Jenkkien harrastajia
  • 998 Vastauksia
  • 412930 Lukukerrat
Poissa Masa71
Vs: Jenkkien harrastajia
« Vastaus #915 : 02.09.2016, 18:03:28 »
Osaisittekohan te auttaa?
http://www.overdrive.fi/forum/threads/sn95-5-0-ho-spout-ongelma.304271/
Jos mä ymmärsin oikein eli tuo spout irti kone on "perusennakon tarkastustilassa"niin silloin noilla osien vaihdoilla jäis vikamahdollisuuksiksi likinnä niin suuri ajoitusheitto ettei se edes lupaa. Ja  palikka kiinni se ei edes tiedä milloin pitäs antaa kipuna joten se  ei tee mitään.
Poissa J.V
« Vastaus #916 : 10.09.2016, 22:26:41 »
Tommonen 2000 vuosimallin Excursion tuli laitettua käyttöautoksi. 1600 miles on tullu lisää mittariin ja on ollut kyllä tosi mieluinen ajettava.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2016, 03:49:08 kirjoittanut J.V »
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Petri R.
« Vastaus #917 : 18.09.2016, 17:33:45 »
Multa löytyy '70 Chevrolet Nova:
...ja vaimolla on '90 Chevrolet Caprice Wagon:
« Viimeksi muokattu: 18.09.2016, 17:35:54 kirjoittanut Petri R. »
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #918 : 03.10.2016, 21:32:18 »
Onkohan sillä mikä merkitys, et tuossa on virranjakajassa itsessään kaikki anturit? Eli erillistä triggeriä ei ole ja kampuran asentoki on virranjakajan kautta tunnistettu?
Ja virranjakaja on katsottu kohdalleen ykköspytyn ollessa ylhäällä.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2016, 21:33:53 kirjoittanut mikkis83 »
Poissa Masa71
« Vastaus #919 : 07.10.2016, 18:17:37 »
Eikös ton periaate ole hyvin sama kuin chevyn tbi:n sytkän: jakaja hoitaa muut paitti ajoituksen minkä hoitaa  sytkäohjain?
Mitä se näyttää ennakoksi silloin kun kipinä tulee?
Piuha irti sen pitäis toimia kuin kiinteä jakaja ja antaa aina sama ennakko.
Jos piuhan kiinnitys hävittää kipinän niin kaiken järjen mukaan johdoissa on katkos tai oikari ja boksi ei saa tarpeellisia tietoja toimiakseen.
edit.
löyty tommonen:
PIP problems & diagnostic info
Spark with the SPOUT out, but not with the SPOUT in suggests a PIP problem. The PIP signal level needs to be above 6.5 volts to trigger the computer, but only needs to be 5.75 volts to trigger the TFI module. Hence with a weak PIP signal, you could get spark but no injector pulse. You will need an oscilloscope or graphing DVM to measure the output voltage since it is not a straight DC voltage.
See http://www.wellsmfgcorp.com/pdf/counterp_v8_i2_2004.pdf and http://www.wellsmfgcorp.com/pdf/counterp_v8_i3_2004.pdf for verification of this little detail from Wells, a manufacturer of TFI modules and ignition system products.
Poissa 240-gl
« Vastaus #920 : 08.10.2016, 11:55:49 »
Tänään pitäs fordilla mennä Nummelassa pyörähtää kun siellä on kuulemma jotain cruisingia, sitten saakin varmaan pistää mustangin seisontaan ja ajella jeepillä kevääseen
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #921 : 14.10.2016, 14:23:19 »
Mitähän luokkaa on näissä kevyt-kuorkeissa verot ja vakuutukset?
Poissa jaagou
« Vastaus #922 : 05.11.2016, 13:25:22 »
camaro Z28 350tpi löytyy, toki ollut nyt pari vuotta tallissa :-\
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #923 : 31.07.2017, 12:36:52 »
Apuva. Taas se jenkkikuume iski..
68 continentali saatava pihaan ens kesäks    ::)
Menikin vähän kauemmin ostaa tuollainen, kun ensin ennustin. Noh nyt on https://photos.app.goo.gl/EBWuy3n2e1h6PXnI3
Vuosimallikin heittää vuodella...  ::)
Poissa 240-gl
« Vastaus #924 : 31.07.2017, 16:09:30 »
sunnuntaina sit Forssan picknikkiin sillä  ;)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #925 : 31.07.2017, 16:11:35 »
Jarrut tarvis käydä läpitte.. Tilasin jo kaikki uudet kalikat, mutta nyt odotellaan niitä.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #926 : 08.10.2017, 12:37:29 »
Tulipa leimattua tämä parin vuoden tauon jälkeen
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #927 : 16.11.2017, 11:44:12 »
Kesällä ostin 1994 firebirdin, 350LT1 ja automaatti. Noita jenkkejä ollut joskus aiemminkin, Fairlane, Impala, Tempest, Elektra. :-X Veekaseja kaikki.
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa 240-gl
« Vastaus #928 : 25.12.2017, 17:38:02 »
Mustangi tuli myytyä kun omakotitalo vaatii remonttia ja rahaa, ihan ilman jenkkiä ei kuitenkaan voi olla niin kaverilta kävin hakemassa Oldsmobile custom cruiserin  :idiot2:
Aika räpeltämätön yksilö, mutta ei tossakaan maalipinta enää ihan täydellinen ole ja kattoverhoilu tietenkin roikkuu   :o
jarruputki ruostunut puhki siitä runkopalkin päältä konehuoneesta niin laitetaan nyt jarrut kuntoon ja yritetään leimalle keväällä.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #929 : 15.04.2018, 10:49:19 »
1968 Plymouth Sport Suburban 383 4bl tuli ostettua tossa ohimennen
