C70 lukkopropleemaa
  • 7 Vastauksia
  • 1889 Lukukerrat
Poissa JanMac
C70 lukkopropleemaa
« : 23.04.2018, 20:24:16 »
Mikähän piru iski projektiin yhtäkkiä ? Huomasin kesken sisustan asentamisen että ovet ei enää aukea kakesta eikä myöskään ovien lukkonapeista.
Ovet kyllä napsahtaa takaisin lukkoon (kun onkii napin manuaalisesti ylös) mutta kun yrittää avata sähköisesti niin vain pikkunapsus kuuluu mutta napit ei pomppaa ylös.
Apukuskin ovi ei aukea edes sisältä kahvasta, vit* ttaa kunnolla , asennus loppu siihen vähän paha kantaa penkkejä sisään kuskin oven kautta.
Sulakkeet tarkistettu ja autohan  vm98 vaijerikaasullinen versio.
Joku rele jossain jumissa?
Niin ja sisä ja ovivalot jää päälle, se mikrokytkin on kahviossa Ilm. rikki, liekö vaikutusta ongelmaan
S80 Executive D5 AWD
Kankikari
Vs: C70 lukkopropleemaa
« Vastaus #1 : 23.04.2018, 21:00:17 »
Akku tyhjenee ja salpalukot pysyy kiinni.
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 23.04.2018, 21:12:30 »
Tuo tuli mieleen mutta latasin koko yön akkua ja ei prkl auennu. Ovivalo vaan loistaa sieltä välistä, pitikin uusia se  >:(
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #3 : 23.04.2018, 23:08:15 »
Mulla on kuskin oven lukon mikrokytkin p*skana, joskus ihmettelin miks ei sisävalot pala.
-> sulake oli poissa -> sulake paikalleen valot syttyivät ja sammuivat kuten pitääkin -> avasin kuskin oven -> ei sammunut enää, valot vain paloivat sisällä -> otin sulakkeen pois -> ei enää ongelmaa :P
Poissa JanMac
« Vastaus #4 : 24.04.2018, 07:32:33 »
Nappasin myös sen "courtesy lights" sulakkeen irti ettei akku tilttaa. Lukkoihin se ei vaikuttanu, napsuvat edelleen mutta ovet pysyy lukossa.
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 24.04.2018, 11:33:22 »
Netistä löytänyt montakin casea näistä ovista mutta kaikki ovat olleet senvarran erilaisia että niissä nupit liikkuu kun taas mulla ei. Ohjeena ovi\lukko paskaksi ...
Coupen vika alkoi molemmissa ovissa samaan aikaan. Eli en kyllä ala rälläköimään ovea palasiksi vielä näillä tuntomerkeillä.
Jokun releen on ohjattava tätä tapahtumaa, mistäs semmoinen löytyisi?
Poissa JanMac
« Vastaus #6 : 25.04.2018, 11:33:16 »
Sen verran on selvinnyt että lukitustapahtuma on sulake 6 takana. Sulakkeen poistaminen  yön yli aiheuttaa sen että unlock nappia painettaessa kuulee ovista ininää veikkaisin että moottori yrittää nostaa lukkotappia mutta se paskasalpa estää. Kuuluu molemmista ovista.
Uusinta yritykset sitten vaan napsauttaa.
Voikohan toisen lukon mekaaninen hajoaminen estää myös toisen puolen normaalin toiminnan ? Sittenhän asia olisi selvä - puukkoa juuri uusittuun ovipahviin ja rälläkkää STP massattuihin pelteihin  :(  ja lukkolaite uusiksi
Poissa JanMac
Vs: C70 lukkopropleemaa \ selvisi!
« Vastaus #7 : 25.04.2018, 21:41:32 »
Tapaus ratkaistu !
En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa meinaan 4 päivän raivokkaan selvittämisen, miettimisen, murehtimisen, ohjauskeskusksen ja uuden lukkolaitteen ostamisen jälkeen vian syyksi paljastui kaksi pientä mustaa muovituttia  :buck2:
Ovipellissähän on reikiä johon verhoilunipsut lukittuu, jossain kohdin kuten coupen ovissa, niissä on sellanen "Pekka Puupää" tyyppinen  muovihattu joka hieman pienentää reikää. No kasatessani sisustaa tökkäsin kaikkiin reikiin uudet sellaiset. Osasta puuttui mutta ajattelin niiden vain hukkuneen kun muutenkin 80% auton klipsuista oli rikki.
Volvo on  suuressa viisaudessaan porannut yhden reiän JUURI siihen kohtaan missä on salpalukituksen vipu ... Ja se tutin pää klipsun kanssa painaa systeemin jumiin.
Leikkasin tutista 5mm pois ja toimii  *taavih->
