V50 2.0D hiukkassuodatin
  • 228 Vastauksia
  • 162188 Lukukerrat
sorsastaja
Vs: V50 2.0D hiukkassuodatin
« Vastaus #15 : 23.11.2011, 04:54:39 »
kuukauden verran tietää miten käy. olivat tehneet vast ensimmäisen viiskymppisen poistohommat. toivotaa kyl et natsaa.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #16 : 23.11.2011, 08:22:23 »
Odotellaan kuulumisia... :)
sorsastaja
« Vastaus #17 : 23.11.2011, 16:51:17 »
nimenomaan. kyllähän moni niitä pois varmaa osaa ottaa, mut se että auton pitää kestää sen jälkee myös kondiksessa onkii eri juttu. Ehkä samassa yhteydessä pieni tehonlisäys myös kiinnostaa :) mut sikshän toi ois joka tap otettava pois.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #18 : 28.11.2011, 11:45:51 »
Joo, eli niitä lienee siis kahta eri mallia noita suodattimia. Omassa pitäis olla just se vaihdettava versio. Joten teen niin että ajan niin kauan kunnes rupee herjaamaan tekstillä. Ja sen jälkeen kokeilen viel onneani. Ei se kai autoa hajota millään lailla jos se ihan täyteenkin tulis. Mut jos sattuu kestää vaikka sen 140000 ni tietääpähän sen että seuraava pönttö laitetaan sitten 280000 vasta. Ilmoittelen tänne sitten kokemuksista.
Ei ehkä kannata kokeilla onneaan. On tapauksia, jossa suodattimen tukkeutuminen johtaa öljyn laimenemiseen kun palamaton seos "lisää" öljymäärää. Moottori karkaa sitten jossain kohden ylikierroksille kun alkaa vetämään sitä huohottimen kautta sisäänsä. Parhaassa tapauksessa rikkoutuu myös kaksoismassavauhtipyörä samassa rytäkässä (jos manuaali).
Tulee aika kallis kokeilu...?
« Viimeksi muokattu: 28.11.2011, 11:59:26 kirjoittanut Masked Jackal »
sorsastaja
« Vastaus #19 : 28.11.2011, 16:25:45 »
joo, vaikuttaakin nyt huonolta idealta. Kokeillaan tota poistamista kokonaan.
Poissa EMX
« Vastaus #20 : 02.12.2011, 22:06:01 »
Tänään lopultakin ehdin selvittelemään hiukkassuodattimen kohtaloa, ja sitä ei tuossa (C30 2.0D '08) ole.
Tietokannan mukaan auton päästöluokka on 4, ja sille ei myydä varaosana suodatinta, eikä ureaa.
Eri suodattimien väliset erot, tuntomerkit: Jos on ureaa tarvitseva suodatin, taka-akselin päällä on pitkulainen ureasäiliö ja suodatinyksiköt ovat pakoputkessa kaksi mötikkää peräkkäin kohtuu lähellä toistaan. Huoltovapaa suodatin on yksistään. Ei tullut kysyttyä montako vaimenninta tuossa putkistossa on, jos esimerkiksi pakoputken mötiköitten määrän laskemalla hahmottaisi suodattimen tyypin ja olemassalon.
C30 2.0D R-design
sorsastaja
« Vastaus #21 : 03.12.2011, 04:30:22 »
Kiitos tästäkin tiedosta, pitää katella. Mahtaako kukaan osata kertoa sitä missä kilometrimäärässä auto sitten alkaa herjaamaan sitä täyttymistä? kai se ainakii enne 120000km. Käsitykseni mukaan tuo osa vaihdetaan joka tap 120000 jos pitää, vai voiko olla ns. älykäs järjestelmä että herjaa vasta kun on oikeasti täyttymässä eikä vain tuon kilometrimäärän lähestyessä? Kun olen kuullut puhetta erilaisten ajotyylien vaikutuksesta tuon pöntön täyttymiseen, onko tosi?
Poissa VolvoSpecialist
« Vastaus #22 : 06.12.2011, 16:23:47 »
Jos en nyt ihan väärin muista niin se menee aika karkeasti niin että 2.0D dieselissä ei ole ADM lisäainejärjestelmää kun taas 1.6D moottorissa on ADM järjestelmä.
« Vastaus #23 : 06.12.2011, 16:38:16 »
Karkeasti kyllä, mutta ompa niitä 2.0 koneitakin varustettu ADM potalla.
« Vastaus #24 : 06.12.2011, 16:43:04 »
Vaihdetaan "automatic" 120tkm:n kohdalla jos on sitä mallia. Ei ole ns. fiksu järjestelmä mutta riittävästi kun kelaa ylikilometrejä niin moottorin h-valo syttyy kertoen yleensä "pissapojan" tyhjenemisestä.
sorsastaja
« Vastaus #25 : 07.12.2011, 07:11:20 »
nii eli se ilmottaa sen "aineen" loppumisesta vai sen pöntön täyttymisestä? täst on kyl jo jauhettu nii paljo et se lähtee jokatapauksessa hittoon koko autosta jos mahdollista :D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #26 : 07.12.2011, 09:52:34 »
Näin minullekkin kerrottiin kuten tuolla aikaisemmin jo kirjoitinkin. :)
Poissa hemukatti
« Vastaus #27 : 07.12.2011, 12:03:28 »
Se ilmoittaa tukkeutuessaan mittariin että "moottorijärjestelmä tarvitsee huollon" ja kun lukasee vikakoodit niin herjaa suoraan hiukkassuodattimen paine eroa.
Eli siellä on ihan paine-ero anturi millä sitä tukkeutumista seurataan, se anturi sijaitsee akkukotelon kyljessä.
« Vastaus #28 : 07.12.2011, 14:30:40 »
Jep, tai sitten vikakoodi juoruaa lisäaineen loppumisesta.
Poissa huppumies
« Vastaus #29 : 15.12.2011, 12:22:16 »
Onkos Debililtä kuulunut mitään?
