Takasumuvalot ei pala
  • 15 Vastauksia
  • 12100 Lukukerrat
Poissa vesako
« : 14.09.2011, 13:39:46 »
Eli v70 -99  Polttimot vaihdettu ja sulake ehjä.
Mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään.?
Kyselee tietämätön.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2011, 13:43:00 kirjoittanut vesako »
Vs: Takasumuvalot ei pala
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 13:42:38 »
0nko autossa vetokoukku?jos on niin kaiva pistorasiasta snadi tappi alareunasta ylös niin taas palaa. :hello:
Poissa vesako
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 13:47:09 »
Vetokoukku on. Täytyypäs tutkia snadi nasta vielä tänään.
Kiitos.
Poissa vesako
« Vastaus #3 : 14.09.2011, 16:33:31 »
Onpa niin pohjankanssa tasassa,ettei edes ohutkärkisillä
pihdeillä saa kiinni, Tarvinnee avata koko rasia josko
sisäkautta onnistuis.?
« Vastaus #4 : 14.09.2011, 16:35:30 »
eli vika löydetty!
Poissa vesako
« Vastaus #5 : 15.09.2011, 10:57:13 »
eli vika löydetty!
Kiitos erinomaisesta vinkistä.
Siellä se vika oli ja nyt kunnossa.
« Vastaus #6 : 15.09.2011, 11:10:57 »
jej,jep  :hello:
Poissa keijo78
« Vastaus #7 : 08.10.2012, 23:25:43 »
mulla v70 sama vika on kysynki mikä snadi tappi
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 09:00:23 »
Monissa perävaunun kytkentärasioissa on sellainen kytkin joka sammuttaa auton sumuvalon kun on pv pistoke kytketty jolloin vain pv sumari palaa!
Eli siinä rasien sisäreunalla on pieni nasta joka painuu pohjaan kun pistoke painetaan sisää ja se painaa kielekkettä siellä rasian sisällä. Aika tyypillinen vikakohde... Joko jää nasta jumiin tai sitten hapettuu/ruostuu se kieleke. Helppo pikakorjaus on käyttää rasia auki ja siirtää se kielekkeelle tuleva johto sieltä sivusta sumuvalon johdon kanssa samaan...
Poissa keijo78
« Vastaus #9 : 09.10.2012, 16:35:46 »
pitääpä töitten päälle vielä lähteä etsimään vikaa  <(kiitos  neuvoista)
Poissa vesako
« Vastaus #10 : 09.10.2012, 17:21:00 »
Onkohan tuosta olemassa mitään räjäytyskuvaa.?
On nimittäin taas nasta jumissa täälläkin.
Lukihäiriöisenä en välttämättä ymmärrä, mutta
jos kuvan näen niin ehkä sitten. :o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 09.10.2012, 17:27:34 »
Eikai tollaseen räjäytyskuvaa tarvi?
Pistorasia vaan irti ja katsoa sinne taakse, mitä se on syöny.
Löytyy tuolta googlella tollanen kuva, jossa on osoitettu nuolella tuo kontaktikohta, jossa se sumuvalokytkin on
Poissa jussin78
« Vastaus #12 : 09.10.2012, 17:46:10 »
Sen rasian kun avaa niin näkee kyllä melko selvästi mistä on kyse...  :) Eli sieltä löytynee kyllä yksi ylimääräinen (siis kahdeksas) johto joka on ruuvattu sinne sivuun... Ja kun seuraa siitä kielekkeeltä toiseen suuntaan niin tulee vastaan se perävaunulle menevä johdin jonka kanssa kun ruuvaa yhteen sen "ylimääräisen" johtimen niin jo pelaa taas...
Pistoke 7 napaa :
kaapelikenkä n°1L : keltainen johto vasemmalle vilkulle
kaapelikenkä n°2/54g : oranssi johto sumuvalon tulolle
kaapelikenkä n°3/31 : vihreä-keltainen johto 1 mm2 maadoitukselle
kaapelikenkä n°4/R : sininen johto oikealle vilkulle
kaapelikenkä n°5/58R : beige johto oikealle parkkivalolle
kaapelikenkä n°6/54 : violetti johto stop'lle
kaapelikenkä n°7/58L : musta johto vasemmalle parkkivalolle
kaapelikenkä n°C : harmaa johto sumuvalon paluulle
Eli ruuvaat johtimen "C" nastasta nasta nro 2 siihen tulevan johdon kanssa samaan... Tosin tuo miksun kuva kertoo ehkä enemmän mutta...
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 17:48:15 kirjoittanut jussin78 »
Poissa vesako
« Vastaus #13 : 09.10.2012, 18:45:59 »
Kiitos hyvistä vastauksista.
Mulla on autossa 13 napainen rasia, toiminee
kytkentä samalla tavalla.?
Niin joudun käyttämään adapteria kun vaunussa
on 7 napanen pistoke.
Ja autohan on v70 2.5 tdi -00 (vanhakoppanen)
Poissa jussin78
« Vastaus #14 : 09.10.2012, 20:07:36 »
kaapelikenkä n°1 : keltainen johto vasemmalle vilkulle
kaapelikenkä n°2 : oranssi johto sumuvalon tulolle
kaapelikenkä n°3 : vihreä-keltainen johto 1 mm2 maadoitukselle
kaapelikenkä n°4 : sininen johto oikealle vilkulle
kaapelikenkä n°5 : beige johto oikealle parkkivalolle
kaapelikenkä n°6 : violetti johto stop'lle
kaapelikenkä n°7 : musta johto vasemmalle parkkivalolle
kaapelikenkä n°8 : valkoinen johto peruutusvalolle
kaapelikenkä n°9 : punainen johto syöttöön + jatkuva
kaapelikenkä n°13 : vihreä-keltainen johto 3 mm2 maadoitukselle
Eli ohje pysyy samana  8)
