940 nopeusmittarin toimimattomuus
  • 26 Vastauksia
  • 26678 Lukukerrat
Vs: 940 nopeusmittarin toimimattomuus
« Vastaus #15 : 19.08.2013, 21:18:31 »
Tutkailin tänään erään 960:n nopeusmittarin anturin johtoja (jäykällä taka-akselilla). Hieman pyyhkäisin hiekkaa pois niiden johtojen päältä anturin liittimen juuresta, niin sillä kosketuksella molempien johtojen kuoret murentui pölyksi. Johtojen karvat jäi ehjäksi mutta kuori oli parin sentin matkalta aivan höttöä. En epäile etteikö monessa muussakin volvossa olisi aivan samanlaiset piuhat.
Poissa Daiffi
« Vastaus #16 : 22.08.2013, 00:20:13 »
Itselläni sama vika :S Mittari toimii vähä väliä ja sit voi mennä pari päivääki ettei värähdä. Juotokset on kaikki kohillaan ja virta kulkee niinku pitääki yms. Paitsi mittarin takana oli joku oma juotettu johto en tiiä mikä sen virka sitten oli... Anturi kunnossa ja kaikkee muuta mutta ei vaan toimi :( Vinkkejä ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa vippe
« Vastaus #17 : 13.09.2013, 16:13:13 »
pari konkkaa oli vuotanu. tilasin uuet ja katotaan rupeeko pelittään
« Vastaus #18 : 13.09.2013, 22:40:02 »
Tuli tutustuttua nopeusmittarin toimintaan kun ei meidän 940:ssä toiminu ostettaessa nopeus- ja matkamittarit.
Ensin kokeilin toimiko anturi. Kun mittariston takaa mittaa anturin piuhoja vaihtovirta mittauksella, pitää jännitteen nousta tai laskea vauhdin mukaan. Ja sehän toimi.
Sitten katsoin hapettumat ja konkat ulkoisesti. Näistä ei vika löytyny.
Sain kuntoon juottamalla jokaisen liitoksen uudestaan. Laitoin niihin hieman uutta tinaa niin sai sulamaan paremmin. Tämän jälkeen on 3000km ajan jo toiminut.
« Vastaus #19 : 20.05.2014, 20:38:33 »
Mitäs, kun mittari näyttää aina liikkeessä 70km/h?  Pysähdyttäessä kokonaan tippuu nollaan  :idiot2:
Nostellaas vanhaa. Tämä auto on siis nykyään kaverilla ja tänään tota ongelmaa tutkittiin. Otettiin mittaristo irti ja kaikki näkyvät juotokset läpi -> ongelma jatkui. Otettiin sitten vielä mittaristosta itse nopeusmittari pois ja sieltä löytyi piirilevystä irronnut kolvaus. Laitettiin siihen nyt hyppylanka ja näyttäisi toimivan. Ei ollut konkkavika. :)
Poissa Juuso.T
« Vastaus #20 : 13.01.2016, 21:28:41 »
Kokeillaas kepillä jäätä onko täällä väki viellä hengissä  :D,tuli ostettua kyseisen mallin volvo,mittaristoon tulee kilometrejä lisää,mutta nopeutta ei näytä,kannattaako alkaa korjaamaan,vai uutta mittaria suoraan ??
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa kenlokki
« Vastaus #21 : 07.06.2016, 01:07:59 »
Meillä samat! oisko uuden mittariston paikka? onko millanen savotta käydä vaihtamaan?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #22 : 07.06.2016, 11:02:28 »
Vaihtohan on erittäin simppeli homma :) kehyksen päädyissä reiät mistä sopivalla ruuvarilla painaa kunnolla ja vetää kehystä ulos. toiselle reunalle sama. Kehys pois. takaata paljastuu 6kpl torxeja... mittariston nurkat ja niissä raudoissa mitkä kehikkoa piti paikallaan... ne pois edestä ja mittariston torxit auki. Sit vaan mittaristoa ulospäin, kääntää että pääsee takaata liittimet aukasemaan ja muutaku mittari ratin takaa ulos  :) uus takas tilalle käänteisssä järjestyksessä edeten
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Mäkimies
« Vastaus #23 : 26.12.2024, 10:16:15 »
Nopeusmitariin iski vika, näytti 30km/h vaikka seisoi moottori käynnissä katoksessa, korjaantui kun ajoin vähän matkaa. Onko kyseessä mittari vai anturi vika? Tähän on nopeusmittari vaihdettu aikoinaan.740 mutta 940 mittaristo.
« Vastaus #24 : 26.12.2024, 12:41:46 »
Mittarissa vika sanoisin. Oma 960 tekee samaa kun yritin korjata mittaria  :2funny: ennen korjausta ei toiminut ollenkaan.
Poissa Retro
« Vastaus #25 : 27.12.2024, 08:39:36 »
Laita you tubeen hakusanoiksi :
Volvo 940 speedometer repair, sieltä löytyy seikkaperäiset ohjeet hommaan.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #26 : 30.12.2024, 10:12:19 »
Onko kellään ollut perän anturissa vikoja tai johdot hajalla murikan vierestä?
