S40 T4 vm. 2001 lämmitin puhaltaa pelkkää kuumaa RATKENNUT
  • 3536 Lukukerrat
Poissa Awi
  • Volvo S40 T4 vm.2002
Otsikon mukaisessa kärryssä (automaatti-ilmastointi) on siis sellainen vika, että välillä alkaa puhaltamaan pelkästään kuumaa. Silloin ei vaikuta lämmönsäätö, mutta puhalluksen voimakkuus toimii kyllä. Myöskään ilmastoinnille vaihtaminen ei vaikuta mitään. Vika voi olla päällä esim. vaikka päivän ja sitten alkaa taas toimimaan itsestään. Toimiessaan myös ilmastointi puhaltaa kunnolla kylmää.
Onko vinkkejä kellään?
« Viimeksi muokattu: 28.09.2018, 11:30:30 kirjoittanut Awi »
Poissa Kovalchuck33
Vs: S40 T4 vm. 2001 lämmitin puhaltaa pelkkää kuumaa
« Vastaus #1 : 05.06.2018, 17:26:18 »
Ettei olisi tämä vika, eli puhaltimen elektroninen säädin hajonnut ?
Poissa Awi
« Vastaus #2 : 07.07.2018, 23:10:29 »
Vaihdoin tuon transistorin (mj802) mutta ei auttanut. Edelleen puhallus aaltoilee asetetusta puhallinvoimakkuudesta huolimatta ja välillä puhaltaa pelkkää kuumaa tai kylmää. Välillä toimii normaalisti. Olisko ideoita miten jatkaa vian hakua?  ???
Poissa Awi
« Vastaus #3 : 12.08.2018, 11:04:16 »
Lisää tähän vielä, eli hain Biliasta kokonaan uuden tuon elektronisen ohjaimen ja sillä loppui tuo puhallustehon aaltoilu ja nyt toimii automaattillakin... mutta...  :-\ nyt puhaltaa ainoastaan kylmää. Ilman kylmyys säätyy jäätävästä viileeseen mutta ei lämmintä tule ollenkaan.
Puhalluksen ollessa automaattiasennossa puhalluksen voimakkuus säätyy kun muuttaa lämpötilasäädintä mutta lämmintä ei tule.
Missä vika voisi olla ja/tai mitä seuraavaksi tutkia?
« Viimeksi muokattu: 12.08.2018, 12:07:48 kirjoittanut Awi »
Poissa raparipa65
« Vastaus #4 : 13.08.2018, 12:31:58 »
Miulla oli samat oireet,lämmönsäätöpanelin vaihtamalla korjaantui.purkaamolta 250e,uusi oli jotain tonnin luokkaa....jotkut firmat korjaavat kun niitä..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 13.08.2018, 19:10:38 »
Ettei siellä ole puhaltimessa joku ilmansäätöläppä tai säätömoottori jumissa ?
Poissa Awi
« Vastaus #6 : 26.09.2018, 17:11:59 »
Lämmönsäätöpaneelin vaihdolla ratkesi tämä...! 150 € purkaamolla. Kiitos avusta ja vinkeistä!  :)
