XC60 D5 AWD Aut (-09) vuotaa laatikon ja koneen välistä
  • 12 Vastauksia
  • 4831 Lukukerrat
Poissa JiiPeePee
Neuvoja taas viisaammilta.  :-\
Potilas on siiw -09 XC60 D5 Awd automaatti.
Vuotaa öljyä vaihteiston ja koneen välistä. Onko kellään kokemuksia?
Kiitos asiallisista kommenteista jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2018, 12:22:08 kirjoittanut JiiPeePee »
Poissa juho82
Vs: XC60 D5 AWD Aut (-09) vuotaa laatikon ja koneen välistä
« Vastaus #1 : 29.03.2018, 15:38:08 »
Vuotaa öljyä vaihteiston ja koneen välistä. Kaveri katsoi pikaisesti ja sanoi että on olemassa joku korjaussarja stefoineen ja holkkeineen, mutta sekään ei auta jos planeettapyörästö on väljä. Onko kellään kokemuksia?
Moottori vai laatikko? Niin hullulta kun kuullostaa niin mun yhteen autoon vaihettiin pajalla kampiakselin stefa vaikka laatikon akseli vuoti :buck2:
« Viimeksi muokattu: 29.03.2018, 15:40:02 kirjoittanut juho82 »
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #2 : 29.03.2018, 16:09:36 »
Laatikkoöljyä se vuotaa. Ihmettelin kun pohjapanssarin oli märkänä eikä koneen puolella kuitenkaan näkynyt mitään vuotoa missään. Tänään kaveri ehti hetken ottaa autoa nosturille ja ottaa pohjapanssarin pois niin jonkun verran oli kyllä oli jo vuotanut. Laatikkohan kai tosta pitää jumpata pois ja toivoa että tiivisteiden vaihdolla selviää. Kuinkohan kauan tuossa laatikon irroituksessa menee noin arviolta? :-\
« Vastaus #3 : 29.03.2018, 17:00:04 »
Vuotaako koneen ja vaihteiston vai jakolaatikon ja vaihteiston välistä? Jälkimmäiseen väliin on booriholkkisarja stefoineen ja sen saa vaihdettua irrottamalla jakolaatikon. Koneen ja vaihteiston välistä ei "pysty" vuotamaan vaihteistoöljyä muualta kuin laatikon ja turbiinin välisestä tiivisteestä. Sitä varten pitää irrottaa laatikko.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #4 : 29.03.2018, 17:03:17 »
No itse en ollut katsomassa, mutta ilmeisesti siis valitettavasti koneen ja laatikon välistä.
Poissa VNT
« Vastaus #5 : 29.03.2018, 17:55:18 »
Täytyy vuotaa todella paljon että kannattaa korjata. Pariin kertaan hyvä liuotin pesu ja kuumavesipesurilla pesut ja paikallistaa se vuoto. Paljon ajetut kura öljyt vuotaa helpommin kuin uudet  öljyt ja lisäaineitakin voi laittaa. Sekä laatikkoon että jakolaatikkoon.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #6 : 29.03.2018, 18:02:30 »
Laatikkoöljyt on vaihdettu noin 20t sitten. Olen juuri aikeissa myydä auton ja koska en liikkeeseen ole viemässä niin ei kyllä anna luonto periksi myydä viallisena eteenpäin.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #7 : 30.03.2018, 13:40:44 »
Kävin äsken paperin kanssa ryömimässä noita pohjapanssarin päällä olevia öljyjä ja ne kyllä vaikutti väriltään enemmän moottoriöljyiltä. Mulla on huohotin ollu todennäkösesti jäässä kovilla pakkasilla niin onko mahdollista että olisi pullauttanut jonkun tiivisteen niin että vuotaa moottoriöljyä tuolta koneen ja laatikon välistä??
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 30.03.2018, 14:57:51 »
Olisko muovitulppa pullahtanu lohkosta irti??
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #9 : 30.03.2018, 15:59:17 »
Eikös näissä ole jo erilainen tuo tulppa?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 30.03.2018, 16:46:19 »
Empä tiedä. :-\ Toivottavasti ole väärässä.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #11 : 30.03.2018, 17:32:51 »
Ja kun tuo öljy tosiaan tulee tuolta laatikon ja koneen välistä niin jotenkin tuo kampiakselin stefa kuulostaisi loogisemmalta. Tokihan tuo useamman tunnin homma on korjaamolla.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #12 : 19.04.2018, 12:23:58 »
Tähän päivitystä nyt kun muistan. Oli siis loppujen lopuksi laatikkoöljyä ja tuli kulmavaihteen ja laatikon välistä. Korjaussarja vaihdettu ja tuli kuntoon sillä. Kiitos kaikille.  :)
