V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 208226 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Siis minkä säätöprikan poistit? En ymmärrä miten se vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan
Ilmastoinnin kompuran magneettikytkimen välistä shimmiprikka pois, jolla saadaan magneettikytkimen liian suuri toimintavälys palautettua kohdilleen.
Jossain vaiheessa voisi harkita jos vaikka hivenen nostaisi tuota ylöspäin...
O0  Nyt kun ollaa reissussa niin oltas jouduttu käveleen mökille jos ois madallettu. Ei ny ihan maastoautoa tarvi, mutta eilen yhessä paikassa tuli mieleen että oisko päässy etuvedolla, oli siis jopa nelivedosta hyötyä. Oli hiekkaa ja irto kiviä/soraa jyrkähkössä mäessä.
Eipä tarvinnu pelätä että kivet ropisee pohjaan.  :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Mitä mitä, meinaat tehdä mun luiskanparannuksen mitättömäksi? :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Komento takaisin.
S60 kylmästöinti on jo hetken aikaa tehnyt sitä, että tiputtanut itsensä pois päältä kun jonkun aikaa on ajanut. Ei ole kovin paljon häirinnyt aiemmin ja tehnyt sitä satunnaisesti muutenkin, mutta nyt kun säätila on mitä on, ongelma paheni ja motivaatio asian korjaamiselle oli riittävä! :D
Eli ihan perinteisen "limunpoiston" tein eli säätöprikka pois. Hommahan ei kovin vaikea ole, mutta jumankegga että on ahtaassa paikassa toi kompura! :D Apukuskin pyörä pois ja lokarimuovit sivuun, sieltä kautta se onnistui jotenkuten. 8mm räikkälenkkiä olisi kovasti kaivannut ulosvetovaiheessa.
Mutta onnistui ihan ok lopulta kuitenkin. Kaksi prikkaa siellä oli, jätin vain toisen ohuemman sinne. Kytkeytyy päälle ja pois, jaksoi tehdä hyvin kylmää ainakin noin 10 minuutin ajolenkin ajan, vaikka säädin niin kylmälle kuin lähti. (yllättävän virkistävää oli myös ajella hetki noin viileässä autossa! :D )
Mamasanilta tilasin noiden V70:n iskareiden säätö/kiristystyökalut. Pitänee tarkistaa että siellä on kaikki kunnolla kireällä. Kolisee, kolisee...
Et sitten viitsinyt rakotulkilla mitata olemassa olevaa väliä? että kumpi prikka olis kannattanut poista... meinaan liianpienivälikin sit aiheuttaa toimimattomuutta kuten facessa uunot kun ovat kaikki ottaneet pois ja sit itkevät kun ei toimi....
YouTube
Poissa Taavi.H
Juurikin näin. Eli siis tämän operaation tein: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Ei löydy rakotulkkia autohommiin mun työkaluvalikoimista, lähinnä tähän talonrakennukseen soveltuvia :D :D
Silmällä katselin että rako on sen verran suuri ettei pitäisi olla huolta. Päädyin siihen, että se ohuempi oli niin ohut ettei sen poistolla olisi ollut juuri mitään vaikutusta ja ettei sen paksumman poisotto kuitenkaan vielä liikaa rakoa pienennä. Eli hieman jalostetulla mutulla mentiin. Heti kun olin saanut homman takaisin kasaan, kokeilin käyntiin, kääntelin ilmastointia eri asentoihin ja totesin että irrottaa ok. Ajoin testilenkin jonka jälkeen vielä seurailin poiskytkeytymistä. Osui siis riittävän kohdalleen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Sanotaan näin, että siitä sun talliin ajamisesta oli hyötyä molemmille. Mä tulin lopputulokseen, että jos pari senttiä ylöspäin niin hyvä ja sä sait aikaiseksi tehdä siitä luiskasta paremman! :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Tehdään vaihtokauppa, saat minulta vakioalustan tilalle. Ei tarvitse säädellä. :juhau:
Poissa Taavi.H
Tässä kohtaa mä en taida tehdä downgradea. :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa remes
Eikös se pitäisi jo lauantaina olla nimenomaan alempana ja jäykempänä? Näin tein itsekin ratapäiviä varten mutta se ylös säätäminen jäi aina vaan  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Taavi.H
En ole vielä päättänyt kummalla tulen paikan päälle. Molemmat on mahdollisia. :juhau:
S60 sai tänään vähän huolenpitoa lisää. Ajattelin että pesaisen konehuoneen kun tuota ATF:ää kuitenkin vähän roiskui sinne sun tänne.
No ei siinä mitään, vähän liuotinta ja varovasti painepesuria. Auto lähtee käyntiin pesun jälkeen ihan ok ja käy kunnolla. Sitten parin tunnin päästä lähdin ajamaan tuonne vaimon veljen tallille, ajatuksena että Autocomilla nollaan vaihteiston öljylaskurin ja sopeutukset. Ihmettelin kun vähän nyki auto ajaessa. Kun pääsin korjaamon pihaan, auto röpöttää ihan selvästi. Yksi pytty pois pelistä.
En tiedä että oliko pesulla vaikutusta asiaan vai oliko kyse vain sattumasta, mutta joka tapauksessa selvittelyn jälkeen totesin että 5. pytyn puola on selvä tapaus. Käytin siis puolien liittimiä yksi kerrallaan irti ja kuulostelin mikä vaikuttaa käyntiin ja mikä ei. Noh, uusi puola Seinäjoelta, just äsken asensin ja taas rokkaa.
V60 D6 PHEV -14
Sinäkin brutukseni  :D Kaatui itsellä toissapäivänä tratta Mannoilia lisätessä. D5 on kyllä muutenkin pohjalevyn kanssa tehokas keräämään pölyjä konetilaan. Toissakesänä kun pesin liuottimella ja painepesurilla laturi muovipussissa kone puolilämpöisenä ei tullut mitään vikoja, mutta huonoa tuuria voi aina olla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Mullahan meni vain airbagin anturi kun näytin painepesuria konehuoneelle....
YouTube
Kuinka tehokkaista pesureista yleensä puhutaan? Mulla Kärcherin K2 joka on lähinnä huumorivehje.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
omakin on kyllä yks vitsi 450l ja 150 bar :-[ mut oli kyllä halpakin.
YouTube
Poissa Taavi.H
Mulla Bilteman about vastaava!  :2funny:
Kutsun sitä yleensä käsitteellä "koneellinen huuhtelulaite". Ihan riittää minun vaatimattomiin tarpeisiini tuo.
V60 D6 PHEV -14
