Peräkärryn led valo ropleema
  • 16 Vastauksia
  • 18312 Lukukerrat
Poissa maturi
« : 31.03.2018, 15:35:19 »
Eli tuli laitettua vanhaan kärriin hienot motonetin led valot,muuten toimii hienosti,mutta kun valoissa on viisi lediä vilkulle niin niistä kaksi palaa kummallakin puolella kokoajan,muutoin pelaa kaikki ok.Pitääkö tuonne laittaa joku diodi vai rele väliin ja mihinkä väliin että nää saa pelaamaan oikein.On kokeiltu useammalla autolla,kaikissa sama juttu.
Paikalla Lankku
Vs: Peräkärryn led valo ropleema
« Vastaus #1 : 31.03.2018, 15:53:13 »
Yhteen kärriin laitoin samantyyppiset ledivalot ja samanlaisia oireita oli. Kolmoskoppaisessa V70:ssä toimivat vähän miten sattuu, kakkoskoppasissa autosta riippuen vähän eri tavalla ja esim. 240:ssä oikein. Mitä vanhempi ja yksinkertaisempi kytkentä, sitä paremmin ne tuntuivat toimivan.
Poissa maturi
« Vastaus #2 : 31.03.2018, 16:35:19 »
Tuotahan olis tarkotus vedellä -05 mallisella s60 volvolla,siinähän on peräkärryn vilkulle oma merkkivalo mutta eipä sekään näytä toimivan.....aika mystisiä lamppuja,kun ovat e hyväksyttyjä niin luulis että toimii senkun asentaa ja kytkee johdot.Mut tosiaan kytkemällä joku "diodi"jonneen väliin vois toimiakin....tiedä sitten...
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 31.03.2018, 17:08:19 »
Ettei olis lampuissa vika? Tai sitten jostain virtaa vilkulle hituvirtaa ja syttyy palamaan. Toimiiko vilkut muuten oikein?
Mulla on kärryssä ledit ja pelaa ihan oikein volvossa, chervoletissa ja toyotassa. Yks millä kokeilla on lisämaadotus.
Poissa maturi
« Vastaus #4 : 31.03.2018, 17:48:27 »
Toimii vilkut muuten ihan ok,kaks vilkku lediä per puoli vaan palaa kokoajan?..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 31.03.2018, 18:00:06 »
Kokeilisin lisämaadotusta ja tarkistaisin pistokkeet. Jos ei nuo auta niin takuuseen uusia vaatimaan.
Poissa maturi
« Vastaus #6 : 31.03.2018, 18:08:28 »
Liitokset ja pistoke avattu useampaan kertaan....kaikki ok...miten tapahtuu lisä maadoitus?
Poissa Valmet-20
« Vastaus #7 : 31.03.2018, 20:11:30 »
Ledissä on niin vähän kuormaa hehkupolttimoon verrattuna, että vaatii vastuksen  lisäkuormaksi. Volvossakin on rikkoutuneen polttimon tunnistus ja sekin sekoaa liian pienestä kuormasta. Vähän vaikea saada lopulta toimimaan ihan kunnolla jälkiasennettavat ledit kärryssä.
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=137303
http://vaunushop.fi/541-led-vastukset
Poissa maturi
« Vastaus #8 : 31.03.2018, 20:43:56 »
Ok...eli vaihtoon menee,tavalliset tilalle.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 31.03.2018, 22:53:57 »
Väylällisissä autoissa LED-valot peräkärryssä toimii miten sattuu. Oma kakkoskkoppainen V70 ei tunnista perävaunupistokkeeseen kytkettyä kärryä jossa on LEDit, kun taas oman asuntovaunun tunnistaa jossa on perinteiset valot.
Poissa Merlin
« Vastaus #10 : 01.04.2018, 18:22:36 »
Meillä töissä uudemmat kuorma-autot eivät tunnista kärryjä, jos niissä on led-valot. Vastukset väliin, niin toimii.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa JiiV70
« Vastaus #11 : 02.04.2018, 04:56:53 »
Ihan samalta kuulostaa kun itellä. Vaihdoin edelliseen peräkärryyn nämä https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-takavalo-jarru-parkki-vilkku-12v-12v-dafa/4030120060/ sillä seurauksella että toisella puolella vilkun kaksi ylintä ja toisella puolella kaksi alinta lediä palo jatkuvasti. Auton kun sammutti niin ledit palo vielä noin minuutin ajan. Myöskään kojelaudassa eivät vilkun merkkivalot pelanneet.
Toinen samanlainen valosarja on mulla irtonaisena, eli magneettikiinnikkeillä mönkijän peräkärryssä. Siinä toimivat ihan ok, paitsi että vilkku vilahtaa perskeleen äkäiseen sekä mönkijässäkään ei pelaa kojelaudan vilkkujen merkkivalo.
Magneettivalosarja käyttäytyy tasan samalla lailla jos sen kytkee volvon perään, eli tuon mallin ledivalo ei oikein juttele volvon kanssa keskenään. Tästä syystä mennään normaaleilla hehkulankalampuilla vaikka kärryyn pitäs valot päivittää.
S60 2.4 -06
Poissa maturi
« Vastaus #12 : 02.04.2018, 10:00:26 »
Näissä juuri samalla lailla toimii,kaksi vilkku lediä kummallakin puolella palaa jatkuvasti.....tänään purkuun ja palautus mätänettiin ....perinteiset tilalle.
Poissa Taky
« Vastaus #13 : 02.04.2018, 10:19:48 »
Joka virtajohdimen väliin, vai riittääkö maapiuhan väliin - mikä kokoinen?
Audi Q4 40
Poissa Merlin
« Vastaus #14 : 02.04.2018, 16:04:09 »
Minä en sähköstä mitään ymmärrä, mutta tässä on kuva, kun meidän hovimekaanikko kävi aamuyön tunteina vesisateessa yhden auton johtoihin virittelemässä vastukset.
Kokoa en tiedä, mutta voin sen huomenna katsoa.
Kuorma-autoissa nuo tekee sitä, että kaikki valot nopeasti vilahtavat, eikä mitään muuta tapahdu. Ajotietokoneessa ilmoittaa viasta perävaunun valoissa. Vastukset välissä toimivat normaalisti, eikä herjaa mistään.
V70R 2000
