Ilmamassamittaria edullisesti
  • 4 Vastauksia
  • 1737 Lukukerrat
Poissa Naussi
« : 21.04.2018, 14:07:02 »
Potilas -98 2.4 20valve vapari bensa. Vikakoodia antaa ilmamassamittariin. Puhdistin se, likainen oli. Valo pysyi pois 20 km.
olisiko jollain laittaa linkkiä siihen kuuluisaa hyvään ja halpaan. Ebay tms.
Bosch- miehet sitten hiljaa, tonnin autoon ei enään paljoa panosteta.
samoin jos linkkiä halpaan testeriin. Oma ei tunnista, tunnisti entisen 2.5 tdi -99.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 18:19:43 kirjoittanut Naussi »
Poissa Naussi
Vs: Ilmamassamittaria edullisesti
« Vastaus #2 : 25.04.2018, 10:11:31 »
On se kumma jos kiinantuotokset toimivat suoraan kiinasta ostettuna kun ne eivät toimi suomalaisilta myyjiltäkään.
Saathan kokeilla mutta ei tule toimimaan.
Possinmies en ole mutta kun noissa ei muut toimi niin suosittelen vaikka käytettyä possilaista hommaamaan jos auton haluat toimimaan.
Tuolla myyntipuolella niitä varmaan löytyy ja hinnat yleensä n. 50-60€.
Jos sitä ei ole valmis uhraamaan niin sitten pitää vain kärsiä ja kokeilla muutamaa kiinalaista.
Anteeksi kun en ollut hiljaa mutta näin se vain on.
Vähän sama jos koittaisi laittaa halpaa lambda-anturia volvoon, ei vaan toimi.
Poissa Naussi
« Vastaus #3 : 25.04.2018, 18:18:52 »
Ei kait rehellistä vastausta anteeksi tarvitse pyydellä ;D
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 25.04.2018, 20:19:04 »
Tarvike saattaa tuurilla pelata jonkinaikaa. Mm lambda, imm, ruisku/ lämpötila-anturit on aikojen saatossa tarvikkeet kokeiltu ja ku ei pelaa kunnolla niin ottanut vuosia säätöosiin vain orkkista.
S40 ostin 60€ hintaan ehjän siemens orkkis käytetyn edellisen omistajan vaihtaman kiinatarvikkeen tilalle kun kulutus korkea ja menoltaan puutunut niin mitattuna imm säätö haahuili.Ei vikavaloa vielä sytyttänyt mutta käytetyllä pieneni kulutus ja herkemmi vetää.
Paketis ei volvo tarvia lukea mutta valmistajan nimi kun sama takaa toimivuuden.
ps. mulle joskus silmä kirkkaana osaliikkeessä väitetty et saman automallin turbokoneen täyspaineisen zirkoni-tarvike lambda toimii muka matalapaineisessa olleen erikoisemman titanium- lambdan tilalla. Ei muuten toimi kun moottorinnohjaussysteemi zirkonia versiossa bosch ja titanium taas lucas.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 21:47:30 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
