240, B200F, pakoputken/-sarjan kannake?
  • 21 Vastauksia
  • 5838 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 240, B200F, pakoputken/-sarjan kannake?
« Vastaus #15 : 23.09.2011, 09:41:14 »
Meneekös tuo pää, jossa kaksi "soikeaa" reikää, niin kiinni siihen vaihelaatikon kyljessä olevaan korvakkeeseen. Mut mites pakoputki/putket tulee kiinni tuohon yhteen reikään. Pitkä pultti putkien välistä vai? Mutteri vasten putkia? Ei kai?
Juu tulee noi kiinni. mulla on ainanki siinä etuputkessa sellanen tasanen kohta missä reikä ja kierteet.. Lyhyellä pultilla laitoin kiinni.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa lateleo
« Vastaus #16 : 23.09.2011, 10:18:24 »
Kävin tuolla konehuoneessa tutkimassa. Eli multa on vissiin etuputkesta ruostunut pois se putken kiinnityspiste. Toisessa putkessa oli jäljellä ruosteinen pellinpalanen ja toisessa putkessa jäljet, että on hitsillä ollu jotain joskus kiinni.
Eli kannaketta ei viissiin enää saa "oikein" kiinni. Mitäs tuo pakoputki mahtaa tykätä, jos laittaa lattaraudan/pellinpalan vastapuolelle ja pultin putkien välistä. Pitäiskö varmuudeks pyörittää pakoputkiteippiä ko. kohtiin, jossa raudat ottaa putkeen kiinni? Meinaan, ettei sitten tuo pakoputki ruostu puhki ku pultinkanta ja raudat hinkkaa.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa lassii
« Vastaus #17 : 23.09.2011, 13:47:39 »
Pistä se kunnolla kiinni ettei pääse liikkuun. Jos se pääsee heiluun niin tietty joskus puhki menee.
V70 TDI
Poissa lateleo
« Vastaus #18 : 23.09.2011, 21:58:00 »
Tein vastaraudan paksusta pellistä. Muotoilin sellaseks skeitin muotoseksi ja 6mm reikä keskelle (8mm ei menny putkien välistä). Uus kannake paikoilleen ja kierretangosta kiristyspultti "skeitille". Kahtotaan ny miten pysyy. Voi olla, et pitää tehdä se vastarauta ihan lattaraudasta, ni ei anna periksi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #19 : 23.09.2011, 22:42:26 »
Tuossa olis noi kuvat. Vaikka näköjään ymmärsit ilmankin  :)
Kone huoneen puolelta kuvattu
Auton alta.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa lateleo
« Vastaus #20 : 23.09.2011, 22:45:40 »
Kiitos kuvausvaivasta. Tuossa näköjään orkkiskiinnikkeeseen tuo alapultti. Se joka omastani puuttui, niin joutu veistää ite.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #21 : 23.09.2011, 22:59:43 »
-H-
Wäärin Wirittäjä #4
