V70 ja Digi TV
  • 11 Vastauksia
  • 6568 Lukukerrat
Poissa Stail
V70 ja Digi TV
« : 02.06.2018, 11:51:08 »
Tulipa siirryttyä saabista volvoon.
Tommonen 2013 (2014) v70 tuli hankittua.
Näkyykö tuo TV media valikon alaisuudessa kaikissa vai vain niissä missä TV löytyy asennettuna ? Itselläni siitä ei tapahdu mitään niin onkohan edes koko boksia autossa..
Edit: boxi löytyi kontista ja näyttäisi että johdot on kiinni mutta ei käynnisty vaikka tv kohdilla painaa ok  >:(
« Viimeksi muokattu: 02.06.2018, 14:41:10 kirjoittanut Stail »
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Volvokloppi
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #1 : 07.06.2018, 23:34:09 »
Tsekkaa sulakkeet. Itsellä oli konetilan sulakeboksista yks sulake pimeenä.
Katso ohjekirjasta sulakkeiden sijainti. Omassa RSE -järjestelmään liittyviä sulakkeita on hanskalokeron alla, peräloosterissa ja konetilassa.
Toisena vinkkinä, sielä boksissa pitäisi olla A & B kytkin, ja muistaakseni reset nappula, jota pitää painaa kynällä.
Sulakkeiden tsekkaamisen jälkeen kokeilisin siirtää tota kytkintä a:lta b:lle (tai päinvastoin), ja sitten tarvittaessa resetoimaan boksin painamalla kynällä napin kohdasta.
Olethan kanavat virittänyt kaukosäätimellä valikosta?
Edit: tuleeko näyttöihin mitään eloa, vai kuseeko pelkkä tv?
S80 Executive 2009 D5
Poissa Stail
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #2 : 08.06.2018, 22:00:58 »
Mulla pelkkä etunäyttö. Takapenkeillä ei ole. Ei tuo nyt niin tärkeä ominaisuus ole mutta olisi se kiva että kaikki toimisi.
Apukuskin jalkatilan katsoin että sulake on ehjä. Katsoin ohjekirjaakin mutta meni ohi että sulakkeita tuolle muuallakin.
Huomenna menossa mökille niin voisin ottaa kontin lattian irti ja tarkistaa vielä kunnolla johdot ja resetoida boksin. Yleismittarilla näkisi tuleeko virrat moduulille.
TV siis ei käynnisty ollenkaan. Ei kaukosäätimestä eikä jos keskikonsolista valitsee. TV vaihtoehto näkyy mutta mitään ei tapahdu jos painaa ok. Pysyy siinä mediavalikossa.
Ihan kuin joku kommunikaatio katkos olisi.
Kaikki muu toimii, puhelimet, usb, radio, tutkat, peruutuskamera, jne.
Mutta voisin palata asiaan kun saanut nuo tutkittua.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2018, 22:09:33 kirjoittanut Stail »
Poissa pepi
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #3 : 14.03.2019, 18:21:59 »
Löytykö tähän ratkasua?
Itellä autossa sama ongelma.
Poissa jukli
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #4 : 23.05.2019, 18:00:52 »
Minullakin, S80 vm 15, on hävinnyt kanavat näkyvistä ja kanavahaku pyörii ja pyörii...Jostain ilmeisesti saa virittimen resetoitua?
Poissa Stail
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #5 : 28.05.2019, 14:47:59 »
Sama ongelma vieläkin.
Virrat tulee jne. Vida näyttää vihreätä joskus boksille, mutta mitään ei tapahdu.
Taksina tuo ollut ennen niin miettinyt onko siitä johtuva.
Poissa JKoh
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #6 : 16.05.2020, 20:22:54 »
Löytyikö tähän ratkaisua?
Poissa Stail
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #7 : 16.05.2020, 21:39:32 »
Ei  :P
Sen verran vain tutkinut että virrat tulee boksille asti ja väylä toimii muitten laitteiden osalta normaalisti. DVD levy toimii näytöltä normaalisti.
Boksia en ole avannut.
Vidalla jos nollaan boksin virhekoodin pois niin pysyy hetken vihreänä ja menee punaiseksi sitten.
Eiköhän se boksi ole rikki. Ei niin tarpeellinen ominaisuus että lähtisin kyselee siniseltä uutta :)
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #8 : 09.01.2021, 21:14:27 »
Täällä ei myöskään sensus reagoi jos yrittää valikosta valita TV:n. Missä TV boksi tarkalleen sijaitsee?
Poissa Stail
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #9 : 10.01.2021, 16:25:05 »
V70 se on kontin välipohjan alla. Oikealla puolella lähellä takapenkkejä.
Poissa petriko
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #10 : 12.05.2021, 20:14:25 »
Löytyikö vikaa? Itella pimeni tv myös ja kaikki muu toimii.
TVM-U300049 koodia Ohjausyksikkö-Järjestelmän sisäiset viat.
Vidalla  MOST -verkot ja muut testit ok, virta tulee yksikköön. Taitaa olla kaput, en näe vaivaa vaihtaa sillä tuolla tv:tä en katso. Muut pelaa täysin.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Beagle
Vs: V70 ja Digi TV
« Vastaus #11 : 12.05.2021, 21:37:44 »
Ei ole löytynyt. Digiboksi rikki. Täytyisi hommata joku rengasliitin most kaapelille ja laittaa boksi sercapille. Tulisi testattua onko osaava huolto niin kuin mainostetaan ;D
