elfa.se/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=20266&name=smd-ledit#toc=20266; löytyy aika monenlaista ja varmasti monesta muustakin paikasta. Katsoo siis ledien tiedot ja tilaa sen mukaan, tai sitten kolvailee vanhan ledin irti ja käy jossaki paikallisessa liikkeessä sanomasa, että tällästä sinisenä tms.  :)
Sit tuosa alla on S40/V50 mittaristo, missä näkyy siis nuo ledit vähä paremmin ja tarkastikko katsoo niin lukee siis myös tuossa itse piirilevylläkin ledejen kohdalla.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2010, 00:52:09 kirjoittanut Pietilä »
Poissa JiiV70
« Vastaus #29 : 17.12.2010, 20:24:13 »
Vau!  8)
S60 2.4 -06
