V70 virrat jää päälle
  • 2 Vastauksia
  • 1917 Lukukerrat
Poissa Spearmint
« : 16.05.2018, 16:20:14 »
Olis pikku ongelma -98 vuoden V70 Tdi:n kanssa. Eilen ajoin kotoa kauppaan ja kaupan pihassa jäi virrat päälle, vaikka otin avaimen pois virtalukosta. Ei siis sytytysvirta, mutta mankka ja sisätilan puhallin jäivät pauhaamaan. Vika poistuu hetkeksi, kun otan akunkengän irti, mutta toistuu muutaman ajokerran jälkeen.
Ehjä virtalukon pohja ei auttanut. Peräkärrin pistokkeenkin olen poistanut käytöstä.
Peräkärrin pistokkeen johtosätöksessä (legendaarisia edellisen omistajan patentteja  :( ) oli joku outo rele, jolle oli rosvottu virtaa takavalolta. Tämä rele naksui heiluttaessa, vaikka virrat oli pois päältä. Outoa silti, jos tuo nyt jumittaa koko auton sähköt päälle.
Poissa ESE
Vs: V70 virrat jää päälle
« Vastaus #1 : 16.05.2018, 20:08:40 »
Kokeile et vaikuttaako jos sen releen irroittaa
Poissa Spearmint
« Vastaus #2 : 16.05.2018, 21:06:29 »
Poistin sen tietty heti, kun huomasin sen naksuvan. Ei vaikuttanut mihinkään.
Ai niin unohdin mainita, että pari virtalukon pohjalle tulevaa johtoa näyttivät hieman kärähtäneiltä.
