S80 vettä kontissa
  • 7 Vastauksia
  • 3724 Lukukerrat
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
S80 vettä kontissa
« : 14.09.2011, 07:31:37 »
Olisiko heittää tietoa mistä vesi päääsee konttiin?
Sitä löytyy sateen jälkeen oikealta syvennyksestä. Siis sieltä pahvin takaa löytyvästä kolosta jossa on ilmanpoistoluukutkin.
Ei tule takavalojen saumasta. Valot irroitettu ja tarkistettu.
Tulee ihan huolella kun päivän sateen jälkeen on desi pari. Eli jossain on sellainen lokin mentävä reikä. Ei vaan silmä eikä sormi löydä.
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
Vs: S80 vettä kontissa
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 10:53:55 »
Mulla vuoti sieltä takaluukun päällä olevan muovin ja pellin välistä (-99 S80 T6). Muutamassa kiinnityspultin reiässä oli luukun sisällä selkeät valumajäljet ja sateella luukun verhoilu oli myös märkä. Verhoilu irtoaa helposti poistamalla ne muoviset kiinnitysnappulat ja ainakin mulla ne vuotokohdat kyllä erottui ihan selkeästi sieltä luukun sisältä. Kannattaa tarkistaa myös se ulkopuolella luukun yläreunassa muovin ja pelliin välissä oleva tiiviste. Sielläkin voi olla körttöä välissä ja ainakin mulla lakkasi vuotamasta kun sitä tiivistettä putsailin ja räpläilin...
Edit: ja tosiaan vararengaskoteloon sitä vettä kertyi äkkiä ja ihan loiske siellä kävi. Ei desi eikä pari riittänyt... Pohjapropusta piti tyhjentää  ::)
« Viimeksi muokattu: 14.09.2011, 10:55:42 kirjoittanut cmalino »
Nykyinen sotaratsu C30 D2 R-Design -12
Entiset Volvot: V70 2.5T -97 / S80 T6 -99 / S80 2.4 -00 / S40 2.0T -03
Poissa LK
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 12:45:53 »
Kiitos vinkistä, pitää väijyä tuokin reitti. Tosin mulla se kertyy sinne sivukoteloon, ei vararengaskoteloon.
Poissa kotitimppa
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 14:48:00 »
Sisälokasuoja puhki, antenni?
Poissa LK
« Vastaus #4 : 14.09.2011, 15:11:40 »
njaa pitää vahdata mutta tuskin siellä on reikää kun sadevesi ei nouse ylöspäin. Ja vaikka sisälokari olisikin puhki, niin on siinä sitten vielä kori mistä pitäisi mennä läpi.
Eli vettä kertyy vaikka sillä ei ajaisi.
Antenniahan ei näissä ole. Tai on, mutta se on puskurin sisällä.
Poissa LK
« Vastaus #5 : 19.09.2011, 07:38:02 »
Edelleen selvitämättä mistä vesi sinne tulee, mutta vahva epäilys on että pelkästään kondessivedestä on kyse.
Siellä oikean ja vasemman kulman kotelossa (josta myös sisäilma pääsee ulos autosta) on pohjalla tulppa jossa on vedenvalutusreikä.
Eli ruotsi insinööri on olettanutkin että sinne tulee jostain vettä.
No tuo kun menee tukkeeseen niin vettä kertyy aika kiitettävästi. Riittävästi kun kertyy niin nousee myös perässä poikittain kukevan palkin sisään.
Sieltä sitä sitten valuttelee kotelonn lisää vaikka ei ajaisi tai ei sataisi ;)
Poissa harryjo
« Vastaus #6 : 01.11.2011, 22:50:58 »
Itselläin olis vettä sisään ongelma myös mut tulee oikeaan jalkotilaan eteen. Kun sateen jälkeen lähtee liikkeelle oikein loiskinta kuuluu kuin rantakiviin aallot ja sit alkaa tulvii maton alta. maton päällä ei kostea tunnu ennen kuin on lammikko imeytynyt. ja ihan reilusti tulee. ideoita vuotokohdasta?
Poissa LK
« Vastaus #7 : 05.11.2011, 14:10:11 »
Tuosta on kirjoiteltu foorumilla muistaakseni ennenkin.
Eiköhän siellä ole syksyn lehdet tukkineet vesireiät ja vesi nousee sisäilman imuaukkoihin.
Eli siinä tuulilasin ja konepellin välissä.
