Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201796 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #315 : 01.05.2013, 18:43:25 »
Tykkään tässä noista valoista, todella hyvä kontrasti mustan auton kanssa :)
Mites toi sun kärry näyttää noissa nyt niin korkeelta...?
Pitäs pikkusen kytkentöjä vielä tehdä nuiden valojen kans että olis itekki tyytyväinen ;)
Kuvakulmat hämää aika paljon..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #316 : 13.05.2013, 16:22:49 »
Hyvin kehrää :pomo:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #317 : 13.05.2013, 16:32:53 »
Sisäänajohuoltoon seuraavaks :) itellä pyörähti just 556.. Hyvin länkyttää ;D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Joopa joo, tuli tuossa nyppästyä turbo irti ja putsattua vnt-siivet ja muut kilkkeet sieltä. Pienissä vivustoissa jotka liikuttaa varsinaisia johdinsiipiä oli jonkin verran kulumista. Jos on orginaali turbo niin onhan se on 404tkm siellä pyöriny..
Loppujen lopuksi ihan helppo homma tehdä ku jaksaa vain värkätä. Nyt kuitenki siivet liikkuu helposti ku on kaikki karstat hiottu pois, ennen huoltoa oli pahaa takartelua.
Ja samalla auton ulkonäköä tuli vähän päivitettyä, mutta siitä sitten ehkä lisää ku auto on taas liikenteessä ::)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Et kuvia napsinu kun ahtimen putsasit...
YouTube
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kuvat unohtu tyystin ottaa, mielessä kyllä oli mutta muistin siinä vaiheessa ku aloin kasaamaan. Varmaan se lievä vitutus pisti ajatukset kuvista jonnekki muualle..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No niin, turbo rykästy eilen paikalleen ja tänään piti panssari käyttää irti ja kiriä letkuja. Yön yli seisotuksen jälkeen oli alla öljyä ja semmonen 200km tuli ajettua ja annettua tossua. Joko se turbo on ihan paska tai alipainekellon kalvo on sökö. Vieläkin siis kovia ahtopiikkejä tulee :-\
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ne ahtimen johdesiivet ovat vapaana ollessaan siinä asennossa, että ahtopaine olisi mahdollisimman pieni. Kierroksilla vasta alipaine vetää kelloa/siipiä suuremman ahtopaineen toivossa. Epäilisin, että se lohkon kupeessa oleva säädin ei päästä riittävästi alipainetta pois ahtimen kellolta.
Mitä ilmeisimmin tarkotat sitä solenoidia joka on startin yläpuolella? Sekin on putsattu useampaan otteeseen, eikä ole ollu mitään vaikutusta.
Tuossa turbossa oli kyllä niissä pienissä vivustoissa kulumista ja epäilen että siinäkin on osa syy piikkailuihin..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Semmottii :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #324 : 10.08.2013, 15:05:23 »
Päivitellääs tännekki hieman.
Elikkä tuli tuossa ostettua viikko sitten toinen ahdin Volvoon joka oli n. 200tkm vähemmän ajettu ku paikallaan ollut. Ahdin tuli vaihdettua ja vajaan 100km matkalla tuntu ainakin että piikit rauhottu ainakin jonkin verran. Eli vikaa on vielä jossain, mutta niihin perehdytään jossain vaiheessa :)
Siinähän ne olis vierekkäin, kuvat jäi taas vähiin ku oli kauhea kiire vaihtaa :-\
Ja tämä mulla nyt ihmetyttää, onko välijäähy revenny?
Tuo oli noen/öljyn/hiekan sotkua. Tuommosta oli räkiny coolerista niin jäähdyttimeen ja ilmastoinninkennoon. Vielä ei ole kerenny kokeilemaan vuotaako se ihan tosissaan..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #325 : 10.08.2013, 16:30:54 »
Kinukkia tilalle..
ps. mulla ois yks KL cooleri varastossa heti toimitukseen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #326 : 10.08.2013, 16:49:08 »
Kinukkia tilalle..
Juu kinukki sinne on tulossa viimeistään keväällä ku alkaa kelit lämpeneen ja saa auton takas liikenteeseen ::)
« Viimeksi muokattu: 10.08.2013, 22:12:20 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa remes
Mulla ainakin tokeni pahimmat piikit ja seilaukset uusimalla toi solenoidi, nyt (edelleen vakio ohjelma) piikki n. 1,4-1,5bar jonka jälkeen vetää tasaisesti 1,2bar.
Tämäkin vika mulla oli, parista-kolmesta kohtaa oli vaakatasossa pullahtanut silmin nähden. Jäähdyttimien alla olevan muovin kun poisti niin näki että kuuleri pullotti ihan reilusti alapinnasta. Tuon kanssa istui uusi paketti siististi, ainoastaan pidemmat pultit piti hommata (sori en enää muista mittoja):
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgiTaisi olla tuo setti, en enää löytänyt sähköpostista vanhaa tilaustani...
Edit: Taisin mainita pulttien mitat jossain korjaamo-topicissa, mut eihän 15mm lisää paksuutta vaadi suuria insinöörin laskutaitoja...
Botnialla piti tulla turisemaan, mut en bongannut sua ennen kun oltiin jo lähdössä, silloin istuit autossa ja taisit osoitella meidän suuntaan kun poistuttiin  :D Noh, otetaan Alastarolla sitten uus yritys  :)
« Viimeksi muokattu: 10.08.2013, 20:52:11 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No se solenoidikin on varmaan ottanu itteensä, seuraavaksi menee vaihtoon se solenoidi, moottorityyny ja alipaineletkut. Eiköhän se sitten ala pelaamaan :D
No mie väännän sinne yleismallin kinukin tuonne keulaan. Ihan vaan hinnan ja ulkonäön takia ;)
No nämä minunki narut nyt heiluu välistä tuulessakin niin voi olla että olen taas selittäny jotain jollekkin tohkeissani ja käsi osottanu jonnekki :2funny: Juu yritetään Alastarolla törmätä :hello:
Poissa jari2407
« Vastaus #329 : 10.08.2013, 23:49:40 »
Onhan se kinkki siellä keulalla kyrväkäs :P
