Gallup: S70+V70 laturin ja startin kestävyys?
  • 18 Vastauksia
  • 6787 Lukukerrat
Poissa jim
« : 07.04.2018, 21:45:05 »
Kauanko alkuperäinen laturi ja startti on kestänyt ?
vuosimalli ja (noin) km kun laukesi, be vai di ? lähinnä S70 ja V70 yli 10v vanhat.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2018, 19:54:14 kirjoittanut jim »
Sininen hinta yllättää AINA :O
Poissa beltal
Vs: Gallup: S70+V70 laturin ja startin kestävyys?
« Vastaus #1 : 07.04.2018, 21:55:11 »
850 volvoni laturi meni lähelle 400 t:ta ja startti vaihdettiin turhaan 450 t kohdalla. Oli tosin pikkuisen likainenkin jo, mutta ajonesto oli syy toimimattomuuteen , ei startti.
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 07.04.2018, 22:41:56 »
Laturi hyytyi muistaakseni ~320tkm kohdalla, startti on edelleen originaali 478tkm ajettu. Käytin sen auki laatikkoremontin yhteydessä auki eikä se pahalta näyttänyt. Tosin tämä yksilö on aina ollut hyvä lähtijä joten startti päässyt helpolla.
-99 2,5tdi V70
« Vastaus #3 : 08.04.2018, 11:05:23 »
Laturit on kestäneet sen mitä autoilla ajettu. 420-450 tuhatta.
Startteja joutunut uusimaan jo alle 400 tuhatta, riippunee ajojen pituudesta. ;)
Aika surkeita esityksiä mielestäni... :D
Niin, automallit 96-98 bensa, että se laturikin pyörii vähän lujempaa kuin kiisselissä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2018, 11:07:54 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 08.04.2018, 11:42:23 »
Onko hihnapyörä sama dieselissä? :o
« Vastaus #5 : 09.04.2018, 09:40:04 »
:o Niin, voihan se varmaan olla pienempi ettei kai sitä nopeuseroa juuri sitten ole.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #6 : 10.04.2018, 15:06:21 »
Ainakin 14tkm kestänyt molemmat, tai no sen verran mä ajanut sillä.
Tosin näyttäisivät molemmat olevan ainakin sen 300tkm ajettuja mitä mittarissa on.
-99 B52x4Tx -patana
Poissa tomeri
« Vastaus #7 : 11.04.2018, 13:28:16 »
300tkm toistaiseksi orginaaleilla (-00). Kytkin/vauhtipyörä alkanut oireilemaan....
Edit: Valot (kaikki, mm. mittarivalaistus) vaikuttaisivat välillä "vilkkuvan", latauksen säädin on varmaan erilkseen vaihdettavissa?
« Viimeksi muokattu: 11.04.2018, 15:35:33 kirjoittanut tomeri »
Poissa Möykky
« Vastaus #8 : 11.04.2018, 13:30:46 »
V70 -00 360000 alkuperäiset.
Poissa jim
« Vastaus #9 : 20.04.2018, 19:57:11 »
olis varmaan kiinnostavaa tietoa vanhemman kärryn omaavalle
Paikalla tuomaril
« Vastaus #10 : 20.04.2018, 21:14:49 »
Kyseessä on mk2 Volvot, mutta menköön.
Kaupunkipainotteisessa ajossa ollut V70 D5: Startti uusittu 320tkm kohdalla. 326tkm mittarissa nyt.
Koko elämänsä aikana taivaltanut pääosin pitkää siivua, V70 2.5T: Startti alkuperäinen. 337tkm mittarissa nyt.
Molemmissa alkuperäinen laturi.
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 20.04.2018, 21:54:40 »
C70 -99 T5 n.365tkm laturin vapaapyörä jumitti. Vaihdoin koko laturin vaikka liukurenkaissa olikin  vielä pintaa jäljellä ja laakerit ei rohisseet. V70 -00 410tkm vielä mennään alkuperäisellä laturilla, katsoin kyl, et liukurenkaat alkaa olla ehtoolla. Vaihtolaite vartoo tuon sippaamista.
Sent from my SM-G930F
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #12 : 20.04.2018, 22:06:30 »
V70 -00 mk1 bensavapari, reilusti yli 300 tkm sekä laturi että startti. Kauanko menneekään vielä. Ei kai startit helpolla säry?
Poissa Wolvis
« Vastaus #13 : 21.04.2018, 11:38:18 »
En tiä onko kumpaakaa vaihdettu omassa, mut jossei niin molemmilla takana se 403 tkm.
Poissa tilaitin
« Vastaus #14 : 11.05.2018, 14:47:13 »
Omani ostin 244000 km ajettuna, nyt mittarissa 632000 km eikä kummallekaan ole tehty mitään. Aikaisemmasta kunnossapidosta ei ole tietoa. Auto V70 Tdi 1998 .
