Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T E85 ||
  • 184 Vastauksia
  • 173825 Lukukerrat
Vs: Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T "P*ske"
« Vastaus #15 : 18.05.2018, 01:20:37 »
:tykkää:
Hyvä että vaihdoin uudet TCV letkut, kun eikö ne "vanhat" ollut väärin kytketty  ::)
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #16 : 18.05.2018, 07:24:59 »
No jopas on ollu aika rujossa käytössä  :idiot2:
Hienoa elvyttämistä!!
IG: @streetspiritgarage
Poissa Wehgi
« Vastaus #17 : 18.05.2018, 08:31:38 »
Hattu päästä työmäärän ja viitseliäisyyden suhteen  P>
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Taavi.H
« Vastaus #18 : 18.05.2018, 10:04:14 »
Pitää tulla joskus potkimaan renkaita, ellet sitten tuo tätä mun pihaan potkittavaksi! :D
Onhan tästä tietoja tihkunut matkan varrella, mutta kuvien kera koko kertomus vasta aukaisi että kuinka hiton ison työn olet tämän kanssa tehnyt! Arvostan! :)
EDIT: Niin ja tervetuloa Pohjanmaan AWD-klubiin! Perustin sen justiinsa äsken! :D
« Viimeksi muokattu: 18.05.2018, 10:32:48 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa sofronieva
« Vastaus #19 : 18.05.2018, 10:24:57 »
Huh, tuli suorastaan hiki lukiessa! On kyllä kerrassaan hienoa tekemistä! Myös vanhan AWD-Volvon omistajana pitää kysyä tuosta kulmavaihteen akselin korjauksesta. Tuliko kuinka kalliiksi ja voitko jakaa firman yhteystiedot? Voit toki vastata yv:lläkin niin ei sotketa topiccia. Niin ja lukkoperä, onko se ihan vakio näissä 850 AWD-malleissa vai jälkiasenteinen?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #20 : 18.05.2018, 12:33:16 »
Kiitos kaikille kehuista :)
Sellaisen havainnon tein äsken, että auto hetken empii 3500rpm kohdalla kunnes taas mennään. Voipi olla, että ahdot piikkaa liian korkealle niin tulee fuelcut kehiin. Otetaan tämä työn alle seuraavaksi.
Oli ja kytkin uudet takaisin samalla lailla, kunnes tein havainnon että ei ahda puoliakaan mitä pitäisi. Letkujen kääntö ja homma rokkaa  8)
Kyllähän tuo kulmavaihteen korjaus kaikkine tarvikkeineen hintoihin tulee. Touhutonnilla jo pärjää.
Korjauksen hoiti Sorvaamo Karpiola.
Lukko juuri tähän AWD-malliin on vakiovaruste ja niin taitaa olla MK1 V70:kin?
« Vastaus #21 : 19.05.2018, 00:00:46 »
Saanko kysyä? Paljonko tuli maksamaan hankinta ja korjauskuluineen?
Laita vaikka YV jos et kehtaa julkisesti.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #22 : 19.05.2018, 09:38:11 »
Erittäin hienoa tekemistä, kunnon elvytys projekti tämäkin.
Tuleeko tämä korvaamaan sorsan kokonaisuudessaan vai jääkö sorsa vielä talouteen vielä?
Hattua nostan tälläiselle tekemiselle  -H-
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #23 : 19.05.2018, 13:35:35 »
Hatunnoston arvoista työtä, ei ole oiottu työn eikä osien laadussa  :hg:
Eipä sen vauhtipyörän kuljetuksenkaan kans menny asiat ihan putkeen  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Orlov
« Vastaus #24 : 19.05.2018, 14:41:10 »
Hattu! Päästä! No nyt on pistetty prioriteetit kohilleen. Hyvää työtä!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #25 : 19.05.2018, 17:11:04 »
Kiitosta vain jälleen :)
Corsa ei ole häviämässä, sillä talous kuitenkin tarvitsee kahta autoa ja oman muuttuneen tilanteen takia pystyi laittamaan tämmöisen ajoneuvon :)
Eilen tuli taas haettua Käyttöautolta kaikkea pientä ja jännää S*
Jäähdytinnesteen paisuntasäiliö
Etulambda
Polttoaineen suodatin
Tuulilasin pyyhkijät (muita ei ollut, joten muut tilattiin)
Forte Gas Treatment.
Lambda piti uusia vikakoodin takia. Aluksi autolla kesti ajella pitkäänkin ennenkuin antoi koodin, mutta paheni vähitellen niin, että ei kestänyt ajella yhtään tasakaasulla kunnes antoi koodin, joka viittasi lambdaan.
Uusi lambda ja ohjelappu Volvolta
Lambdan sai vaihdetuksi alakautta jonkinlaisesta kolosta. Jos pitää vaihtaa takimmainen niin silloin pääsee helpoimmalla, kun irroittaa pakoputken.
Paisuntasäiliö meni vaihtoon siksi, että ilmausletkun liitin on murtunut ja auton lämmetessä liitos alkaa vuotaa jäähdytinnestettä. Ei paljoa, mutta vuotaa kuitenkin..
