Pitempi kaasuvaijeri?
  • 7 Vastauksia
  • 6535 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« : 23.05.2018, 08:19:09 »
Onko porukka rakennellu itse millä reseptillä pitempiä kaasuvaijereita, nyt kun tuli KL-Racingilta uusi imusarja niin eipä enää tuo 700-srj oma vaijeri riitäkään kaasuläpälle asti  :-\
Itse ajattelin näin että haen biltemasta 2m vaijeria ja katkaisen sen vanhan vaijerin päät irti jonka jälkeen pujotan sen uuden bilteman vaijerin sen vanhan kuoren sisään (sikäli mikäli mahdollista) ja koitan turata ne päät takaisin siihen...onko tuhoon tuomittu idea vai onko porukalla onnistumisia tämmöisestä? IDEOITA kenelläkään?
Siksi viriosiossa kun viritykseen oleellisesti kuuluu siirtäkää jos tuntuu väärältä paikalta.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Pitempi kaasuvaijeri?
« Vastaus #1 : 23.05.2018, 15:47:16 »
Kaasarikoneisessa on muistaakseni pitempi vaijeri 700-sarjassakin.
Jäitä housuun!
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 23.05.2018, 17:23:16 »
jep Kaasarikonen vaijeri on huomattavasti pidempi.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Mikael73
    • CF Line
« Vastaus #3 : 29.05.2018, 07:07:31 »
Oli sama ongelma KL Racingin sarjan kanssa.
Metritavarasta tein vaijerin,Tarvikemotista ruuvattavat irtopäät.
Ei niitä vanhoja vaijerinpäitä saa oikein millään turattua
« Vastaus #4 : 29.05.2018, 21:15:56 »
Jos löydät PRV-koneisesta pre-faceliftistä vaijerin niin on Pitkä, yltää syyläriin.
Poissa J4nne_
« Vastaus #5 : 05.07.2018, 12:35:13 »
Itsellä tämä sama homma edessä, onko kellään kokemusta yltääkö tuo 740 kaasarikoneelliste vaijeri tuonne koneen etupäähän kun klracing imusarja käytössä?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #6 : 06.07.2018, 07:14:23 »
Tähän ongelmaan löytyi Bolt on puoli ilmainen ratkaisu, 16v vai k-jet (Xuppo, kummasta se oli?) vaijeri on 10cm pitempi kuin 8v ja passaa mitoiltaan täydellisesti paikoilleen joten etsikää sellainen käsiin.
Sain tämän siis xupon varastoista, odotetaan että se vastaa kummasta se oli.
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 07.07.2018, 13:06:48 »
Vastaus on että periaatteessa kummastakin. k-jet ja 16v koneissa on saman mittainen vaijeri.
S70 -98
V70 -08 t6
