Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201576 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #195 : 08.10.2012, 17:24:23 »
Että semmottii, levyssä oli kyllä pintaa mutta oli aika lasittunu :-\
Uus vp, asetelma, levy ja hallintasylinteri tuli tilattua.
Rahat palaa niinku Tšernobyl :buck2:
Poissa jari2407
Tutun näköstä :P
Tilasitko vakio hilut? Ja mistä?
  • Mr. Vika Koodi
No vp on vakio. Ei kuulemma dieseliin ole saatavilla kovaa pyörää :-\
Asetelman tilasin samppasportilta. +20% parempi väännönkesto ::)
Poissa jari2407
Juu kyselin sitä kovaa kans sillo eikä löytyny. Semmosen saa kyllä teetettyä mut ois pitäny olla se vanha malliks ja olla sit ilman autoo....
Meinasit ottaa varmanpäälle et pitää.
  • Mr. Vika Koodi
"Alkaa täristään ihan vitusti" Näin sanottiin puhelimessa ku yritin kovaa pyörää kysellä.. Että vissiin kannate ees teettää jos meinaa vielä dieselillä ajella.
No sama oli ottaa tuo pitävämpi ku hinnassa ei juurikaan eroa ole :pomo:
Poissa wh
Mitä kaikkea tarvitsi purkaa että sait laatikon irti? oliko paha homma ?  ::) ::)
volvoja - onhan noita.
  • Mr. Vika Koodi
Näissä oloissa missä tuli purettua niin on iso homma :buck2:
Vetarit, tolpat, napa, ahtoputkia, alavesiletku, startti, ilmaputsari. Hmm olikohan siinä kaikki ??? Mutta paljon pitää purkaa ennenku apurunkoa pystyy puottamaan. Nosturilla tuo olis tietty helpompi ja nopeampi homma..
Vauhtipyörän kävin tänään hakeen omaan talliin :buck2:
Poissa wh
Tippuukos se apurunko sillai toiseltapuolelta avattaessa vai pitääkö koko apurunko irrottaa ?
Poissa jari2407
Okei eli sullakaan ei oo nosturia. Kyllähän se hommia teettää. Mä en puottanu lootaa lattialle, vaan puotin sen verran apurunkoa et sain lootan korin ja apurungon väliin "parkkiin"
Ja apurungon takimmaiset pultit kokonaan pois ja etumaiset tosi löysälle.
  • Mr. Vika Koodi
Oikealta puolelta löysäsin jonku verran ja vasemmalta puolelta kokonaan pultit pois niin apurunko laskeutuu riittävästi että laatikon sai ujutettua pois.
No sama se oli ottaa pois kokonaan sieltä niin saa pestyä joka paikan puhtaaksi :pomo:
  • Mr. Vika Koodi
Osien odotellessa ei saa aika käydä pitkäksi :pomo:
Poissa jari2407
Mikäs tosta tulee?
  • Mr. Vika Koodi
Mikäs tosta tulee?
Kaikki paljastuu aikanaan ::)
Poissa jari2407
Ei hullua saa pitää jännityksessä.....
  • Mr. Vika Koodi
Äläkä yllytä hullua ;)
Mutta muotti irtos helposti, siispä huomenissa alkaa raaka hionta että saa sopimaan paikalleen ja sitten muotoileen kattoa tuohon ::)
