850 tdi käynnistysongelmia ja puhti katoaa
  • 4 Vastauksia
  • 1997 Lukukerrat
Poissa vanhavolvo
« : 18.09.2011, 00:21:11 »
aihettahan on käsitelty runsaasti, mutta jos vielä kerran eli polttoainesuodin vaihdettiin ja sen jälkeen auto starttauttanut käynnistettäessä aika kauan.välillä pukkaa savua jo ennen käynnistymistä.tekee kylmänä ja noin vartin ajon jälkeen kun seisoo 10 min, starttauttaa kauan.kun lähtee käyntiin käy ok ja maantie ajossa toimii hyvin, muuten mutta kun lähet vaikka liikenneympyrästä kiihyttään tuntuu että puhti loppuu.pumpun hihna vaatis ajoitusta, mutta ei näin huono ole ollut.ajosta kun sammutat ja heti starttaa niin lähtee hyvin käyntiin.Eihän boschin suodattimessa ole mitään mitä pitäis "poistaa" sieltä vedenerotin tilasta ennen kuin vaihtaa?mietin vaan kun siellä näkyi jokin muovi keskikierteen reiässä syvemmällä mitä edellisessä ei näkynyt...
Poissa Phav
Vs: 850 tdi käynnistysongelmia ja puhti katoaa
« Vastaus #1 : 18.09.2011, 06:50:21 »
saa jostain välistä ilmaa. Suodattimen vaihdossa kannattaa katella sen veden tunnistimen puhtaus. Itellä samalla koneella oleva diudi teki samaa, ennenkuin putsasin kunnolla tuon vedentunnistimen, siellä tuntui selvästi hiekkaa kun sitä pyöritteli. Volvosta en nyt muista, mutta audissa on suodattimelta pumpulle menevä putki läpinäkyvä, siellä ei saisi mennä ilmakuplia, eikä niitä sinne tulla kun auton sammuttaa.
Poissa vanhavolvo
« Vastaus #2 : 18.09.2011, 23:24:05 »
joo ei ole läpinäkyvä se letko volvossa, ilmavuotoa mieki epäilen.nyt sitte kävi niin että tankkasin auton ja olin töissä ollan ja kun illalla starttasin niin melkeinpä tuntu että sytty paremmin, eikä puutunut tulomatkalla niin kuin parina päivänä.jotenkin epäilen että kun tankkasin tässä eräällä miehittämättömällä asemalla niin sainkohan vettä ja muuta mukana.täytyy huomenna kun kaupat aukee käydä ostaan lemmari kun se letku joka on suodattimen päällä(menee orengas tiivisteisesti suodatin jalkaan kahdella pikkuruuvilla kiinni)toinen letku pyörii aika holtittomasti ja puristus lemmari puristettu pohjaan asti.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 19.09.2011, 08:21:49 »
Volvossa on kyllä pieni pätkä pa-letkua läpinäkyvää siinä pumpun päällä. Siitä niitä kuplia pystyy tiirailemaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vanhavolvo
« Vastaus #4 : 24.09.2011, 20:21:15 »
pannaan nyt tänne mikä minun tapauksessa auttoi eli vaihdoin muovimulikan suodatimen päälle o- renkaineen,
uudet lemmarit noihin letkuihin, ilmaruuviin uuden tiivisteen ja puhdistin tarkoin sekä tankkiin dieselin lisä/puhdistusainetta.
nyt pelaa,kiitos Taavi H:)kyllä siellä lirkas letkunpätkä on.
