D5 ahtopaine ongelma
  • 23 Vastauksia
  • 15106 Lukukerrat
Poissa jepajee
« : 16.05.2018, 21:35:55 »
Eli potilaana -01 v70 D5 165hp. Kevään tullen alko ahtopaineet kummittelamaan. Normaali kiihdytyksessä ampuu paineet aika herkästi yli 2bar lukemii  ja n2000 kierronsilla vedätettäessä kuuluu "viserrystä". Paikallasn polkiessa auto kohahtelee aivan kuin dumppi aukeaisi. Tässä viikon autoa raissaillu ja ratkaisu oireisiin ei ole tullut yhtään lähemmäksi. Lohkolla olevan vnt solenoidin ostin käytettynä mutta vika jatkuu täysin samanlaisena. Myös ilmanputsarin kupeella olevan venttiilin toimintaa tarkastellut ja todennut sen katkaisevan alipaineen heti kierrosten noustessa.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2018, 21:39:36 kirjoittanut jepajee »
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Valmet-20
Vs: D5 ahtopaine ongelma
« Vastaus #1 : 17.05.2018, 07:07:18 »
Miten se letkunpätkä ennen turboa, onko tutkittu? Se menee ihan löllöksi ja halkeaa vanhetessaan. Tekee sitten kuvatunlaista vikaa ja muutakin.
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 17.05.2018, 07:56:36 »
Meinaatko ahtimen imuputkee? Sen tarkastin ekana.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 17.05.2018, 08:13:29 »
Onko egr käytössä?
Mulla oli samaa ongelmaa, poistu kansipahvin vaihdon yhteydessä kun imusarja puhistettiin.
Puhista map-anturi, löytyy läheltä öljykorkkia. Ja turbon siivet voi jumittaa, egr paska estää liikkumisen.
Niin ja dumppia tai vastaavaahan näissä ei ole.
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 17.05.2018, 08:21:48 »
Ääni tuolle siipien jumille.
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 17.05.2018, 09:51:36 »
Onko egr käytössä?
Imusarja käytetty auki ja putsattu. Ei ollu kauheesti karstaa. Egr:n toiminnasta ei oo tietoo. Mappi tarkasteltu testerillä ja mapin näyttämä arvo menee samassa ahtomittarin kanssa. Varuilta myös putsasi  mapin.
Semmonen jännyys liittyen tuohon turbon jumimiseen on kanssa, että kun sen vnt:n kellolle menevän alipaineletkun ottaa irti nii ei ahda enään ollenkaan. Eikös siipien pitäisi silloin toimia? Ja paljonkos näissä on normaalisti ahtopainetta?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 17.05.2018, 10:11:54 »
Mutta jos ylipaine on ongelma niin jää ääriasentoon kiinni.
Mulla oli edellisessä turbossa kulunu se systeemi sisältä ja silläkin jumitti.
Vakiona 1,3bar ja piikkipaine 1,5bar.
Moottorityynyille menevä letku kannattee tukkia ja kokeilla sitten. Jos tyyny vuotaa niin aiheuttaa kans kaikkea jännää.
Poissa jepajee
« Vastaus #7 : 17.05.2018, 10:27:05 »
Alipaine järjestelmää testailtu mittarilla ja hyvin jaksaa pitää n. -0.9bar alipainetta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 17.05.2018, 14:19:30 »
Siivet jumissa itella samat ongelmat, huomenna tulee uusi ahdin.
mainostan vaikka ei saisi niin FIN-turbolta uusi oem ahdin ~700€
YouTube
Poissa jepajee
« Vastaus #9 : 17.05.2018, 14:55:31 »
Turbotukku tarjos ahinta 499€ hintaan. Ja saksanmaalta saa pelkkää keskiöö 150€. Nuukana ja persaukisens taijjan käyttää turbon irti ja koittaa putsailla johdinsiipiä ja käyttömekanismia.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 17.05.2018, 15:01:34 »
Tossa jotain juttua sit putsaukseen... https://www.youtube.com/watch?v=o1Hvt2b7PL0 yleistä vnt...
YouTube
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 19.05.2018, 12:37:57 »
Eilen käytin turbon irti ja putsailin johdinsiivet ja muut vnt romppeet. Ei olleet kauheen karstasia, mutta siivet oli hangannu pakopesään pienet rannut, samaten, kun se siipiä käyttävän renkaan ohjurit. Keskiön pakopuolen laippa oli aika paksussa ruosteessa niin sen hioin puhtaaksi. Illa ennen kasauta vetäsin vielä johdinsiiville kunnon crc annoksen ja löin rumut nippuun. Tänään aamulla nappailin auton läjään ja koeajolla käydessä ei ennään nostanut ahtoja mittarin mukaan yli 1.5bar. Tosin jatkuvasa vedätyksessä ahdot pysyy kokoajan 1.5bar. Alle 2500 kierroksilla auto tuntuu nyt pikusen laiskalta, voi tosin johtua siitä, että ennen ahdot oli jo 2000rpm:ssä 2bar. Myös 3500rpm:n jälkeen tuntuu pieni puutuminen.
Myös pieni "kohahdus" paikallaan polkiessa kuulu yhä, mutta muuten tuntuu remontti onnistuneen. Kesän ainaan koittaa ehtiä jostain halpa purkuahdin ja koittaa sitä paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 12:39:51 kirjoittanut jepajee »
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 19.05.2018, 14:53:08 »
Tuleekohan se kohahdus siitä kun kaasuläppä menee kiinni. Dumpvalve sen ylipaineen poistaisi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 19.05.2018, 14:56:16 »
Kohahdus tulee siitä kun säätää siipiä. Ja kuten jo aiemmin sanoin, dumppia tai vastaavaa näistä ei löydy.
Poissa jepajee
« Vastaus #14 : 19.05.2018, 17:09:59 »
Eipä oo kaasuläppää vielä tässä mallissa.
