V70 täristää ja "vaeltaa", vetari juuri vaihdettu
  • 35 Vastauksia
  • 10443 Lukukerrat
Poissa Miia Laitinen
Vs: V70 täristää ja "vaeltaa", vetari juuri vaihdettu
« Vastaus #30 : 26.05.2018, 09:37:31 »
Juuri näin TOW, mennään arvokkuudella ja letkeästi 8) aika hurjaa et ihan uusi Audi on palanut. Liekö niiden tyyppivika, "saattaa syttyä tuleen varoittamatta"  ;D :D
Hyvin sanottu rasanttu, "potilas"  :D Sellainen täälläkin. Joskin sulla on harvinaisen kivat kilometrit tuon ikäiseksi!  :o ennen kuin meillä tuo toinen ulompi vetonivel kusahti, ei ollut kyllä mitään tutinaa havaittavissa. Se enemminkin "naksahti" tai "rusahteli" ja sit katosikin jo veto.
No sithän se on tuo raidetanko jos samalta valmet-20 tuntuu kuin hammastanko. Niille ei ole mitään tehty aikoihin ja jossain kohtaa tuntui et se oli aina vähintään se raidetanko välyksellinen kun katsastuksessa käytiin. Nyt olenkin ihmetellyt kun siitä ei viime vuonna sanottu mitään. Perhana miksi ei mies voi olla kunnon autojobbari kun sen edesmennyt isäkin on tunnettu rallikuski, Timo Mäkinen :P 8)
Mitä voisitte veikata hintalapuksi jos kävisin vain näyttämässä ja etsimässä kaikki viat niin et voisi sit tosiaan olla varma siitä mikä on oikeesti menny ja mitä hinta arvio voisi olla jos kaikki laittaa kuntoon? Mulla ei ole meinaa hajuakaan miten kauan siihen voi kulua aikaa ja miten noita yleensä "tarkistellaan" niin ettei se välttämättä heti mene työnalle se löydetty vika.
Tuo hammastanko on saanu korjauskehotuksen jo, mutta on sen päälle 1000e remontti jos ja kun liikkeessä tekee. Vaikka ostaisi osan valmiiksi niin hinnan eroa ei paljoa siltikään tule. Kauhee raha kerralla laitettavaks :-\ eli se ohjaustehostinöljy vuotaa jostain sieltä hammastangon välistä pois.  Myös edellisen huollon jälkeen se on alkanu vuotamaan jo se säiliökin niistä letkujen kiristyksien välistä. Mies sano ettei uskalla kiristää itse jos ne on huollossa jättäneet noin löysäksi, koska jos se säiliö menee rikki niin maksaa kuulemma helvetisti. En vain tajua miksi mitään ei voi laittaa takaisin koskaan niinkuin ne on olleet jos sinne mennään koskemaan. Mä olen jo niin epäluuloinen kaikkia huoltoja kohtaan. Varsinkin jos naisena joudun ton sinne viemään. Tai ainakin siltä tuntuu et niin viilataan linssiin kun mihinkään huoltoon menet.
« Vastaus #31 : 26.05.2018, 09:58:15 »
Ja muuten tärinästä kusahtaneisiin penkin vastuksiin. Jostain syystä kuskin penkinlämmitin meni oikosulkuun ja sain senkin syttymään ja tuleen... Alkaa olemaan jo vähän koomista. Liekö se palo ongelma edes ollut Audin "tyyppivika"  :D ;D
Mutta olen nyt yrittänyt etsiä joko uutta kuskin mustaa keinonahka penkkiä, penkinlämmityksellä (sähkösäätö aina plussaa) mut löydän ainoastaan käytettyjä etupenkkejä, mut apukuskin puolelle. Mistä ihmeestä mun kannattais etsiä käytettynä vai tulisiko penkin korjaus halvemmaksi vain verhoilla uusiksi ja laitattaa uudet perslämmittimet? Mitä te tekisitte tai missä on kattavin valikoima tai jos nyt ylipäänsä jotain löytyisi jostain. Rahdit ei mahdottomasti ole joten vois olla kauempaakin mut en näköjään tiedä oikeita sivustoja, joilta etsiä.
Poissa Merlin
« Vastaus #32 : 26.05.2018, 14:05:08 »
Eikös joissain katsastuskonttoreilla voi tehdä autolle kuntotarkastuksen, jos on esimerkiksi ostamassa autoa? Sehän nyt ei ihan älyttömiä maksa.
Yksi hammastangon vuotopaikka on rattiakselin ja hammastangon välinen tiiviste. Isotöinen homma sekin on vaihtaa.
Täällä foorumillakin on purkuautoja myynnissä, josta saattaa löytyä sopiva penkki. Jos autossa ei ole alunperin sähkösäätöistä penkkiä, niin se pitää käydä Volvolla ohjelmoimassa käyttöön.
Tuoltakin kannattaa penkkiä katsella. Rahdit Ruotsista ei nyt ihan älyttömiä ole, neljän vanteet rahdit oli jotain viitisen kymppiä.
https://en.bildelsbasen.se/
Niin ja miksi ei tietysti sitä hammastankoakin, jos se siis on vaihtokunnossa. Tosin käytetty on aina käytetty.
« Viimeksi muokattu: 27.05.2018, 17:03:53 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Valmet-20
« Vastaus #33 : 26.05.2018, 14:43:38 »
Hammastanko maksaa luokkaa 300-400€ ja vaihtotyö varmaan vähän alle osan hinnan.
« Vastaus #34 : 26.05.2018, 17:33:58 »
Äh. No niinpä tietenkin se penkki tarvii myös ohjelmoida. Olkoot normi. En saa tuota sun linkkiä auki merlin. Ja mulle on 4 eri korjaamolta kerrottu et hammastangon remppaan on päälle 1000 euron keissi :(
Mä en osaa käyttää tätä foorumia yhtään. En osaa ollenkaan katsoa noita myynti ilmotuksia.
Poissa Valmet-20
