vakionopeudensäätimestä
  • 5 Vastauksia
  • 2607 Lukukerrat
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« : 17.09.2011, 12:54:26 »
Tervehdys kaikki Volvo vaivaiset.
Kävipä tuossa päivänä eräänä, että C70 vm. 2000 automaatti, loppui vakionopeudella kulkeminen. Ajelin helsingissä käymään vakkari päällä, mutta takaisin päin lähtiessä eipä enää napista tapahtunutkaan mitään. 2 kertaa sain nappia painellessa ja jotenkin kikkailemalla päälle hetkellisesti, mutta n. 20s jälkeen tiputti pois päältä. Tämän jälkeen ei cruise valoa ole tullut tuioteljtua..
Koitin sulakettakin etsiä, mutta ei hypännyt silmään.. Missähän moinen sijaitsee, kun en tuota saksan kielistä opustakaan osaa tavata..
Olisiko muita valistuneita arvauksia, mikä mahtaisi moisen aiheuttaa? Kokeilin myös pitää poljinta jalalla ylhäällä, mutta eipä ollut vaikutusta.
Volvo C70 -00 2.3T5 automatic
Jos alkaa asfaltti polttamaan, käy välillä metsän puolella: Etelä-Savon Maastoautoilijat Ry. www.etsama.com
Poissa Juice
Vs: vakionopeudensäätimestä
« Vastaus #1 : 17.09.2011, 19:49:00 »
Katoin omasta v70 pellin alta sulaketaulua ja numero 29 ja 10A nalli näyttäis olevan cruiselle. Rasia löytyy konepeliin alta vasemmasta yläreunasta.
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« Vastaus #2 : 18.09.2011, 12:55:24 »
Kävin toistamiseen tarkistamassa ja ko. Sulakkeessa lukee rear demist, turvavöiden varoitusvalo ja peilien lämmitys. Sulakekin oli ihan ehjä. Taulussakaan ei lue missään kohtaa cruisesta edes viittauksia. :/
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 18.09.2011, 13:23:48 »
ooks lukenu vikakoodit? saako vakkari nopeus signaalin? jos signaalia ei tule ei vakkari toimi.. eli absin anturit ja kehät ehjät..
Poissa Timovaan
« Vastaus #4 : 18.09.2011, 14:00:28 »
Jarrupolkimessahan on se vakkarin katkaisija muistaakseni?
Joskus on ollut mielestäni juttua sen toimimattomuudesta.  :)
Edit: Löytyi  Vakkarista ja polkimesta
« Viimeksi muokattu: 18.09.2011, 14:03:54 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
heartagramm
« Vastaus #5 : 21.09.2011, 17:55:37 »
Kytkimet on jarru- ja kytkinpolkimille. Siellä on niille telineet, valmistettu aika löysästä pellistä. Saa taivuttelemalla liikuteltua edestakaisin. Vedät niitä siten, että kytkin ja jarru ylhäällä molempien tunnistimien painonapit ottavat kytkinpolkimeen ja jarrupolkimeen. Käyt testaamassa ajaen että lähteekö vakkari päälle. Jos lähtee, vika korjattu. Omassa -97 T5:ssä oli juurikin tuollainen vika, ne pellinlärpykät olivat taipuneet liikaa eteenpäin -> eivät sulkeneet piiriä -> vakkari ei lähtenyt päälle kun "luuli" että kytkin ja/tai jarrupoljin oli koko ajan pohjassa. Aina kun ajelet vakkarilla ja polkaiset jarrua tai kytkintä niin vakkari kytkeytyy pois päältä. Välttämättä tuo jalalla polkimia ylhäällä pitäminen ei auta, jos on ne pellinpalasista värkätyt telineet vääntyneet tarpeeksi. Lähtisin siitä ensimmäisenä liikkeelle.
E: olikin jo wptimppa laittanut linkin tuonne aloittamaani ketjuun.
