D5 ahtopaine ongelma
  • 23 Vastauksia
  • 15075 Lukukerrat
Poissa jepajee
Vs: D5 ahtopaine ongelma
« Vastaus #15 : 19.05.2018, 17:13:13 »
Tässä rupesin sellastakin tuumimaan ku tosiaan hetkittäin auto tuntuu tukkoiselta, että voisko katti olla jo tiensä päässä? Maltilliset 400tkm kuitenkin jo rulattu. Onko konttorilla tullu sanomista tyhjätystä katista vai meneekö vielä päästöistä läpi ilmankin?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #16 : 20.05.2018, 13:54:43 »
Katti ei vakuta dieselauton mitattaviin päästöihin mitenkään ei sitten millään muotoa, tukkonen vaan tyhjäksi ja rock rock.
YouTube
Poissa jepajee
« Vastaus #17 : 20.05.2018, 15:17:25 »
Se ilo oli lyhyt. Tänään kesti ajelella 20km ja taas menee joka kiihytyksessä ahdot tappiin. Liekkö ahtimessa taas jumi vai mangneetti venttiilit sekoilee. Sukkasillaan kun nostaa kierrokset 3000rpm nii ei mitään ongelmaa, mutta jos yhtään aikasemmin kaasua antaa reilummin nii ahdot pomppaa eivätkä tasaannu.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #18 : 20.05.2018, 16:53:19 »
Mulle sanottiin FIN-turbolla että kun kilsoja on takana minun tapauksessa se 350tkm niin johdin siivet on jo väljät ja se noen poisto ei auta asiaa kun osat ovat kuluneet niin ne alkaavat tahmata joka tapauksessa.
YouTube
Poissa jepajee
« Vastaus #19 : 20.05.2018, 18:00:11 »
Siivet kyllä helis ja kolis ihan huolella, eli taitaa se turbon vaihto olla eessä.
Poissa Jorma
« Vastaus #20 : 21.05.2018, 10:48:42 »
Ihan uteliaisuudesta kysyn, onko teillä EGR tukittuna? Omassa D5:ssa mittarissa 408tkm, turbon säätö tahmaa välillä, yleensä potkua ei tule mutta EGR on ollut tukittuna 150tkm asti.
Onko muuten vaikea saada turboa pois? Yläkautta / alakautta? Vois kesälomalla vähän tutustua asiaan.
Poissa jepajee
« Vastaus #21 : 21.05.2018, 12:00:04 »
Egr ei ilmeisesti ole tukittu, mutta tulee menemään tukkoon tässä lähiviikkoina. Turbo on aika nätti käyttää irti, kun malttaa purkaa riittävästi. Itse otin sen katin kannatinraudan, turbon öljyputken ja vnt:n kellon kokonaan pois niin sopi turbo kivuttomasti lähtemään yläkautta. Vnt kellon moottorinpuoleisen mutterin saa yläkautta 1/4" pitkällä jatkolla ja 10mm hylsyllä ja taaemman mutterin auton alta 10mm listalla.
Poissa jepajee
« Vastaus #22 : 21.05.2018, 12:34:14 »
Tietääkö joku mikä turbon tarkempi tyyppi on? Malli on Gt2052v, mutta turbotohtorilta kyselin uutta johdinsiipi pakkaa nii tarviivat kuulema tarkempaa tyyppiä koska ahtimesta on myös volkkarilla ja mersulla omia variaatioita.
Poissa jepajee
« Vastaus #23 : 06.06.2018, 22:43:17 »
Tänään sain aikaseks jumpata ahtimen irti ja vaihtaa johdinsiivet. Siipien vaihto sinällään oli ihan simppeli homma, mutta siipi pakan alla olevat holkit oli painunu sen varta, että uudet siivet jumitti pakopesää vasten. Työstin pesästä tavaraa pois ja löin romppeet nippuun. Nyt pysyy ahdot kurisss, mutta edelleen hetkittäibän herjaa ahtopaineen säädintä ja vetoja autossa ei ole kuin 2500-3200 rpm välillä. Heti kaasua annettaessa lähtee keräämään ahtoja mutta paineet nousee todella hitaasti ja yli 3000 kierroksilla meno tökkää kuin seinään ajais. Katinkin tyhjäsin, mutta taitas vika olla jossain muualla.
