V50 1.6D ohjaustehostimen pumppu käy koko ajan
  • 3 Vastauksia
  • 2626 Lukukerrat
Poissa taukki
Mikähän bitti on Volvossa poikittain, kun tehostimen pumppu käy nonstoppina. Noinhan sen ei kai pidä tehdä?  Vikakoodeja ei enää ole.
Sen verran taustaa asialle, että kyseinen ajopeli oli kokenut pienen pusun etupyörään siten, että raidetanko oli solmussa ja eturenkaat siten hyvin voimakkaalla harituksella. Tuosta luonnollisesti oli siis mittaristossa herjat ja vikakoodit mm. abseista, ajonvakautuksesta ja ohjauskulma-anturista. Nyt siis raidetanko uusittu ja tehty nelipyöräsuuntaus. Nollasin vikakoodit ja ne nollaantuivat ihan ok. Samoin ajonvakautusherja hävisi mittaristosta. Pumppu inisee silti koko ajan.
Mistä tuo pumppu saa ohjauksen? Ohjauskulma-anturiltako? Pitääkö tuo anturi vielä kalibroida jotenkin? Miten?
V70 D3 -12, V60 D4 AWD -13
Poissa taukki
Vs: V50 1.6D ohjaustehostimen pumppu käy koko ajan
« Vastaus #1 : 24.04.2018, 17:24:18 »
Kenelläkään ei vissiin ole tällaista tullut vastaan? :-[
Liekö sitten lähdettävä marmoritiskiltä kyselemään... Uskaltaakohan tuolla miten pitkään ajaa ilman että pumppu ottaa loparit, jos se käy siellä koko ajan? Muutama kymmenen kilometriä on lähimmälle Volvo-pajalle matkaa. Toki jos on oikein mutkainen tie, niin koko ajanhan se pumppu silloinkin surisee eli tuskin ihan heti tuollaiseen hajoaa, mene ja tiedä...
Poissa M141
« Vastaus #2 : 25.04.2018, 11:35:22 »
Minusta pumppu pyörii auton käydessä kokoajan. Kierrokset ja ääni vaihtelee tehostustarpeen mukaan. Delphillä ainakin näkee ohjauksen ja pumpun tilaa ja dataa..
Kattele täältä suspension&steering, on aika hyvää infoa systeemistä
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=306.msg1186#msg1186
Poissa taukki
« Vastaus #3 : 25.04.2018, 21:56:27 »
Pitääpä tutustua noihin. Juuri noin se nyt pelaa, eli käy koko ajan ja ääni hiukan muuttuu käännettäessä. Jotenkin vaan ihmettelen, kun minusta esim V70:ssä ja V60:ssä pumppu surahtaa vain kun rattia kääntää. Samoin luullakseni on ollut useassa omistamassani VAG-tuotteessa. En kyllä täysin varma ole asiasta. Pitää vielä laittaa emäntä kääntelemään ja kuunnella, miten se noissa isommissa Volvoissa pelaa...
