Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201913 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #480 : 29.11.2014, 16:00:15 »
No parempaa se on ku hiillos :nohnoh
Alkanu pyöriin mielessä jos tämän laittais seisontaan ja alkais tutkimaan toden teolla mikä tätä vaivaa..
no ei vaan pystyny 2 päivänä peräkkäin vetää kabanossia semmosta määrää  ELK ens kerralla ku ois aikaa enemmän ni vois kattoa vähä tarkemmin sitä maalipintaa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jari2407
« Vastaus #481 : 29.11.2014, 19:41:24 »
Mitkäs on vaivat?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #482 : 29.11.2014, 20:08:15 »
Ahtopiikit ei ole loppunu ja kulutus on noussu eikä ohituksiin lähtiessä tule sitä samaa vetoa mikä tuli aiemmin..
Poissa jari2407
« Vastaus #483 : 29.11.2014, 20:55:30 »
Kaikki alipaineletkut tarkistettu ja vnt säätösolenoidi vaihdettu? Mites imuputken kunto?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #484 : 29.11.2014, 21:00:17 »
Solenoidin vaihto ei vaikuttanu. Tukityynyjen letku on tukittu, muita ei ole katottu. Imuputki on silikooninen ja pitäs olla ehyt.
Pitää miettiä mitä alkaa tekemään tuon kans..
Poissa jari2407
« Vastaus #485 : 29.11.2014, 21:04:26 »
Ootko mitannu paljo on alipaine?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #486 : 29.11.2014, 21:12:10 »
Mikä alipaine ja mistä?
Poissa jari2407
« Vastaus #487 : 29.11.2014, 21:24:18 »
Niistä alipaineletkuista. Mulla ku vuoti etutyyny ni laitoin ton ahtomittarin kiinni näytti -0.6 ehjällä tyynyllä -1.0bar.
Liikkuukos vnt säätötanko herkästi?
« Viimeksi muokattu: 29.11.2014, 21:26:54 kirjoittanut jari2407 »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #488 : 29.11.2014, 22:05:22 »
Mutta mitä järkeä mitata ku mulla on tukittu tyynyille menevä letku?
Mikä on herkästi? Jos ottaa kellosta irti niin liikku ainaki sillon ku laitoin paikalleen ja sillon myös puhistin pakopesän ja siivet.
Haluaisin koko vnt hässäkän helvettiin tuosta autosta..
Poissa jari2407
« Vastaus #489 : 30.11.2014, 11:48:05 »
Kyllä kyllä.. mutta näkis onko vuotoja muualla.
Ootko kokeillu käynnissä ollessa ottaa letkua irti siitä ilmanputsarin kupeessa olevasta venttiilistä  ja laittanu takas et miten se tanko liikkuu? Vetääkö tasasesti sisään ja ulos?
Ja eihän tangon säätö muuttunu siinä putsauksessa, pesä meni samaan kohtaan paikalleen? Ootko kokeillu säätää tangon pituutta?
Elä hyvä mies lannistu vielä! Jos minä sain tuon oman paskan toimimaan ni kyllä saat sinäki!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #490 : 30.11.2014, 11:52:30 »
Niin no se. Pitää kokeilla.
Tarkotakko sitä venttiiliä josta menee ne tyynyille letku?
Ainakaan ite en säätäny tankoa ja pesän pitäis olla samassa kohdassa. Jos ei mene oikeaan kohtaan niin pesä ei mene paikalleen.
Poissa jari2407
« Vastaus #491 : 30.11.2014, 12:01:30 »
Joo olikohan se letku mikä tulee vaakaan siihe, tai voi sen muualtaki ottaa kuhan saa paineen pois. Sit tapittaa tankoa ja laittaa alipaineen takas ni näkee miten se liikkuu.
Oliko sulla se ohjuritappi paikallaan? Ilmeisesti! Kokeile pidentää sitä tankoa....
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #492 : 30.11.2014, 12:05:15 »
Pitää kokeilla kunhan jaksaa/kerkeää.
Kyllä se oli paikallaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #493 : 03.01.2015, 20:17:30 »
Syöksysämpylä ;D
Yksi tarina päättyy ja toinen alkaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #494 : 03.01.2015, 20:27:16 »
Etkö meinaa jatkaa enään tämän kanssa?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