Sulut paikalleen
Korkki pois ja sisältö sankoon
Murtumakohta
Uusi ja vanha
Uuden säiliön mukana ei kuitenkaan tullut nestetason anturia, joten se piti irroittaa vanhasta.
Paikoillaan
Vaihtelin vielä nuo tuulilasinpyyhkijät. Eihän sillä periaatteessa ole väliä, mitkä sulat siellä hyppii edestakaisin, muttakun... ::)
Sitten Fortet melkein täyteen tankkiin. Polttoaineen suodatinta en vaihtanut, sillä otetaan liikkeelle lähteneestä kuonasta koppi tuolla vanhalla suodattimella, jonka jälkeen saa laittaa uuden suodattimen :)
Tänään sitten kiinnitin huomiota, että mitäs tuolla nurkassa nuo kaksi öljytörppöä on..? Sitten tajusin, että olen unohtanut kokonaan vaihtaa peräöljyt :facepalm: Noh, auto ylös ja öljyjä imemään pois. Perämurikassa ei siis ole tyhjennysproppua, vaan öljyt imetään pois täyttöreiän kautta. Tasan litran sain imettyä pois ja luonnollisesti litran laitoin takaisin uutta öljyä.
Kuvassa näkyy imettyä öljyä vain vajaa 800ml (8dl), sillä imulaite piti tyhjentää välillä kun alkoi sylinterin liikevara loppumaan imusäiliön täyttyessä. Kaipa nuo oli jo vaihdon tarpeessa. Palaneelta eivät kuitenkaan haisseet.
Ja uudet öljyt sisään
Tutkin myös tuota empimistä ja ilmiselvää syytä ei tunnu löytyvän. Uuden lambdan vaikutuksen kuitenkin huomasi heti, sillä tyhjäkäynti ei heijaa ja ennen kaikkea auto ei enää anna vikakoodia. Eli lambdan vaihto ei ollut turhaa.
Lisäksi eilen ennen testilenkkiä tuli katsottua yhdistettyä kulutusta, kun tripissä oli 175km. Yhdistetty kulutus näytti 14.4l. Ei paha, kun kyseessä on kuitenkin nurkkapyöritystä. Noh, kävin sitten ajelemassa mittariin samanlaista nurkkapyöritystä 40km lisää täydellä autollisella (5hlöä) ja keskikulutus näytti enää 13.6l :o Eikä ajotyyliniäni voi kuvailla sanalla "rauhallinen".
Tänään tuli ajeltua Seinäjoelle ja melkein Seinäjoen laitamilla muistin tuon eilisen kulutuksen putoamisen ja päätin tarkastaa mitä yhdistetty kulutus on nyt. Ajotietokone näytti 12.9l ja kun tarkastin hetkellisen kulutuksen niin kulutuslukema pomppi välillä 7-8,5l vauhdin ollessa lain sallima 100km/h.
Tämä on kuitenkin jo toinen tankillinen tällä menossa ja aika tiiviisti on tullut seurailtua tuota hetkellistä kulutusta ja aiemmin 100km/h vauhdissa pienin hetkellinen on ollut 9.8l. Epäilen lambdan vaihdon olevan suurin syypää näin dramaattiseen kulutuksen pudotukseen, sillä ajotyyli eikä ajoympäristö ole muuttunut.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2021, 20:35:18 kirjoittanut razori »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #26 : 19.05.2018, 17:48:06 »
Hyvää työtä olet tehnyt mutta eikö matalapaineturbossa ole ahtomittaria mittaristossa?
YouTube
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #27 : 19.05.2018, 17:53:36 »
Hieno projektin aloitus ja hatun nosto täältäkin! O0
"Ainoa" asia joka ärsyttää käyttömukavuuden  osalta näissä on puuttuva 6. vaihde. 100km/h menee komeasti vielä 5 vaihteella, mutta 120 kierrokset huutelee liki 3000rpm ja kulutus pomppaa huomattavasti :(  Mahtavia tilaihmeitä ja matkantekovehkeitä kyllä 8)
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #28 : 19.05.2018, 18:16:19 »
Mitäs toi otsikon "P*ske" tarkoittaa, toivottavasti ei sitä paskempaa vaihtoehtoa vaan sitä parempaa eli puuttuva kirjain onkin u.
Olet siis ensin puskenut korjaushommia kädet rasvassa kyynärpäitä myöten välittämisestä  :D   huolimatta ja nyt voitkin sitten puskea iloisella mielellä kilometrejä auton mittariin.
Hyvin tehty. O0
- KIITOS!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #29 : 19.05.2018, 21:05:04 »
Ei ole ei ja siksi onkin haussa tavallinen T5-mittaristo, jossa tuo ahtopainemittari on. Ei ole väliä onko ajotietokoneellinen vai ei, kun ajotietokoneen saa siirettyä mikäli uusi mittari vain on VDO :)
Kyllähän se juuri sitä tarkoittaa :D nimi hioutui lopulliseen muotoonsa noin kuuden viikon korjailun jälkeen, kun autosta koko ajan löytyi lisää laitettavaa ja auton kunto oli silminnähden paska. Ja usein tuli tokaistua kotiväelle, että menen nyt taas laittelemaan tuota paskaa.
Tästä siis nimi P*ske :D
