renkaan paikkaus?
  • 13 Vastauksia
  • 9470 Lukukerrat
s73
renkaan paikkaus?
« : 17.09.2011, 15:23:21 »
kuinka suuria paikkoja ne voi rengasliikkeissä laittaa? Meni ison rautanaulan tapainen esine läpi vinottain kulutuspinnasta, paikkakoon tarve ilmeisesti  yli 10mm.
hevonen
Vs: renkaan paikkaus?
« Vastaus #1 : 17.09.2011, 15:36:32 »
Jos se on noin suuri, ei varmaan koukulla laiteta "koiranpaskaa" siihen. http://3.bp.blogspot.com/-RMpkVH2rpvQ/TfiyW_7FoVI/AAAAAAAADEE/lc5ktkxHCBk/s1600/Tubeless%2Brenkaan%2Bpaikkaussarja.JPG
Omaan joskus laitettu sellainen kulutuspinnan läpi menevä kumitappi jossa on iso lätty sisäpuolella. Vaatii renkaan irroituksen vanteelta, mitä tuo koiranpaska ei vaadi. http://www.etolatoolbox.fi/webcatalog/altImage.html?uid=13827313
s73
« Vastaus #2 : 17.09.2011, 17:48:28 »
ok. Kiitos.
« Vastaus #3 : 17.09.2011, 17:51:16 »
Ei siis kuvion ulkopuolelta?
Mutta tuo hepan jälkimmäinen vaihtoehto ehdottomasti.
s73
« Vastaus #4 : 17.09.2011, 18:23:25 »
jees, keskellä kuviota. Jälkimmäinen vaihtoehto jos ei ole muuta ihmeellistä renkaassa.
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #5 : 17.09.2011, 22:46:58 »
Ja kun suomessa työ kallista niin itse vaihdoin parin renkaita... makso 140e... pelkkä paikkaus töineen olisi ollu 60-70 väliin..
Olisi kuulemma onnistunut paikata. energy seiveristä meni KaM läpi ja sentin palkeenkieli
MB E 270 CDI -03
Poissa Jani O.
« Vastaus #6 : 20.09.2011, 21:46:01 »
Missäpäin suomea noin kallista on paikkaus? Ja yksikään kunnon rengasliike ei paikkaa kamelinpaskalla...
« Vastaus #7 : 20.09.2011, 21:47:54 »
Jos ne liimas sen palkeenkielen kiinni.   ;) Käsityö on kallista.    :D
s73
« Vastaus #8 : 21.09.2011, 19:36:58 »
rengas paikattu 25e hinta. Paikkas punaisella kumilla ja kuumailma puhaltimella  touhusi sen kanssa.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 21.09.2011, 19:42:00 »
Raisiossa Kumi-Elo kyllä paikkasi ja hyvin on pitänyt.
Ei se tosin juuri maksanutkaan...
Poissa EMX
« Vastaus #10 : 25.09.2011, 10:44:16 »
Suosikaa karvamatopaikkoja kun mahdollista. Rengasasentajat eivät kuulemma oikein arvosta kun "muusit" lorahtavat syliin ja rengaskoneen päälle kun rengas irrotetaan vanteelta..
e:typo
C30 2.0D R-design
Poissa Jani O.
« Vastaus #11 : 26.09.2011, 17:04:50 »
Ja ainakin osa vaahdoista tekee myös vanteelle hallaa, jos jättää sinne muhimaan...
hevonen
« Vastaus #12 : 26.09.2011, 17:43:22 »
Juu, tuo pullopaikkaushan on vaan sitä varten että pääsee tien päältä pois.
Sitten gummi pois, puurot pihalle ja kunnon paikkaus.
Tasapainoonhan rengasta ei saa niin kauan kuin siellä on ne paikkauspullon aineet sisässä. :idiot2:
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
« Vastaus #13 : 26.09.2011, 20:13:42 »
Kyl saa olla selvä reikä Esim:naula tai ruuvi kumissa, jotta voi paikata sen "paikkaustöhnän" jälkeen.
Lisäksi se haju joka tulee sieltä ulos niin koita siin sit puhdistaa ja paikata. :idiot2:
Lisään vielä että saa puhdistaa tosi hyvin että paikkaliima ottaa kumiin vielä kiinni...
Itse olen paikkaillut renkaita ja jos on tullut vastaan tällainen töhnäkumi, niin puhdistan vanteen ja kysyin mitäs laitetaan. jos asiakas halusi vanhan kumin paikoilleen niin sit melkein sai itse etsiä vuotopaikkaa jos ei ollut selvää syytä vuotoon.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
