2000 V70 MK1 2,4 B5244S bensa alkaa naputtaa ja öljynpainevalo syttyy
  • 3 Vastauksia
  • 2277 Lukukerrat
Poissa dengxiaoamazon
Moottorin käynnistyessä kuulostaa samalta kuin öljynvaihdon yhteydessä, jos et täytä öljysuodatinta. Eli muutama pieni kalkatus ja sitten käy ihan nätisti, kun öljypainen nousee. Öljynpainevalo sammuu normaalisti. Käytyään n. 30 sekuntia alkaa naputtaa ja ääni kasvaa kolinaksi - täytyy sammuttaa kun öljynpainevalo syttyy. Vanhan öljyn joukossa ei näyttänyt olevan ylimääräistä metallia, joten laakeriviaksi on vaikea mieltää.
Onko ideoita mistä aletaan etsimään vikaa tuohon vasta hetken käynnistyksen jälkeen katoavaan öljynpaineeseen? Olisiko joku öljypohjan / pumpun o-rengastiiviste pettänyt?
Poissa volvertti75
Öljypumpun jousi/venttiili tiesä päässä yks vaehto ehto ,loppuuko kolina jos nostaa kierroksia ,sammuuko öp valo.Outko kokkeillu vaihtaa eri suotinta, onko mitattu öljyn painetta.  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Suodattimessa tuskin syy kun on avoin puoli ylös niin ei pääse tyhjenemään.
Ö-pumpun suuntaan veikkaisin vikaa tai sitten kumitiivisteisiin siinä ö-pohjassa...
Paineenmittaus ei varmaan kannata jos kolina alkaa ja valo syttyy niin sehän on ihan selvä homma.
Poissa turbozio
Itellä oli samoja probleemia,ostin motonetista moottorin puhdistus ainetta .Purkki öljyn sekaan ,hetki reipasta tyhjäkäyntiä (1500 rpm) ja vaihdat uudet öljyt ja suodattimen.Itellä toimi ainakin  ☺
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
