TAK: Volvo 960 T6 Twincharger
  • 447 Vastauksia
  • 195241 Lukukerrat
Poissa Tico
Vs: TAK: Volvo 960 T6
« Vastaus #255 : 22.04.2019, 12:43:54 »
Minkä ikäinen lohko sulla oli käytössä? Näissä vanhimman pään turbokutosissa ei ole niitä sylinteriputket yhdistäviä huohotinkanavia mitkä Volvo lisäsi ilmeisesti RN-sarjan lohkoihin. Joden T5 lohkossa (RN, mutta 139,5 veiveillä) nämä kanavat löytyvät.
Nuo puolat tuskin ovat syypää kun tekee ihan samaa toimivan S80 T6 puolilla. Tämä huohotinepäilys alkoi kyllä nyt itseäkin mietityttämään, kun en tosiaan muista auton tehneen tätä aiemmin. Voi tosin myöskin olla etten aiemmin ole kiinnittänyt tähän huomiota.
Tuossa auton käydessä tyhjää kokeilin huohotinletkuja ja öljypohjan kyljestä tulevasta letkusta tulee höyryä mutta pöntön kautta tulevasta letkusta ei yhtikäs mitään. Viittaakos tämä nyt sitten siihen että pönttö on tukossa?
Lohko on vapari kakspuokki, mutta koneistin putkien alapäihin reilun kokoiset ikkunat huohotuksen helpottamiseksi.
Kokeile ottaa öljytikku pois koneen käydessä lämpöisenä. Pitäisi tulla reilu käyhä sitä kautta, jos ei muuten pääse huohottamaan. Se separaattoripömpeli imusarjan alta kannattaa vaihtaa uuteen anyway. Harvassa ovat ne 200-300tkm ajetut, jotka eivät ole täynnä karstapaskaa.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #256 : 22.04.2019, 13:19:59 »
Aivan. Mulla noita ikkunoita ei ole kun en niitä koneistanut. Lämpösenä käydessä käihää tulee öljypohjan huohotuksesta, separaattoripömpelin kautta ei tule mitään. Öljykorkin avatessa käihää tulee sieltäkin. Laitettiin jarrunesteimurilla imu separaattorin letkuun niin alkoi imemään öljypohjan letkusta eikä enää huohottanut öljykorkin kautta mutta pätkiminen ei kokonaan loppunut. Olin ehkä huomaavinani että olisi hieman vähentynyt.
Voiskohan sen koko separaattoripömpelin poistaa? Kaikille kolmelle letkulähdölle vaan omat erilliset huohotinpöntöt.
TAK: Teekkarien Autokerho ry
''Jos tuosta ei tule tallikieltoa niin on se saatanan kumma.''
Projekti: Volvo 960 T6 Twincharger
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #257 : 22.04.2019, 20:37:18 »
Väittäisin että T6 lohkoissa on kaikissa huohotin ikkunat. Tai ainakin mun 98vm lohkoissa on ollu...
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #258 : 22.04.2019, 21:38:20 »
Voihan se olla. Selailin omia kuvia ja en näköjään vahingossakaan ole ottanut kuvaa missä nuo ikkunat tai niiden olemattomuus näkyisivät. Melko varma olen kuitenkin ettei niitä tässä omassa lohkossani ole.
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #259 : 25.04.2019, 10:51:02 »
Hain uuden huohotinpöntön marmorilta ja kokeillaan tuota huohotusta seuraavaksi vaikka näin:
Ölypohjan huohotus siis yhdistettynä tuohon lohkon alempaan huohotusaukkoon. Päältä imu toisen huohotinpöntön kautta turbon eteen.
Postnord tottakai hävitti etualatukivarsien puslat, joten taitaapi mennä aiempi katsastus vanhaksi.
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #260 : 28.04.2019, 17:23:53 »
Eipä vaikuttanut mitenkään tuo huohotuksen muutos. Rötää ja paukkuu kuin ennenkin.
Pienen säätötuokion aikana havaittiin että jos tyhjäkäynnin saa AFR 12 tai max. 13 niin käy tyhjää paukkumatta. Tiedä sitten menisikö päästöistä läpi tuollaisella lambda-arvolla... Mutta kuitenkin, hyvin rikkaalla käydessä ei pauku. Voiko nokka olla jotenkin ajoitettu niin vituilleen että se aiheuttaisi tuota? Vai täytyykö tässä nyt lähteä puolia/tulppia kuitenkin uusimaan.
