Pyyhkijät eivät sammu
  • 4 Vastauksia
  • 4096 Lukukerrat
Poissa Jerkki
« : 07.04.2018, 22:16:20 »
Eli auto S80 II vm08 2.4D ajettu 376tkm.
Vaimo tuli juuri töistä kotiin ja vinkkasi katsomaan mitä auto tekee. Auto virrattomana ja pyyhkijät vispasivat kuin viimeistä päivää  :idiot2:. :o
Välillä tahti hiljeni ja sitten taas välillä koveni.
Seuraavia metodeja kokeiltu:
- Pyyhkijöiden sulake irti --> Ei vaikutusta
- Tihkun sulake irti --> Ei vaikutusta
- Virrat päälle ja viiksen liikuttelu --> Ei vaikutusta
- - napa irti --> Sammui kuin seinään
Akun kun laittoi kiinni niin sama vispaus jatkui.
Vikakoodit luin ja indikaation antoi pyyhkijöiden moottorille ja sadetunnistimelle.
Mitään virityksiä autoon ei ole tehty viimeaikoina. Ellei essential huoltoa lasketa.
Onko kellään kokemuksia vastaavasta? Voiko vika olla viiksessä? Edellisessä kulkineessa viiksi aiheutti pyyhkimien toimimattomuuden.
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa vvode
Vs: Pyyhkijät eivät sammu
« Vastaus #1 : 07.04.2018, 23:12:17 »
Mulla teki V70 saman viime kesänä. Siinä vain vispasi 20 minuuttia ja hiljeni pysyvästi. Korjauksena hommasin purkaamolta osanumerolla pyyhkijänmoottorin ja sillä alkoi pelittämään taas.
Vanha moottoriboksi oli saanut vettä sisäänsä ja hapettunut ihan kiitettävästi.
V70 D5 AWD '08
Poissa Jerkki
« Vastaus #2 : 07.04.2018, 23:56:40 »
Oliko minkälainen homma vaihtaa tuo moottori?
Poissa vvode
« Vastaus #3 : 09.04.2018, 23:49:50 »
Ei kovin paha rasti. Pyyhkijän varret irrottaa ja sen muovipeitteen kun purkaa pois, niin pyyhkijämekanismi paljastuu. Se taisi olla 2 tai kolmella pultilla kiinni siellä kaukalossa. Kun sen koko paketin nostaa pois, niin moottori on helppo vaihtaa.
V70 D5 AWD '08
Poissa Jerkki
« Vastaus #4 : 15.04.2018, 09:18:21 »
Noni, moottori vaihdettu, ei ollu paha homma, niinku vvode kirjoitti. Vanhan kotelon sisällä oli vettä n. ruokalusikallinen. Uuden tiivistyksiä varmistin vielä silikonimassalla.
Ja matka jatkuu taas  8)
