Dpf poisto ja katsastus
  • 33 Vastauksia
  • 39916 Lukukerrat
Poissa Jerkki
« : 10.04.2018, 17:50:54 »
Omat kulkineet (XC90 vm08 D5 ja S80 vm08 2.4D) etenki tuon 90:sen suunnittelin käyttää optimoinnissa ja samalla poistattaa EGR:n ja hiukkassuodattimen pois käytöstä.
Asiasta keskustelin työkavereiden kanssa ja nopsaan tuli esille, että katsastus konttoreilla kohta käytössä laitteet millä hiukkassuodattinen puuttuminen havaitaan.
Onko tämä todellakin tulevaisuutta vai voiko vanhemmista yksilöistä dpf:n poistaa ilman että sitä huomataan?
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Dpf poisto ja katsastus
« Vastaus #1 : 10.04.2018, 18:43:19 »
Ei ne noihin Euro4 malleihin enää kiinnitä huomiota, riittää kun läpäisee savutestin.
Lisäätehoa.fi
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 10.04.2018, 18:53:07 »
Kyllä ne sen haistaa  ::)
Oliko se nyt niin että ennen 2016 valmistetuissa autoissa voi tehdä muutoksia ilman hylkyä?
Jos ei halua rikkoa sitä tiiltä sieltä pöntöstä niin tekee jigin ja hitsaa suoran putken jossa vaimennin välissä. Niitä sopivia laippoja myydään esim motonetissa.
Täällä oma tekele. Tuo lämpöanturin istukka on muistaakseni ermeto liittimestä, siinä on sama kierre ja juuri sopiva reikä anturille.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72075.45
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Jerkki
« Vastaus #3 : 15.04.2018, 09:13:16 »
Pitänee pienellä riskillä lähteä kokeilemaan  8)
Miten tuo optimointi+loukun poisto kannattaa/pitää suorittaa?
Paikka missä optimointi tehdään, ei suorita tyhjäyksiä, niin teen sen itse.
Nii että pitääkö se tehdä ennen vai jälkeen optimoinnin? Jis ennen niin varmaan lyö limp moden päälle...
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 15.04.2018, 11:55:24 »
Tee ennen. Sinne takaosasta lähtevän letkuliitoksen sisälle voi laittaa sopivan laakerikuulan jotta ei hengitä. Youtubessa videoita miten siitä tiilestä mennään läpi.
Tuossa taas oma toteutus, josta näet minkä letkun irroitat moottorin takaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25725.0
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 15.04.2018, 11:57:57 »
Kannattaa tyhjentää ennen ja letkut jättää, kuten ne nyt on. Volvo ei mene sellaiseen vikatilaan, että tiputtaisi tehot eli pystyy ajaan ohjelmalle vaikka ilmoituksia on mittaristossa. Ilmoitukset häviävät kun ohjelma on muokattu.
Lisäätehoa.fi
Poissa Kale
« Vastaus #6 : 25.04.2018, 11:05:31 »
Tähän liittyen, onko kenelläkään kokemusta siitä, minkälaisia k-arvoja saa dpf:n poiston jälkeen? Omassa v50 2.0 dA:ssa k-arvot ovat aina olleet luokkaa 0,00-0,06. Jos seuraavaan katsastukseen kauheasti pomppaavat, voi tulla ihmettelyä...
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 25.04.2018, 12:40:53 »
1.5 saa olla ja ei katsurit todellakaan kyttää mitä on viimeksi ollut. Suurempaan tai pienempään savutukseen on 1000 eri syytä.
Lisäätehoa.fi
Poissa vemppu
« Vastaus #8 : 27.04.2018, 18:40:55 »
Hep
Mistäs vuosimallista lähtien nuo dpf:n / egr:n -poistot näkyvät pistokkeessa katsastuksessa? Joko esim. 2012?
