VOLVO V50 ilmastointipulma
  • 19 Vastauksia
  • 8807 Lukukerrat
Poissa Dimefield
« : 29.05.2018, 00:55:51 »
Tuolla oli toinenkin V50 ilmastointipulma mutta tämä on erilainen...
Kyseessä V50 2.4i vuosimallia 2006/07.
Ilmastointi toimii niin kauan kun moottorin ajaa lämpimäksi, sitten katoaa kylmä puhallus.
Joitain poikkeuksiakin on, joskus ilmastointi toimii kuten pitääkin.
Jos kylmää ei tule, apu voi olla auton sammutus ja hetki sammuksissa.
Pulmaa on sen verran tutkittu Wetterillä että magneettikytkin on kulunut ja se liikkuu liian kauas kompressorista. Ihmetyttää vaan tuo kun joskus toimii, joskus ei...
Mietin että olisikohan pulmaan edullisempaa ratkaisua kuin 540€ maksava magneettikytkin, ilmastointi kuitenkin toimii, ei vaan aina lähde päälle.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 00:59:44 kirjoittanut Dimefield »
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa Merlin
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 01:12:35 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Dimefield
Vs: VOLVO V50 ilmastointipulma
« Vastaus #2 : 30.05.2018, 01:00:02 »
Magneettikytkimen säätö.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=98898.0
Kiitos vinkeistä.
Omamekaanikko kertoi että on niin pahasti kulunut että ei säätö auta...
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa magrilli
« Vastaus #3 : 30.05.2018, 06:55:36 »
Kiitos vinkeistä.
Onko miten paljon ajettu?
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Dimefield
« Vastaus #4 : 31.05.2018, 01:56:54 »
Ihan tarkkaan en taida muistaa mutta noin 177 tkm ja vähän päälle, kai...
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa magrilli
« Vastaus #5 : 31.05.2018, 06:56:06 »
Aika jännä jos muka kulunu niin paljon ettei säätö auta. Mulla ajettu 280tkm ja otin kaikki säätöprikat pois kytkimestä. Taas toimii :)
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 31.05.2018, 12:23:03 »
Äkkiäkös sen katsoo, onko siellä säätöprikkoja ollenkaan. Epäilen, etteivät merkkihuollossa yleensä noita säädä, vaan laittavat vain uutta osaa tilalle.
Kannattaa kysellä vielä joltain muulta korjaamolta, jos itse ei tohdi kokeilla.
Uusia magneettikytkimiä näkyi olevan ebayssa tarjolla alkaen noin 70€.
E: Juuri tein säädön ~300tkm ajettuun s40:iin ja vielä oli säätövaraa sopivasti.
E2: Satasen pintaan nousee tietysti tulleineen ja posteineen tuo magneettikytkin, mutta antaa osviittaa merkkiliikkeen katteista.
Ja pelkkää kytkinlevyä näkyy saavan ~25€ hintaan Kiinasta.
kovin tarkkoja sopivuuksia en toki katsonut, mutta näin pikavilkaisulla...
« Viimeksi muokattu: 31.05.2018, 12:31:13 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Palmikko
« Vastaus #7 : 31.05.2018, 17:46:45 »
Moi, tulen tähän sopivan otsikon alle hakemaan apua omaan ongelmaani; eli auto vm -07 1.8 v50 ja huomasin juuri sellaisen ongelman että repsikan puolen ilmastointi ei puhalla lainkaan kylmää, haaleaa ilmaa vain.. Ei auta vaikka käyttää ilmastoinnin kuumalla ja palaa takas mahd kylmään.
Mikähän voisi olla vikana ja onko ns kotikonsteja millä tuosta ongelmasta voisi päästä eroon?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 31.05.2018, 21:16:22 »
Vikakoodien luku voisi antaa viitteitä vian hakemiseen.
Ja lukulaite pitää olla sellainen joka tunnistaa volvon yksiköt. (Kaikki lukulaitteet eivät sitä tee.)
Poissa Palmikko
« Vastaus #9 : 31.05.2018, 21:45:42 »
Pitää siis metsästää sellainen jostakin. Sen verran vielä tossa huomasin että kun laittaa säätimen puhaltaa kuumaa, niin sitä kyllä löytyy molemmille puolille, mutta kylmää tosiaan tulee vain kuskille.
Poissa kimmogee
« Vastaus #10 : 02.07.2018, 09:05:30 »
Kannattaisi varmaan jo tuolla hinnalla asennuttaa uusi tarvike kompura jossain ei merkkihuollossa. Samalla saa uuden kompuran ja sen mukana uuden magneettikytkimen.
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa Riverbeach
« Vastaus #11 : 03.07.2018, 17:29:49 »
Itsellä oli talvella samanmoista vikaa, mutta se oli vain hetkittäistä. Itsellä silloin ilmastoinnin ilmanlaatuanturi antoi häiriökoodia. Vaihdoin sen ja ei ole koodeja tullut.
Poissa Taky
« Vastaus #12 : 26.07.2018, 08:24:21 »
Tuli investoitua S40:seen joissa ilmastoinnissa ongelmaa - mikä ei selvillä vielä kun autokin näkemättä, mutta millä pääsee luotettavasti lukemaan noita Volvojen vikakoodeja?
Audi Q4 40
Poissa KalleKyy
« Vastaus #13 : 26.07.2018, 10:43:42 »
Kunhan on jokin Volvoon tarkoitettu laite. Esim. Biltema ja motonet taitaa myydä hiukan yksinkertaisempaa laitetta siinä 80€ hintaluokassa ja vähän enemmän panostamalla saa vaikka iCarsoft i906:n, joka käy useimpiin Volvoihin ja näyttää koodien lisäksi live-dataakin (anturiarvoja jne.).
Poissa GP
« Vastaus #14 : 15.08.2018, 18:21:23 »
Tuossa viime kesänä totesin omassa autossa (1.6D) ilmastoinnin vain lopettaneen toiminnansa ja syy oli niinkin yksinkertainen, että kylmäaine oli päässyt ajan saatossa karkaamaan. 40e täyttö pajalla ja toimi jälleen kuin uusi. Ei välttämättä liity aloittajan ongelmaan, mutta onko kylmäaineet milloin viimeksi tarkastettu/huollettu? Kuulemma 5 vuoden välein olisi hyvä viimeistään tarkastella kylmäaineet. Itsellä oli 6 vuotias auto kun tein täydennyksen ja ihan loppu oli.
Viking motors nimisessä paikassa tuli hoidettua ja lopputulos oli hyvä. (Öljynvaihdossa taas menivät laittamaan väärää öljyä koneeseen)
