Volvo 940 -91 ongelmia
  • 5 Vastauksia
  • 1900 Lukukerrat
Poissa kylmäjyrä
« : 17.05.2018, 15:03:58 »
Potilaana olisi siis vuoden -91 940 automaatti ja koneena B200F. Kuukausi sitten ostettu, ja nyt ei halua käynnistyä. Vanha omistaja oli vaihtanut tulpat, virranjakajan kannen, pyörijän ja johdot. Viikon tuli ajeltua ja ongelmat alkoivat. Kaverilta lähtiessäni ei enään startannut, eikä edes lupaillut. Tällä kertaa alkoi toimia tyhjäkäyntiventtiilin vaihdolla. Viikon sai taas ajella normaalisti, kun starttiongelmat alkoivat. Kone pyörii, mutta ei edes lupaa. Tyhjäkäyntisuuttimelle kun antaa suoraan akusta virtaa niin lähtee käyntiin, mutta ei pysy käynnissä.
Vaihdettua osaa:
-Suuttimet
-Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi
-Tulpat
-Bensansuodatin kuskin penkin alta
-Kaasuläpän asentotunnistin
-Sytytyksen ohjausyksikkö
-Tyhjäkäyntisuutin
-Koneen lämpötila-anturi
Alkaa pikkuhiljaa ideat loppua. Bensapumppu pyörii, bensaa tulee, kipinää tulee, vikakoodeja ei tule, IMMu testattu toimivasta ysistä, kahdella eri eculla testattu. Olisiko teillä tietäjillä antaa ideoita? :'(
« Viimeksi muokattu: 17.05.2018, 15:12:17 kirjoittanut kylmäjyrä »
Vs: Volvo 940 -91 ongelmia
« Vastaus #1 : 17.05.2018, 15:26:33 »
mikä on tyhjäkäynti suutin?
Poissa kylmäjyrä
« Vastaus #2 : 17.05.2018, 15:55:39 »
Kylmäkäynnistyssuuttimena puhutaan myös :D
Poissa Joni-
« Vastaus #3 : 17.05.2018, 18:33:51 »
Suuttimien rele apukuskinpuolella paisarin kyljes.
E. Jaa vai onkos se 940 siirretty johonki muualle?
« Viimeksi muokattu: 17.05.2018, 18:35:59 kirjoittanut Joni- »
Kankikari
« Vastaus #4 : 17.05.2018, 19:52:17 »
Tuon ikäses se voikin olla vielä siinä. Uudemmassa sit kuskinpuolella siellä missä suuttimien etuvastukset jos niitä olisi. Eli joko akun päällä tai ilmansuodattimen kotelon takana riippuu onko turbo vai ei
Nopeesti kattoo hyppiikö kiekkaviisari kun starttaa jos nyppii hyppii ykk ehjä. Sit tuhkiksen takaata b pumpun rele vaihtoon ja jollei silläkään lähe nii se suutinrele uusiks.
Tosi volvomiehillä nämä kulkee mukana kun useimmin vika just jommas kummas releessä.
B pumpun rele vaikuttaa sit jopa tyhjäkäyntiin. Suutinrele voi antaa vikakoodia vaikka ja mistä vioista.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2018, 19:58:26 kirjoittanut Kankikari »
« Vastaus #5 : 17.05.2018, 19:56:47 »
jep,musta rele!