"If I die... I die..." <- joku
Poissa remes
« Vastaus #9 : 27.04.2018, 19:17:51 »
Hep
Taisi jossain olla uutisointia että alkaisivat seuraamaan -16 vuosimalleista ylös päin? Toki miten tämä toteutetaan käytännössä että jokaisen merkin moottorinohjaimiin päästään noin syvälle?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 27.04.2018, 20:15:21 »
Helposti, ihan Autocomillakin pääsee tuon katsomaan. Auto tekee itse järjestelmätestit, kuten vm. 2001 eteenpäin bensa-autot. Testissä on EI jos esim DPF poistettu jne jne. Tämä kohta on helppo muuttaa ohjelmasta, että näyttää KYLLÄ jokaisessa kohdassa eli minun tekemillä ohjelmia voi huoletta tarkastaa testerillä  8)
Lisäätehoa.fi
Poissa Jukka79
« Vastaus #11 : 29.05.2018, 15:50:22 »
Vuosimallin 2010 V50 d5 manuaalilaatikolla, egr laitettu pysyvästi kiinni ja dpf:ät otettu pois pari vuotta sitten kesällä.
Parit katsastukset läpikäytynä eikä ongelmia. Enemmän ongelmia savutestissä tulee jos ajat paljon kaupunkiajoa.
Esimerkki:
Viime joulukuussa (joulukuu 2017) kävin työmatkalla, ajoin yli 800km yhden päivän aikana. Seuraavana päivänä ajoin leimalle. Meni hienosti ekalla polkaisulla savutustestistä läpi. Katsurikin kehui että on hyvässä kunnossa. Totesin katsurille että "Oon eilen ajanu yli 800km työmatkan. Jos ei olisi ekalla polkaisulla menny savusta läpi, olisin sanonu että sulla on mittari rikki". Leima tuli.
Esimerkki 2:
Volvon meidän aikainen ihan ensimmäinen katsastus kolme vuotta sitten talvella. Silloin oli vielä egr+dpf käytössä ja oli takana paljon kaupunkipyöritystä takana. Katsuri tuli kertomaan että muuten hyvä mutta vasta kolmannella polkaisulla meni savutestistä läpi, kun yleensä nämä menee ekalla. Sanoin vain että oon ajanu paljon kaupunkiajoa, lupasin antaa kenkää kun mahdollisuudet tulee. Ja leima tuli.
Ohjelmoinnin ja poiston tehny firma toimitti tuosta, että katsastusfirmat alkaisivat seurata onko autoissa dpf:ää vaiko ei, mutta silloin pari vuotta sitten siitä ei ollut yhtään mitään varmaa tietoa, eli vain puheita. Sanoi että ei sitä voi luotettavasti oikein muulla seurata kuin läpivalaisulaitteella, ja että koska nämä läpivalaisulaitteet tulisivat pakollisiksi katsastusasemille, ei tiedetä.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 15:54:08 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
« Vastaus #12 : 29.05.2018, 21:34:08 »
Yks hyvä konsti mitä itsekin käytän autoni kanssa on se että jää sinne konttorin kahvioon lukemaan lehtiä eikä mene viisastelemaan ja neuvomaan inssiä nosturille, huomattavasti vähemmän niitä kiinnostaa hitsatut pöntöt jos et oo vieressä selittämässä  ;D
Poissa Jukka79
« Vastaus #13 : 01.06.2018, 10:25:00 »
Joo, se on juuri näin.
Meillä ohjelmoija teki dpffän poiston niin että avasi pöntön yläpuolelta, jolloin hitsaukset ei edes näy kun auto on nosturilla, siinä mielessä aika fiksua.
T: Jukka
« Vastaus #14 : 22.06.2021, 22:06:19 »
Nostetaan ikivanhaa aihetta. Hollannissa otetaan laite käyttöön katsastuksessa jolla näkee mittauksessa onko dpf poistettu vai ei.
https://youtu.be/f7HuyuQtE_U?t=258
Saas nähdä milloin on suomessa. Alkaa pukkaamaan hylkyjä.
