Muutos pulteista mutteri ratkaisuun
  • 16 Vastauksia
  • 6048 Lukukerrat
Poissa Vargur
« : 05.04.2018, 17:46:47 »
Onko kukaan tehnut muutosta, ja jos on niin vihjeitä otetaan vastaan, mutteri puolella on niin paljon parempi valikoima ulkonäkö kulmasta että jos ei oo suuri homma niin heti vaihtoon.
Omassa tapauksessa V70 mk3 kyseessä.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Jambo
Vs: Muutos pulteista mutteri ratkaisuun
« Vastaus #1 : 05.04.2018, 18:27:48 »
Ei tiedä mahtuuko mutta ohkasin (20 tai 25mm) pultattava spaceri olis helppo ratkasu muuttaa pulteilta muttereille.
Poissa Vargur
« Vastaus #2 : 05.04.2018, 18:38:42 »
ei taida olla vaihtoehto kun on tulossa 19" vanteet 45et ja niihin 225/45 kumit, en oo 100% varma että mahtuuko alle ilman lisätöitä suoraan mutta spacerin kanssa tarvis vääntää lokareita että olis mitään toivoa, muutos pultteja on löytynyt muutamia mutta olis kiva jos jollain olis kokemusta asiasta.
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 05.04.2018, 18:50:59 »
Kai niihin navan kierteisiin vois toki saada kovat pinnapultit pyöritettyä  ???
« Vastaus #4 : 05.04.2018, 19:28:25 »
On niitä kaupan mutta pikaisella selauksella hintavia. En ole varma mikä kierre on oikea mutta tuossa yksi esimerkki. 7€/kpl eli 20kpl ois 140€ + mutterit
http://srtkauppa.fi/pultit/503-pinnapultti-m12x125-m12x125.html
Selaa itse jos löytäisit järkihintaan ja oikealla kierteellä
Ja voisihan niitä tehdä itse liian pitkistä pulteista pään katkaisemalla ja kierrelukitteella/hitsaamalla tmv.
Poissa Vargur
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 05.04.2018, 19:56:27 »
No on siinä kierteellä kilohintaa  :buck2:
Vaan miksei oli hyvä? Ainoa virheen mahdollisuus saattais olla muttereita aukoessa että loctitet aukee navan puolelta ja pultti pyörii mukana auki mutta muuta huonoa en näkis noissa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7 : 05.04.2018, 21:21:59 »
Onko sillä avatessa väliäkään kummasta päästä kierre aukeaa? Senkun kierittelee auki lähteneet osat takaisin. Kai ne kiristäessäkin tiukkuu molemmista päistä ilman eri toimenpiteitä. Toki yksi aukeava kohta enemmän kiinteään kierretappiin nähden.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8 : 05.04.2018, 21:46:19 »
Miksei niihin muttereihin voi vaan tehä sopivan mittaisia pätkiä kovasta kierretangosta, ja vetää lukitteella sinne mutteriin kiinni? Ei tarttis tehdä autoon mitään muutoksia.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 06.04.2018, 07:17:57 »
No onko sillä merkitystä onko se "pinnapultti" lukitteella navassa vai mutterissa, ei minun mielestä.
Tuo kova kierretanko olis varmaan vaihtoehto mutta ihan joka kioskista ei saakkaan esim. M12×1.25 tai ×1.5 tankoa, varsinkaan kovana  :-\
« Vastaus #10 : 06.04.2018, 11:27:01 »
Mutterissa paljon enemmän liima pintaa, kuin navan puolella ~10mm
Eikä ainakaan karkaa sinne sisäänpäin niin helposti, jolloin alkaa raapimaan kiinni.
Laakeri liimalla kun laittaa kiinni, ei lähde kuin pilleillä lämmittämällä auki.
Poissa Vargur
« Vastaus #11 : 06.04.2018, 18:19:24 »
Noissa pinnapulteissa on se hyvä puoli että niissä on muutos mahdollisuutta kun V70 mk3 pultit on M14x1.5 ja M12x1.25-1.5 löytyy paras valikoima näyttäviä muttereita. Mieluiten tietenkin laittais virallisen pultin kiinni mutta se vissiin vaatis taustalevyn vaihtoa, vai olisko siellä takana tilaa matalle kannalle?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 06.04.2018, 19:42:37 »
Kannalle löytynee tilaa, mutta asentaminen varmaan vaatii navan irrottamisen koneistusta varten. Eikä se pultti taida taittua siitä välistä.
Poissa Vargur
« Vastaus #13 : 06.04.2018, 19:55:50 »
Eli kannattaa tässä vaiheessa mennä ihan vaan pinnapulteilla ja kierreliimalla, ja sitten kun tarvii laakereita vaihtaa niin tekee virallisen pultti muutoksen.
Poissa Vargur
« Vastaus #14 : 11.04.2018, 08:08:09 »
Nyt on pinnapultit tilattu, tulee vissiin kiinasta =/ tosin nykypäivänä kaikki tulee sieltä, 2x 20kpl setti + toimitus 56e ei oo paha vaikka menis roskiin.
pitäis olla 10.9 terästä sinkki pinnotteella.
