D24T kannen kunto ?
  • 4 Vastauksia
  • 4762 Lukukerrat
Poissa T.mupez
D24T kannen kunto ?
« : 07.05.2018, 14:48:07 »
Moro, piiiitkästä aikaa tälle foorumille.. Tuli hankittua LT-projekti (DV eli D24T 102hv), mutta tällä foorumilla taitaa olla paras tietous d24-moottoreille.
Auto tuli kansi irrallaan. Kantta tässä tarkastelen tarkemmin ja aika rumassa kondiksessa näyttää olevan :'( . Halua tehdä tämä mahdollisimman pienellä budjetilla, joten kysynpä että kannattaako edes yrittää? Eli laitanko kannen tässä kunnossa vaan paikalleen uudella tiivisteellä ja uusilla pulteilla, vai pitäisikö se plaanata eka, vai kannattaako sekään? Tarkoitus ei ole ottaa tästä padasta tehoja vakiota enempää. Alakerran kuntokin on ihan mysteeri.
- Skraaduja pitkin poikin, onko jollain likaisella pöydällä vedelty tms :idiot2:
- Pari pyttyä halki esikammioille
- Viimeisessä kuvassa pultin reijän ja vesikanavan välillä saattaa olla halkeama, en ole ihan varma vai onko vaan skaadu tuokin
- Kutossylinterissä ollut joskus jotain irrallaan näemmä myös.
- Ainakaan pahasti kiero tää ei ole, jos jotain hyvää.
Kiitos avusta  8)
ps. Ehjää kokonaista konetta saa myös tarjota :D
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24T kannen kunto ?
« Vastaus #1 : 07.05.2018, 18:29:10 »
Taitaa olla kansi entinen, jos kerran kammioon asti halki. Tuo venttiilinvälien halkeaminen on näissä ihan normaalia. Mielestäni tuota kantta ei saa plaanata, koska nokkalinja menee kieroksi.
Poissa Lays
« Vastaus #2 : 25.05.2018, 10:56:15 »
Ite en tota kantta laittais, kun on esikammioille haljennut ja sen verran syviä naarmuja ympäriinsä.
Ja kyllä noita saa tietääkseni plaanata, muttei ole kauheasti varaa ottaa materiaalia pois.
Itsellä plaanattiin toi D24 kansi juuri melko syvien naarmujen takia.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 25.05.2018, 21:24:34 »
Näissä kun on nokka-akseli vain 3 laakerilla, niin ei sitä kantta kauheasti kannata höylätä.
« Vastaus #4 : 02.06.2018, 00:00:26 »
Kopistele tuo isoimman halkeaman viereinen esikammio irti, sillähän asia selviää. Ei kyllä kovin hyvältä näytä...