EDIT: Tulpat katsottu ja sieltähän se vika löytyi lopulta. Muiden kärkivälit noin 0,6 mutta yhdessä tulpassa 0,25. Avasin kärkivälit 0,8 mm niin alkoi käymään ihan eri lailla eikä pauku enää yhtään. Mielestäni katsoin ja tarkistin kärkivälit kannenvaihdon yhteydessä mutta näköjään en.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2019, 18:45:20 kirjoittanut HenkkaJ »
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #261 : 29.04.2019, 22:50:22 »
Ja tänään kävin katsastuksen jälkitarkastuksessa: hyväksytty.  :)  Tällaisina päivinä on ihan hyvä fiilis.
Nyt voi aloittaa sen voiman esiinkutittelun ja kaikenmaailman pikkujuttujen fiksailun.
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #262 : 30.05.2019, 14:02:46 »
Hiukan ollut hiljaisempaa eloa tämän kanssa. Auto on kuitenkin ajossa ja pelittänyt suuremmitta murheitta.
Eilen kävi tällainen ''motorsport-hetki'' kun kardaani päätti hypätä etupäästä paikoiltaan. Kesken vedon, kolmoselle vaihdon ja kytkimen noston jälkeen tolkuton jysähdys höystettynä reippaalla kilinällä ja kolinalla. Auto sivuun ja sydän hakaten kömmin auton alle ja kardaani tosiaan etupäästään kokonaan irti. Huh. Pultit päässeet löystymään ilmeisesti aika reippaasti ja hakkaava liike hoitikin sitten loput. Ilman sen kummempaa kokemusta kuvittelisin että tuo sintterin on-off -luonne ei ainakaan helpota pulttien kiinni pysymistä. Suurempaa vahinkoa ei onneksi tullut. Jaonmuunnoslaippa lähinnä otti hiukan itseensä mutta yhdellä helicoililla siitäkin saatiin vielä asennuskelpoinen. Auton pohjassa muutama jälki, samoin kuin askin kannakkeessa mutta lähinnä maalivaurioita. Tänään sitten uusia pultteja kiinni ja vähän vielä enemmän tiukemmalle kuin viimeksi  :)
Poissa -late
« Vastaus #263 : 31.05.2019, 07:29:46 »
Kuumottava tilanne! Mitä matskua laippa on? Alumiiniseen limppuun piti laittaa helicoilit joka reikään, että pultit sai tarpeeksi tiukalle.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #264 : 31.05.2019, 11:11:54 »
Suosittelen jälkikiristelemään alumiiniosat aina, itelle tulossa samoja osia ja  laitoin pulttien alle nordlock prikat ni jospa neki vähä auttas asiaan ettei irtois niin helposti...onneks ei käynyt pahemmin
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #265 : 31.05.2019, 15:18:26 »
Joo, kyllähän siinä meinas sydän jättää muutaman lyönnin välistä ihan oikeastikin. Laippa on ihan mustaa rautaa, ei alumiinia. Nyt on juurikin nordlockit kaikkien pulttien alla. Saapi nähdä paljonko joutuu kiroilemaan kun niitä joskus joutuu irroittelemaan  :D
Poissa Jambo
« Vastaus #266 : 31.05.2019, 17:03:42 »
Nordlock aukeaa ihan nätisti  :)
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #267 : 31.05.2019, 18:15:06 »
Nuo nordlock aluslevyt eivät sen kummemmin vastustele avatessa kuten Jambo tuossa jo totesi. Esimmäinen puolikierrosta - kierros voi olla aavistuksen tahmeahko mutta siinä se. Toinen hyvä konsti on keskikova kierrelukite. Ei pyöri pultit/mutterit auki itsestään mutta avatessa/irrottaessa ei ihmeemmin vastustele.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #268 : 01.06.2019, 10:41:22 »
Noin se varmaan on näiden pienempien pulttikokojen ja tolkullisten momenttien kanssa. M16 pultti, nordlock ja pulttipyssyllä maksimimomenttiin kiristys suottaapi olla hieman eri asia  :D
Poissa Jambo
« Vastaus #269 : 02.06.2019, 21:03:36 »
Varmasti tiukka avata ilman Nordlockejakin kuvailemasi.
Töissä vetänyt M16 pultteja Nordlockeilla 340nm momenttiin kun murskan valmistaja antoi hitusen yläkanttiin terille momentit (vinkkinä että M16 10.9 pultit alkoivat antautumaan tuossa 340nm). Lähtivät ihan nätisti auki jos vain kierteet säilyivät ehjänä.
