volvo d5 lataus ongelma
  • 4402 Lukukerrat
Poissa vollefreek
« : 18.05.2018, 07:03:53 »
siis on volvo v70 d5 vuosimallia -05. tuli mulle tuollaisena kun edellisen omistajan mielestä loppui into. autoon on jo vaihdettu laturi kokonaisuudessaan. auto lataa normaalisti mutta kun tekee joskus käynnistyksen jälkeen että ei lataakaan ja herjaa siitä ja koodit on 1C08 ja DD30 eli herjaa vaihtovirtalaturin ohjainyksikköä. missä pirussa sellainenkin on, kertokaa jos tiedätte niin sitten ehkä tiedän minäkin   ;)
Poissa Jorma
Vs: volvo d5 lataus ongelma
« Vastaus #1 : 18.05.2018, 10:25:43 »
En nyt ihan varma ole, mutta minun mielestä lataussäädin on siinä laturin kyljessä. Jos koko laturi on jo vaihdettu, tsekkaisin, että kaapelit on kiinni, erityisesti maadoituskaapeli siinä moottorin kyljessä, joka on tärinälle alttiina. Omassani se oli poikki sieltä liittimen sisältä eikä auto satunnaisesti startannut ja lopulta ei ollenkaan.
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 18.05.2018, 22:03:50 »
Laturin säädin on LIN-ohjattu.
Moottoritilan sulakerasialta lähtee moottoriin päin johtonippu, jonka liitin on harmaa. Korkeapainepumpun vieressä on kiinnityspanta ko. johtonipulle ja todennäköisesti johto tai johtoja nirhautunut puhki / poikki haitarimuovin sisällä.
Samat herjat oli yhdessä saman ikäluokan autossa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa vollefreek
« Vastaus #3 : 19.05.2018, 11:12:11 »
pitääpä tarkastaa johtosarjaa, mutta jännä kun pelaa esim 15 käynnistystä ja ajoa vaikka kuinka paljon ja sit jollain käynnistyksellä jää herjaamaan ja kuittautuu ku sammuttaa ja käynnistää uusiksi. mut tänään katson johtosarjan. kiitos jo etukäteen
Poissa vollefreek
« Vastaus #4 : 22.05.2018, 12:20:28 »
ei ollut johtosarjassa mitään vikaa. oisko muita ehdotuksia. ???
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 22.05.2018, 15:14:24 »
Onhan varmasti oikeanlainen laturi paikoillaan. Paljonkos lataa silloin, kun laturi toimii. Maadotukset ja virtajohdot akulle asti oot varmaankin jo tarkistellu?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa vollefreek
« Vastaus #6 : 06.06.2018, 11:17:41 »
olevinaan on oikeanlainen laturi, ja silloin ku lataa niin lataus on 14,5 suunnilleen, huomenna vaihtuu laturi toisesta jos ois sattunut tulemaan varaosaliikkeessä  huonosti korjattu laturi, kun kuulin huhun että jos vaikka sen väylä johdon irti niin pitäs ladata 13,5 volttia eli laturiin kallistun tässä vaiheessa. kunnes toisin kerrotaan. ja kunnes löytyy vika muualta.   ;)
